[Laptop] Hoe opnieuw te installeren zonder flop/cdrom enz?
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 00:53
Oke ik zit dus hier op m'n stage, krijg vanmorgen een laptop in m'n handen geduwd met de boodschap hij moet opnieuw geinstalleerd worden, omdat de klant hem heeft geformatteerd maar niet van te voren heeft nagedacht dat hij er geen floppy en cdromspeler in had... |:(
Het gaat hier om een Fujitsu-Siemens Scenic Mobile 5 Series.
Dingen die ik al geprobeerd heb:
- USB Brander aankoppelen, werkt niet aangezien ik niet in DOS kom, en DOS heeft geen USB Support.
- LS120 Via paralelle poort, werkt ook niet, bios kan niet booten vanaf dat ding
- Harde schijf in andere pc zetten, we hebben van de klant zo'n 2 1/2" ding erbij gekregen, daar kan je de HD inzetten, dan herkent windows hem via USB als een normale drive. Heb ik geprobeerd, windows 98 map erop gezet, en de bootfiles op c:\ gezet, maar als ik hem dan opstart krijg ik de een rare melding, dat een of andere driver het niet zou doen, 'XXXX Driver; System Halted'.
- HD installeren op andere pc, ik heb hem dus in mijn werkcomputer via dat USB ding aangesloten en toen dacht ik, hee ik probeer eens XP te installeren. Nou, WinXP setup herkent de drive wel enz, maar zo gauw ik zeg, dat ik daarop wil installeren krijg ik de melding, dat het niet kan omdat XP Setup niet naar de schijf zou kunnen schrijven, dit vind ik vrij bizar omdat het in windows zelf wel kon. Toen heb ik de driver van dat apparaatje erbij gepakt (eerst naar floppy gekopieerd) en bij de start van XP Setup op F6 gedrukt, maar XP kon geen apparaat vinden wat een SCSI/Of andere driver, nodig had. Dus weer een mislukte poging...
Nu wil ik toch echt die laptop aan de gang krijgen eigenlijk...
Het is btw een P2 400 met 128mb geheugen...
  • Maarten
Via het netwerk :?
hang em in het netwerk, installeer de netwerk kaart onder DOS, en pomp de benodigde map i386 over, en start vandaaruit de installatie ;)
suc6 :)
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heb je de HD wel bootable gemaakt? Als je alleen alle win98 meuk erop kopieerd ben je er nog niet.
  • Icey
  • Laatst online: 15:44
Mij lukte het vrij simpel, ik heb hiero en conveter zodat ik hem gewoon aan de ide poort kan hangen... Vervolgens format c: /q win98 mapje kopieren, terughangen en je kan installeren :) (dit alles doe ik dus met een bootebla win98 cdtje, die in de bak zit waar dus de laptop hdd met converter inhangt.
Indien je in de buurt van amersfoort woont kan je ff langskomen, zo gefixed :)
  • De_Bastaard
Hmmm ja ik ga zo eens met Partition Magic prutsen, volgens mij is hij wel bootable, omdat ik die driver error krijg :?
En nee, woon helaas niet bij Amersfoort in de buurt, not even close :D ... Maar zo'n converter is wel damn handig ... :9
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Dat met de harddisk wisselen moet werken, zo heb ik het ook al een paar keer gedaan.
Je moet anders de schijf eens formateren met de '/MBR' optie.
Senile! Senile Oekaki
  • Icey
De_Bastaard schreef op 13 May 2003 @ 15:52:
4€
Erg handig, Je hangt hem als 2e hdd aan je systeem, formatteerd (bootable) , win98 cd ernaartoe kopieren, office en de benodigde drivers, hdd terug in laptop, opstarten > c:\win98\setup klaar ben je :Y)
/MBR is een Fdisk optie niet een format optie
  • Icey
Hij bedoeld denk ik format c: /s dan heb je systeembestanden op je hdd staan :)
/mbr haald je bootrecord weg :)
Icey schreef op 13 mei 2003 @ 16:14:
Bijna goed.
fdisk /mbr
zet een schoon bootrecord op de eerste harddisk. Dan zijn alle bootrecord virussen en andere tooltjes (bootmanagers etc) weg.
Overigens is het met de 'standaard' fdisk niet mogelijk om een partitie te activeren (dus bootable te maken) op een tweede harddisk.
Het makkelijkste lijkt mij gewoon een PC te pakken, het harddiskje via de micro-ide naar gewoon-ide converter als eerste harddisk aan te sluiten, een maagdelijk systeem erop installeren en vervolgens weer terugbouwen naar het notebook.
  • De_Bastaard
Dit is ook fijn zeg :(
Net met Partition Magic liggen prutsen, kwam ie aan dat der iets niet goed was op die schijf, liet m maar corrigeren ... toen heb ik die schijf es geformatteerd, en nu doet ie helemaal niks :7 ... Xp vind de device wel, maar laat niks zien in verkenner :X
  • Arzie
  • Laatst online: 15-10 17:50
Dan heb je hem dus gepartitioneerd en (nog) niet geformatteerd.
  • De_Bastaard
Je hebt gelijk toen ik net bij systeembeheer keek had ie nog geen driveletter :x ... hehe
Oeh en volgens mij is het probleem opgelost :)
Een klant hier, en bekende voor ons, heeft eenzelfde laptop ... maar ... met docking station _0_ en die mogen we ff lenen ... :D
[ Voor 51% gewijzigd door De_Bastaard op 13-05-2003 17:45 ]
