[WC] radiateurs, welke het beste?
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Nadat ik het idee had gekregen om mijn volgende PC te gaan waterchillen, ben ik me alvast aan het orienteren op de verschillende onderdelen die nodig zijn.
Nu zit ik met een veel voorkoment probleempje: je hebt verschillende, goede producten gevonden, maar: welke is het beste? Of misschien een betere vraag: wat is nu ECHT belangrijk bij een radiator? Mij lijkt het volgende het meest belangrijk:
- Materiaal (koper het beste)
- Lengte van het trajec door de radiateur (hoe langer hoe beter)
- Aantal lamellen, of beter de constructie hiervan.
Bij de OC-shop heb ik 3, naar mijn mening goed radiateurs gevonden. De informatie die erbij staat lijkt mij niet helemaal te kloppen, maar goed. Wat denken jullie ervan? De eerste lijkt mij het beste vanwege zijn enorme oppervlakte.
Zijn er toevallig mensen die ervaring hebben met deze radiateur(s)? Alvast vriendelijk bedankt!
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=117373
RD322 radiator is a liquid to air heat exchanger with generous overall dimensions (310x170x55 mm), able to dissipate a huge amount of heat (up to 306.7 W for the -FAN38). Thought for extreme overclockers, the RD322 radiator is easy to use thanks to its two orienting elbows adapters, compatible with 8x10 mm plastic tubes. This radiator has the copper tube- 1/4" F fitting adapters welded to the copper tubes, placed togheter in one side of the of the radiator. The blue protection can be unistalled, as the fans, according to user's specific needs. Two different fans options are available. See below for further informations.
RD322 with 2x120x120x25(mm), maximum dissipable power : 196.2 W
Incl. 2 x 120 x 120 x 25 mm fans. Total airflow 134 CFM
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=117372
2-pass Double-row Low Pressure Drop Radiator specifically developed for PC watercooling based on the new high-performance Black Ice Xtreme design.
More than DOUBLE the performance at the compact Black Ice Prime form factor: rated for 919Wh.
120 mm x 32 mm Double-row Copper core consisting of flat tubes for maximum heat conductivity.
High-density louvered copper fin configuration for enhanced heat dissipation
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=117374
This Kit contains the following goods:
OCS Radiator
Papst 120 mm Fan
Finger Guard 120 mm
Specs
Radiator:
Rated for 500 Watt
120 x 120 x 55 mm
Tubing outsize 7 mm
Fan:
Papst 4412 FGMLD
114m³h
32dBA
1950Umin 2W
Use the Search Luke...
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
[rml][ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III[/rml] is hier speciaal voor gemaakt. denk dat je je vragen beter daar kunt stellen
Heb net vanalles geschreven in de FAQ hier over.. Lees dat maar even. Verdere vragen kun je idd in het WC topic stellen.
