Edimax Broadband router probleem met EMule
  • 276 views sinds 30-01-2008
  • Tijntje
  • Laatst online: 08-04 17:21
Als ik EMule op mijn PC draai ben ik na 1,5 uur de verbinding met het wan kwijt. Ik kan dan ook geen internet pagina's meer opvragen, het LAN blijft wel werken. Alleen een reset van de router werkt. Ik ben al een keer terug geweest naar de winkel en heb een nieuwe gekregen maar daar had ik het zelfde probleem mee. Firmware update ook al gedaan ook dit zonder effect.
Als ik mijn kabel rechstreeks aan mijn PC hang werkt het wel goed.
Specs:
PC WinXP
Server: .Net server
Router: BR-6104W http://www.edimax.com.tw/download/datasheet/BR-6104W.pdf
Wie heeft er een idee
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • Godjira
  • Laatst online: 05-04 20:57
Godjira
To infinity and beyond!
Heb je in eMule de juiste snelheden wel ingesteld? Bij eMule moet je je internet verbindings snelheid aangeven, als je dit niet doet, dan gaat eMule waarschijnlijk van standaard waarden uit (die van je PC). Ik weet niet hoe dat precies zit bij eMule, maar ik weet wel dat je je verbindingsnelheid moet instellen.. misschien is dat het.
[ Voor 10% gewijzigd door Godjira op 13-05-2003 17:46 ]
Profile
  • Tijntje
Godjira schreef op 13 May 2003 @ 17:45:
Heb ik ingesteld, en dat zou ook niet verklaren waarom het wel werkt als ik de router er tussen uit laat.
Ik heb mijn router op dmz gezet en via een check de poorten weer dicht gegooi waar ik niks aan had. Heb je anders al op de faq van Zoefff gekeken.
http://www.dutchemulefaq.tk
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2003 18:14 ]
Heb je het probleem alleen met eMule?? Of ook met browsen (pagina bezocht, Pc aan laten staan, gaan eten, in bad en na anderhalf uur ook verbinding kwijt?).
  • Tijntje
Verwijderd schreef op 13 May 2003 @ 18:12:
Ik wil mijn PC niet in een DMZ zetten ik heb de juiste poorten open staan dus daar kan het niet aan liggen zal gelijk nog ff dat linkje doorkijken.
Verwijderd schreef op 13 May 2003 @ 18:13:
Voor zover ik nu weet alleen met EMule, websites is geen probleem maar ik weet nog niet wat hij bijvoorbeeld doet met Kazaa.
Ik kan hem aanlaten staan dat is geen probleem maar na ongeveer een 1,5 tot 2 uur EMule slaat de WAn vast.
Heb ik ook gehad. Gewoon ff firmware updaten.
  • Tijntje
Verwijderd schreef op 13 May 2003 @ 18:57:
Heb ik ook al gedaan.
Heb je alle opties van de router uitgezet, dingen als firewall/overbodige port forwards uitgezet?
Welke firmware heb je nu draaien op die router?
  • The System
  • Laatst online: 24-03 13:50
Daar heb ik ook last van ! ik heb nu een Sweex firmware erop gezet en ik ben benieuwd naar de resultaten, ik ben tot nu toe wel tevreden over de snelheid van de config sites(die op de router zitten) die zijn een stuk sneller dan die van Edimax zelf.
Ik hou jullie op de hoogte.. :)
  • Tijntje
Verwijderd schreef op 13 May 2003 @ 20:18:
Ik heb de laaste firmware even uit mijn hoofd volgens mij 0.15.
Die dingen heb ik ook al mee "gespeeld" maar dat zou niet verklaren dat hij er naar een 1,5 uur mee nokt.
The System schreef op 14 May 2003 @ 01:22:
Kun je hier eens iets meer over vertellen.
Ik heb trouwens zelf onder tussen met Edimax Nederland gebeld en die zouden het ook gaan uitzoeken en mij het een en ander mailen.
