Faxen ontvangen van officejet k80 met hylafax wil niet
hoi,
ik heb ongeveer al overal gezocht naar een antwoord op deze vraag, maar nergens te vinden (zelfs niet op google...)
Ik heb een faxserver gebouwd met hylafax, en hij doet het geweldig, totdat iemand met een HP officejet k80 gaat faxen, want dan wil hylafax niet ontvangen.
vooral de melding: "RECV FAX: Normal and proper end of connection" vind ik nogal wazig...
Dus mocht iemand nog iets weten, post het aub.
(ok het is een ouwe redhat versie, maar de rest van de faxen ontvangtie wel, sterker nog, op mijn eigen bak(RH7.3) heeftie er ook last van.
Red Hat Linux release 6.2 (Zoot)
Linux 2.2.23
de log:
May 13 11:38:51.75: [30508]: SESSION BEGIN 00000064 3120******
May 13 11:38:51.75: [30508]: HylaFAX (tm) Version 4.1.5
May 13 11:38:51.75: [30508]: <-- [4:ATA\r]
May 13 11:38:55.09: [30508]: --> [3:FAX]
May 13 11:38:55.09: [30508]: ANSWER: FAX CONNECTION DEVICE '/dev/ttyS0'
May 13 11:38:55.09: [30508]: RECV FAX: begin
May 13 11:39:01.62: [30508]: --> [5:+FCON]
May 13 11:39:02.54: [30508]: --> [8:+FHNG: 0]
May 13 11:39:02.54: [30508]: REMOTE HANGUP: Normal and proper end of connection (code 0)
May 13 11:39:02.65: [30508]: --> [2:OK]
May 13 11:39:02.65: [30508]: RECV FAX: Normal and proper end of connection
May 13 11:39:02.65: [30508]: RECV FAX: end
May 13 11:39:02.65: [30508]: SESSION END
Groet, en bij voorbaat dank,
Loek
Het lijkt alsof de OfficeJet niets verstuurt. Dit omdat er nog geen seconde tussen de +FCON en de +FHNG zit.
Ik denk dat er een probleem is met de OfficeJet.
Wat is de foutmelding van de OfficeJet (als die een foutmelding geeft). Ik ga er vanuit dat er dus geen datacommunicatie heeft plaatsgevonden.
Op een pagina bij hp staat iets over "Turn error correction mode (ECM) off". Misschien helpt het
ah ok, kewl
alleen is het wel jammer dat meerdere mensen (lees: klanten) zo een ding hebben.
ik kan moeilijk tegen die lui zeggen dat er iets mis is met hun fax, terwijl ze wel (bijna) overal naartoe kunnen faxen.
ik weet alleen niet wat de foutmelding is bij die officejet, ik ga wel weer ff verder klooien met hylafax, en hopen dat het gaat werken.
(zou jammer zijn als het niet werkt, dan komt de oude (yuck) fax weer terug. )
Gelukkig is het HP die de fout maakt, en ze hebben een hele mooie error code ervoor:
317:
The remote machine cannot support a fax reception at any speed or modulation that is supported by the local machine.
No solution. Incompatible.
dus weer verder zoeken naar oplossingen aan de hylafax kant...
  • Wilke
  • Laatst online: 11:57
Wazig probleem...
Als dat ding Red Hat 6.2 draait, neem ik aan dat je een heleboel werk hebt verricht aan security updates? Anders vraag, nee schreeuw je er zelfs om, dat je server gehackt wordt.
blijkt wel dat die hp dingen "stuk" zijn :|
offtopic: ja hij wordt vaak geupdate, we hebben ook nog een oudere server staan, en dat is:
[loek@mike loek]$ cat /etc/redhat-release
Red Hat Linux release 5.2 (Apollo)
ook die wordt erg regelmatig geupdate, (heeft een uptime van 615 dagen nu)
ohwell, ik ga weer verder zoeken naar hylafax en officejets...
