xbox aan netwerk koppelen. hoe te doen?
ik wil mijn xbox koppelen aaln m'n netwerk om er mee online te gamen (xbconnect)
hoe kan ik dat het beste doen?
heb modem <---> router <---> 5 prts switch :
1 router
2 pc1
3 pc2
4 wireless lan
5 (xbox hier aan te sluiten)
kan ik daar een standaard netwerk kabel voor gebruiken?
of moet ie op een bepaalde manier zitten? (net zoiets als een cross cable)
  • DeTjuk
  • Laatst online: 24-10 17:50
de juiste software (om je xbox een IP te geven) en een straight kabel... (in ieder geval dezelfde soort kabel die je nu ook gebruikt)
Ken xbxconnect niet, misschien dat je daar ook een IP mee kan ingeven...
[ Voor 18% gewijzigd door DeTjuk op 13-05-2003 18:54 ]
[PSN: DeTjuK] Follow your instinct, no one beats you with character and balls.
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
als je nu eens de manual van xbconnect leest, dan kun je daar precies (mét tekening) vinden hoe je hem op verschillenden manieren aan kan sluiten.:)
zie ook Het Grote XBOX Topic Deel 4
en staat inderdaad in de manual
alles aangesloten, xbconnect geinstaleerd, acount aangemaakt
xbconnect geeft aan xbconnect will use: (ipadres chello) (public ip adress)
local ip adres 10.10.10.100
maar onderaan het scherm :
we detected that the computer running xbconnect does not have the detected public ip adress. this usualy means you are behind NAT or using a router. you may need to forward packets from your public ip adres to one of the local ip adres.
dat is wel makkelijk in te stellen. alleen welke porten moet ik doorzenden naar local ip adres (xboc) en hoe kan ik zien wat dat ip adres is van de xbox.
als ik dat niet weet kan ik het ook niet doorzenden in de router.
kan evt ook alles forwarden naar een bepaald ip adres. (DMZ host)
wie kan mij verder helpen?
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
heb het nu voor elkaar gekregen..
eindelijk ff lekker gamen.
  • Wom
  • Laatst online: 22:24
Wom
Verwijderd schreef op 13 May 2003 @ 20:01:
Misschien handig om even te vertellen hoe, zodat mensen die hetzelfde hebben als jou de oplossing ook weten ? :)
was opzich handig .
de juiste port die het programma gebruikt forwarden naar de pc (ip nr) waar xbconnect opdraait
en daarna zag xbconnect de xbox meteen. kon gelijk ff een potje skaten met tony hawk3.
alleen ondersteunt ie weinig spellen. ook gamespy tunnel geprobeert maar daar snap ik de ballen niet van. zijn er nog andere tooltjes/programma's waarmee je je xbox over internet kan linken ? ( geen xbox live)
gamespy tunnel is de uitgebrijdste service... na XBOX Live!, dus als ik jou was zou ik toch maar even de help files lezen en anders even Gamespy support mailen ;) als het dan nog niet lukt, kom dan maar eens terug met een goeie probleem beschrijving; "snap ik de balle van" kunnen we je moeilijk mee helpen :+
