Asus P4C800 met 2 x WD Raptor in RAID 0 klinkt snel, maar...
  • 209 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds een weekje een nieuwe PC,
Asus P4C800 deluxe, 3.06 G (533Mhz), 512 Mb RAM OP 333 MHz
met twee WD Raptor harddisks (SATA) in een RAID 0 configuratie.
windows xp home edition nl
Het probleem is dat de write speed gemiddeld 7,5 Mb/sec is en dat de gem. read speed 29Mb/sec is.
Het probleem ligt denk ik in de config van het mobo vandaar dat ik hier de topic plaatste.
Ik heb vanalles gecontroleerd, te beginnen met de aansluitingen op het mobo, alle drivers zij up to date, de laatste bios (1006) alle settings in de bios.
Ik heb ook een uurtje of 8 op internet gezocht, en nu weet ik het niet meer, heeft iemand een tip?
Alvast bedankt,
Marius
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
WD diagnostics uitgevoerd op die disken :? ook al even de schijven induvidueel getest middels een benchmark/wd diags :?
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Toch move ik 'm naar OM & I/O Controllers, hoewel de controller onboard zit is en blijft het een disk en controller issue :)
  • ken
  • Laatst online: 08:42
ken
Verwijderd schreef op 12 May 2003 @ 22:18:
Alvast bedankt,
Marius
Ik heb ook 2 Raptors besteld. hoe klinken ze (hoor je die goed) :)
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarmee had je het gebenchmarkt? Hoe voelt de RAID config aan? Probeer eens verschillende benchprogseltjes, doe eens wat kleine testjes .. Kopieer bijv een groot bestand op de HDD en hou de tijd bij, etc..etc.. :)
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
beetje offtopic hoor, maar als ik jouw was zou ik wel de prof versie van XP installen
met die home editie heb je niets aan je HT op je 3.06 ;)
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Je bent niet de enige die hierover klaagt. Er zijn meer mensen met dit probleem.
Zie ook deze link op Speedguide
Vooral de ATTO-waardes zijn abominabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.burkehamblin.net/images/benchmarks/p4c800_raid16k_atto.jpg
Actually, I read today there is a confirmed problem with the Promise 378 SATA controller and 8 MB cache drives...that's likely the culprit, because those writes on the Promise controller are HEINOUS.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
ATTO moet je ook testen met Total Length op 32MB ..
Maar voor een meer realistische benchmark zou je Intel's IOMeter moeten gebruiken. In de FAQ van dit subforum staat een linkje naar een groot IOMeter benchmark topic B) Deze wordt ook gebruikt bij HDD reviews van Tweakers.net ;)
[ Voor 19% gewijzigd door BalusC op 12-05-2003 22:58 ]
  • MrDirect
  • Laatst online: 10-09 21:08
BalusC schreef op 12 mei 2003 @ 22:57:
NOFI, maar voor een beginner lijkt me de ATTO voorlopig wat beter en vooral simpeler. Jullie tweakers.net test suite vernietigt alle data op de schijf.
Maar zoals al opgemerkt, zet de testgrootte op 32 MB en niet zoals nu op 4 MB. Dit heeft (dacht ik) te maken met het cache geheugen van de schijven. Die zijn 8 MB groot, dus als je test met maar 4 MB dan krijg je een vertekend beeld.
Ohw, dat plaatje is helemaal niet van topicstarter.
Bedankt voor de reacties, ik zal de links opvolgen. Als ik nog wat meer thuis ben in de termen dan zal ik ook eens een mailtje naar asus en wd sturen.
Marius
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Vatt schreef op 13 May 2003 @ 01:21:
Dat gebeurt alleen wanneer je de RankDisk benchmark doet ;) IOMeter laat de data ongemoeid :Y)
  • XoReP
  • Laatst online: 10:44
Je moet die sectoren of hoe dat ook heet groter maken, in je BIOS van je Raid.
volgens mij bedoel je stripe size, maar ik heb geen idee waar en of ik dat kan instellen.
las wel ergens dat 128k geadviseerd wordt.
Ik heb het idee dat dat alleen kan tijdens de eerste setup?
Zou dan betekenen dat ik opnieuw moet installeren.
mijn laptopje schrijft sneller op dit moment. Ik overweeg om RAID gewoon maar niet te gebruiken op dit (dan veel te dure) mobo.
De link die Tachyon hierboven geeft (nog bedankt trouwens) suggereert dat er niet veel hoop voor me is.
Marius
  • johoo
  • Laatst online: 14-07 21:55
Bekend probleem wat schijnbaar ook al door Asus is bevestigd. Er zou aan een combinatie van bios/driver gewerkt worden om dit op te lossen. Check www.asusboards.com maar eens.
Er zou zelfs sprake zijn dat er een ander mobo op de markt gezet is met de ICH5R ipv de ICH5.
Dell XPS 17 3D --- Synology 918+ --- Apple TV 4K
