[Outlook] Feestdagen probleem
  • 200 views sinds 30-01-2008
Ik heb meerdere keren de Nederlandse feestdagen in Outlook 2002 toegevoegd (via opties - agenda opties - feestdagen toevoegen). Nu staan feestdagen meermaals vermeldt, bijv. 3 x bevrijdingsdag op mei.
Ik hoopte dat het weg zou gaan wanneer ik de feestdagen van een ander land zou toevoegen en dan weer de Nederlandse zou kiezen... maar nee, nu staan er ook nog eens de Nieuw-Zeelandse en de Mexicaanse bij |:(
De datums handmatig verwijderen werkt op zich wel, maar ze blijven elk jaar terug komen. En ik zie het niet zitten om voor de rest van mijn leven die feestdagen te blijven wissen.
Wie weet een oplossing voor mijn domme probleem?? Ik wil dus in principe mijn agenda houden om al mijn oude afspraken te kunnen zien.
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Bij het deleten, niet alleen "this occurence" verwijderen, maar "all occurences".
Die optie staat er niet bij. Of ik zie hem niet!
  • Mystery
  • Laatst online: 26-09 09:10
Battle.net tag
Geweldig! Het werkt! Eigelijk niet zo moeilijk als je bekend bent met de verschillende weergaven van de Outlook agenda. Voor het gemak plaats ik hieronder de oplossing:
To remove duplicate holidays from the Calendar folder
Outlook comes with a file named Outlook.txt (Outlook.hol in Outlook 2002) that includes lists of holidays that you can import into your personal Calendar folder using the Tools | Options | Calendar (or Calendar Options) | Add Holidays command. But it's not hard to wind up importing the same group of holidays twice.
To get rid of the duplicates, follow these steps:
Choose View | Current View | Events to switch to the table-format Events view. All the holidays will be listed under the Recurrence: (none) group.
Right-click any column heading, then choose Field Chooser.
In the Field Chooser, switch from the Frequently-used fields list to Date/Time fields, and then drag the Created date to the view to add it to the fields displayed.
Click on the Created column header to sort by that field.
You should now see two distinct sets of holidays, each in reverse chronological order. Click on the first holiday of the set you want to delete.
Use the scroll bar to view the last holiday of that set. Hold down the Shift key as you click on the last holiday. This selects all the holidays in that set.
Press Delete to remove them all from the Calendar folder.
Drag the Created column header out of the view to remove it.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2003 18:33 . Reden: Type foutje en opmaak aangepast ]