  • The System
Het maakt nix uit of je een Sweex firmware of Edimax zelf gebruikt, hij blijft net zo hard vast lopen :(
Ik denk dat deze router gewoon niet in staat is om veel connecties aan te maken. Ik heb nu het aantal connecties bij Emule op 100 gezet en ik zal wel ff kijken hoe lang hij er over doet om vast te lopen. Bij 300 connecties loopt ie al na +/- 5 uur vast, en als je het hoger zou zetten volgens mij nog sneller.
Ik ben wel benieuwd naar die mailtje als je hem krijgt. :)
  • Tijntje
The System schreef op 14 May 2003 @ 13:06:
Ik ga ze nog een keer bellen nu. Kijken of ze al wat hebben gevonden.
ik heb wel eens ergens gelezen dat ie een max van 100 connecties aan kan en bij hoger er naar een bepaalde tijd uitknalt
  • Tijntje
Kan iemand mij dan een fatsoenlijke router merk vertellen wat enig zins betaalbaar is. Ik weet dat Cisco goed is maar 450 euro is net wat te.
  • The System
kijk maar eens rond op www.routershop.nl, daar kan je ook advies krijgen door een paar vraagjes te beantwoorden. Draytek routers schijnen goed te zijn.
* The System gaat ook een nieuwe kopen zodra hij geld heeft :(
Ik heb de edimax BR-6104 met firmware 0.64WD (Feb 20 2003 17:47:20).
Ik draai vaak emule en lang (dagen achter mekaar) en hij klapt er NOOIT!!! uit! Ik had net als jullie proberen met mijn verbinding, maar dat was toen ik de oude firmware gebruikte..
Aantal connecties in emule bij mij is 800.
  • The System
Kun je die Firmware uploaden ? Want op de site van Edimax staat alleen versie 0.59
* The System wil ook 800 connectie's zonder dat hij klapt :P
voor de niet wireless router is de laatste (0.64) firmware te vinden op www.edimax.com.tw/download/firmware. Neem het .zip bestand van 546kB.
  • Velthuis
  • Laatst online: 18-10-2005
The System> Daar staat tegenwoordig 0.59a en volgens mij is die anders dan 0.59, maar misschien heb ik het mis?
0.59: BR6104V059.zip
0.59a: BR6104V059a.zip (NTP server doet het nu wel)
0.64: BR6104V064.zip (geeft problemen met PPTP, ofwel ADSL)
[ Voor 74% gewijzigd door Velthuis op 11-06-2003 16:09 ]
  • Tijntje
Zelf heb ik de gene met wireless. IK blijf er last van houden maar ik zag gisteren avond ook een topic over @home en routers, Misschien dat dat er nog iets mee te maken heeft. Ik ga zelf binnen kort deze kopen, http://www.netgear.com/pr...ails.asp?prodID=138&view=
EDIT:
Ik bedoelde dit topic:
Router + @Home COM21 modem : geen internet*
[ Voor 15% gewijzigd door Tijntje op 16-05-2003 13:36 ]
http://www.edimax.com.tw/download/firmware/BR-6104V064.zip is de firmware die ik gebruik.
Tijntje:
Ik heb ook @home. 't Is wel triest dat edimax nog steeds geen fatsoenlijke firmware levert bij haar 'routers' :-@
Staat hier niet toevallig jouw router tussen (weet niet welk type het is):
http://www.tweakers.net/m...ker?CatID=81&Query=edimax
  • Tijntje
Verwijderd schreef op 16 May 2003 @ 14:09:
Tijntje:
Ik heb de nieuwste driver al 0.15 heb ook al gebeld met edimax nederland en deze laten mij nog iets weten, het enige wat ik tot nu toe heb gekregen is
Hoi,
Staan deze poorten open:
Private Port: 4662 Type : TCP Public Port: 4662
Private Port:4672 Type: UDP Public Port:4672
Hier vindt u ook nog meer informatie:
http://www.emule-project.net/faq/ports.htm
Groetjes,
Martijn Barrink
Edimax EU
  • The System
ik heb uit frustratie maar de router tijdelijk eruit gehaald, dan moet de rest van de familie het maar even doen zonder internet :P.
