[Harddisk]Probleem met Diamond Max 9 Plus, 120Gb, 8MB.
  • ck2000nl
  • Laatst online: 14-04-2025
Heb al zitten zoeken naar oplossingen voor dit probleem via de "search", maar afgezien van de probleemmeldingen niet echt oplossingen gezien.
Sinds een paar dagen heb ik de bovenstaande harddisk op de Promise PDC20276 ATA 133 RAID controller van het moederbord GA-7VAXP. Hij zit alleen op een ATA133 kabel op de Master. Installeren van Windows en indelen partities ging perfect. Alleen merk ik af en toe in Windows dat als DIE harddisk gaat laden (installeren progjes, MP3 via Winamp etc.) dat het systeem dan gaat schokken. Bij elke schrijf/leesactiviteit lijkt het net of de HDD alle systeembronnen opslokt. Ik merk dit aan een stotterende muiscursor en Winamp die stottert.
Dingen die ik geprobeerd heb: alle partities defragmenteren, checken of overal DMA is enabled, ATA kabels omgewisseld, voedingskabels aangedrukt, nieuwste versie Via 4in1 + nieuwste promise drivers.
Verdere specs van de PC:
AMD XP 2200+
1 GB DDR 333 Mhz Kingston
DVDROM
Plextor writer
Sony 500AX DVD brander
40 en 80 IBM harddisk
...de rest is niet belangrijk :)
Kan iemand mij hiermee helpen? Want het is gewoon "knudde" als je Winamp gaat stotteren met zo'n snel systeem...
Alvast ERG bedankt mensen! _/-\o_ _/-\o_ 8)
| Sony VAIO Pro 13" 8GB 256GB ssd Windows 8 |
  • Lorn
  • Laatst online: 13-01-2025
Lorn
I have a bad feeling...
Heb je de hardeschijf wel opgenomen in het BIOS? Anders kan het zijn dat Windows 'em gebruikt als een PIO Mode 4 device en dat is rete traag. Even laten herkennen in het BIOS en je hebt een UDMA 5 device wat wel snel gaat.
  • MikeN
  • Laatst online: 10-09 20:25
Pak de oudere promise drivers :) Versie 2.00.0.29 om precies te zijn.
  • born2tweak
  • Laatst online: 08-09 19:54
Ik heb hetzelfde probleem met een geintegreerde highpoint raid controller op m'n Abit KG7 mobo tje. Het lijkt dan net alsof alles moet wachten op de response van de HD. Ik zou dit ook graag opgelost willen zien, maar ik heb ook nog niets kunnen vinden.
En ook als Windows opstart, dan stottert het opstartgeluidje van XP :( Het is inderdaad bagger dat zo'n systeem het niet bij lijkt te kunnen houden! |:(
[ Voor 25% gewijzigd door born2tweak op 13-05-2003 16:28 ]
  • ck2000nl
Hij herkent em zelfs als een UDMA 6 schijf? Klopt dat? Oh ja, er is eigenlijk nog een probleem: de 2 oude hardeschijven kon ik NIET als master/slave combinatie op die andere vrije ATA133 aansluiting hangen, want dan blijft Windows oneindig laden tijdens het laadscherm met die bewegende balk... 1 HDD lukt wel met Master, zodra er een slave bijkomt op dezelfde kabel dan is het weer raak!
  • born2tweak
Het klopt dat het UDMA 6 is: ATA 133. Dat bootprobleem heb ik ook gehad, maar na het opnieuw installeren van m'n !Live leek dit opgelost. Misschien ook iets voor jou?
[ Voor 7% gewijzigd door born2tweak op 13-05-2003 16:30 ]
  • ck2000nl
born2tweak schreef op 13 mei 2003 @ 16:26:
Da's dus echt verrot he, heb je zo'n snel systeem met zo'n snelle HDD stottert je Winamp.... :'(
Tis net zoals een Porsche die bij boven de 80 KM/uur gaat trillen of zo :r
  • born2tweak
ck2000nl schreef op 13 May 2003 @ 16:30:
Of een toerenbegrenzer op een F1 8)7
  • ck2000nl
Ik heb de Audigy 1 erin zitten...die kan de boosdoender zijn? zal em er eens uithalen, kijken wat het systeem dan doet! (als ik thuis ben zo :))
  • born2tweak
ck2000nl schreef op 13 May 2003 @ 16:32:
Je zou trouwens je specs onder je posts ff moeten veranderen... :X
[ Voor 4% gewijzigd door born2tweak op 13-05-2003 16:34 ]
  • ck2000nl
Zal ik doen :)
  • MikeN
Heb je de oudere promise drivers nou al geprobeerd? Ik had namelijk _exact_ hetzelfde probleem, net als andere mensen op het forum (UTFS ;)) wat was opgelost met de oudere drivers.
  • ck2000nl
Nog niet, ben net thuis. Ik moet toch de drivers gebruiken die van Gigabyte afkomstig zijn en toch niet origineel van Promise zelf? Op de site van Promise worden er geen drivers aangeboden voor onboard Promise controllers...
*EDIT*
Die versie die je noemde in je vorige post, heb ik helaas niet kunnen vinden...wel stond er op de door Gigabyte meegeleverde CD versie 2.0.1020.32. Na installatie ervan lijken de problemen nu te zijn verdwenen!
Zal master/slave ook weer werken op die Promise controller? Ga het zo eens testen ;)
*EDIT*
En nog bedankt!
[ Voor 44% gewijzigd door ck2000nl op 13-05-2003 18:10 ]
