Af en toe een paar horizontale golfjes op het scherm!
  • 192 views sinds 30-01-2008
Heb onlangs een nieuwe vga-kaart gestoken: Sapphire ATI 9500 pro. Hij staat aangesloten op een Flatron 795 FT.
Nu merk ik af en toe golfjes/streepjes (horizontaal) op het scherm. Bv op mijn desktop.
Voordien(geforce 1 :-) had ik dit probleem niet.
Aan wat zou dit kunnen liggen?
Kaart? Driver? Voeding niet sterk genoeg?,.............
Mijn systeem.
*Epox 8K5A2N KT333
*Amd 1.4 T-bird + Thermaltake cooler (vrij luidruchtig)
*256 mb DDR333 Twinmos
*Maxtor 40 Gb ata133
*ATI 9500 Pro
*Soundblaster live
*cd-rom
*cd-rewriter
*aopen midi-tower 235 W.
*lan onboard
*besturingssysteem: win2003
*drivers: alles de recentste
Hopelijk weten jullie er meer van
Greetz
Ik heb hetzelfde probleem met een connect 3-d rd9500pro en een ctx (crt)monitor, maar ik had dit alleen in 800x600 zodra ik hem hoger zette was het weg
mss andere refreshrate proberen (kijk wel eerst wat je monitor aankan, anders verniel je hem mss...)
als ik op 70 Hz draai, heb ik het ook... 72 Hz verhelpt mijn probleem al...
niet iets magnetisch in de buurt? of een telefoon?
[edit]
mobieltje dus 8)7
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2003 23:22 ]
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Ik heb dit ook af en toe, met een Sapphire 9700 met 2 TFT's. De ene op de analoog heeft er last van de andere via DVI en analoog adapter niet.
Op Rage3D zijn er meer mensen die hier last van hebben, volgens ATI zou dit komen door storing van een intern/extern apparaat. Het lijkt er op de ATI's gevoeliger zijn voor storingen dan nVidia's.
Als ik m'n monitor kabel tegen de powercable van de kast houd, zie ik dus strepen.
Beetje rommelen met de kabels en kaarten lijkt de enige oplossing...
OK thanx, zal is wa rommele en wa testen.
Nu weet ik ten minste dat dit "normaal" is.
Ik heb inderdaad het zelfde probleem met een sapphire 9700 pro, het zit hem waarschijnlijk inderdaad in een soort interferentie (zelfs op 180Hz verdwijnt het niet)
Is er echt niets aan te doen?
  • Sandermvdb
  • Laatst online: 28-08 17:00
Sandermvdb
Regret is a wasted emotion...
Ik ben eigenlijk ook nog steeds op zoek naar een goeie oplossing.
Je kan je monitor wel op de DVI aansluiting aansluiten. Dan is de kwaliteit volgens mij ietsjes minder maar de strepen zijn bij mij weg.
  • Redje
DVI zou juist beter moeten zijn...
DVI is digitaal dus minder/geen last van storing van buitenaf.
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Redje schreef op 15 May 2003 @ 14:49:
DVI is inderdaad beter maar natuurlijk niet als je er een verloopje tussen zet naar een standaard VGA aansluiting.
  • Redje
Sandermvdb schreef op 15 May 2003 @ 15:07:
Maar dan is het ook geen DVI meer ;)
Monitoren kunnen volgens mij alleen maar of analoog of DVI-D per ingang.
Een videokaart kan zowel DVI als analoog op de DVI uitgang mbv. een adapter(DVI-I).
Dus met adapter is gewoon analoog.
[ Voor 5% gewijzigd door Redje op 15-05-2003 15:50 ]
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Wat ik wilde zeggen is als je je monitor op de DVI uitgang zet (met verloopje) dat ik dan geen golven door het beeld heb.
  • knarfyboy
  • Laatst online: 03-09 22:06
Ja ik heb dat probleem heel soms. Sinds ik van een Geforce 3 naar Ati 9700 PRo ging :?. Is best irri op lichtere achtergronden.