Ik heb alle Firmware geprobeert, (.59 .64 enz) werk nu met .62 van Sweex wat gewoon werkt, maar hij heeft ook gewoon last van crashen bij teveel connecties. Zelfs 150 emule connecties zijn te veel voor hem. En met 100 connecties kom je gewoon niet vooruit qua downloadsnelheid. :(
Ik heb ook die edimax router met firmware versie 0.64 en dat werkt perfect! Bij oudere versies had ik er ook last van maar bij deze (nu twee weken geleden upgedate) lijkt het voor mij opgelost. Werkt nu 2 weken zonder reset. Ik gebruik geen dmz en heb gewoon de juiste poorten gemapt.
[offtopic]
Wat is trouwens het voordeel om er sweex firmware in te stoppen
[\offtopic]
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 15:38 . Reden: schoonheidsfoutje :9 ]
  • Tijntje
Even een update:
Heb net weer bericht gehad van Edimax:
Ik heb beide links bezocht. Ik weet niet of dit een instellingsprobleem (wat
ik betwijfel want met DMZ loopt ie ook vast), of een beperking van de
router.
Binnenkort komt een nieuwe firmware uit voor deze wireless router. Misschien
dat we die kunnen proberen.
Groetjes,
Martijn Barrink
Edimax EU
----- Original Message -----
To: "Martijn Barrink - Edimax EU"
Sent: Wednesday, May 14, 2003 3:48 PM
Subject: Re: BR-6104W v0.15
> Hoi Martijn,
> Deze heb ik inderdaad allebei al open staan in special aplications.
> Mocht je toegang hebben tot tweakers hier de linkjes;
> Sweex router topic
> Groeten,
> Martijn Groothuis
> > Hoi,
> > Groetjes,
> > Martijn Barrink
> > Edimax EU
Mail ze maar terug dat ze EERST een goede firmware in hun routers moeten stoppen en DAN PAS het product verkopen!!! Scheelt ons gebruikers weer veel gezeik!
  • Sumuhtsop
Vortex95:
Hmm dat is niet bij iedereen zo hoor.
Deze gebruiker heeft ook dezelfde router en nergens problemen mee met de meegeleverde versie (0.64). Ook niet via Emule.
Me quote knoppie doet et niet via deze proxy (werk) :)
Toen ik deze router kocht had hij een andere firmware, die dus helemaal niet goed werkte.
  • Velthuis
nietik> Misschien is het voordeel dat het met Edimax firmware NIET en met Sweex firmware WEL werkt bij The System?!?
Weet iemand al het verschil tussen 0.59 en 0.59a (als dat er is)?
NTP server probleem is ermee opgelost.
[ Voor 41% gewijzigd door Velthuis op 11-06-2003 16:12 ]
  • The System
Reden dat ik de sweex firmware erop had gezet is omdat hardware matig hij gelijk is aan de edimax maar de firmware anders was, en aangezien ik geen enkel succes had met edimax firmware heb ik die sweex geprobeerd, maar aangezien die ookniet al te veel effect had heb ik hem er maar op gelaten en de router eruit getrokken. :(
  • Tijntje
Sorry dat ik hem omhoog schop.
Ik wil alleen even melden dat ondanks al het mail verkeer met Edimax en mij, Edimax tot de conclusie kwam dat ik maar moest wachten op een firmware update. Daar had ik dus weinig zin in en heb nu deze gekocht:
Wat een verademing, connecten met EMule gaat in een keer en hij loopt gewoon niet vast.
  • The System
Wat heb je met je oude gedaan? Die kan je niet terugbrengen naar Mycom want die doen alleen aan omruilen..
  • Tijntje
The System schreef op 24 May 2003 @ 21:20:
Ik probeer hem te verkopen.
Intresse >:)
  • The System
Ik heb er al een hoor :P
Tijntje schreef op 25 mei 2003 @ 17:06:
Intresse >:)
Jawel hoor... meel me maar >:)
