NAL van Novell dchtgeklapt laten opkomen (niet expanded)
Wij draaien op t werk met novell, en daarbij de NAL.
(application launcher.)
Nu start die bij ons opengeklapt, de organisational units die onder de eerste groep zitten laat hij ook gelijk zien.
Nu willen wij als vestiging dat veranderen, en moeten we een eigen policy daarvoor maken.
Ik kan alleen nergens vinden wat ik in het policy package moet instellen om dit voor elkaar te krijgen.
Wel heb ik in t register Nal expanded gevonden.
Maar door die waarde te veranderen overrule ik de centrale policy voor alle vestigingen nog niet.
Heeft 1 van jullie mischien een idee waar ik dit wel kan.
Volgens centraal is t een user policy.....
  • chromeeh
  • Laatst online: 07:11
chromeeh
the Gnome
Command-line Options :
/TIMEnnnn ? Used to specify the number of seconds to wait before continuing on to run the appropriate EXE, NALWIN32.EXE or NALDESK.EXE. nnnn is the number of seconds to wait. Default is 3 seconds.
/NBC ? No boot choice. Specifies to not give the user a Yes/No choice when prompting the user to restart their workstation to update files in use. This only applies to file updates done by NALSTART.
/NOWS ? No workstation. Specifies to not register the workstation helper process and remove the registration if it exists.
/I ? Install only. Instructs NALSTART to update files as needed only. NALSTART will not run NALWIN32.EXE or NALDESK.EXE.
/NODIALUP ? Instructs NALSTART to exit if a dial-up connection is present. NALSTART will not update any files nor run any other EXE if a dial-up connection is present. Useful for exiting early when using a dial-up connection.
/NOUPDATE ? Instructs NALSTART to not update any files on the workstation. NALWIN32.EXE or NALDESK.EXE will be run from the current directory, usually SYS:PUBLIC. Use this option with caution. ZENAPPWS.DLL will not be copied to the workstation and NALSTART will still register the workstation helper to be loaded from the client directory unless /NOWS is specified.
NALEXPLD.EXE Specific Options
/NS ? Instructs NALDESK to not display a splash screen.
NAL.EXE Specific Options
/? - Displays a brief help screen.
: (colon) ? Instructs NALWIN32 to not display a splash screen.
/A ? Instructs NALWIN32 to run the application object specified. The format is as follows: /A=<DS object name> or /A=<tree name>;<DS object name>. DS object name is the full object name of the application to run. Tree name is the name of the tree the object is in. The default tree is assume if a tree name is not specified. If NALWIN32 is not currently loaded it will be loaded and minimized.
/C ? Instructs NALWIN32 to use the text specified as the window caption. The format is as follows: /C="Custom Caption Here". The text specified may contain macros such as the user name "%Full Name%".
/H ? Instructs NALWIN32 to be hidden from view when loaded. If NALWIN32 is already loaded this option has no effect.
/L ? Instructs NALWIN32 to uninstall the application object specified. The format is as follows: /L=<DS object name> or /L=<tree name>;<DS object name>. DS object name is the full object name of the application to run. Tree name is the name of the tree the object is in. The default tree is assumed if a tree name is not specified. If NALWIN32 is not currently loaded it will be loaded and minimized.
/MAX ? Instructs NALWIN32 to display its window maximized when first loaded. This setting ignores the window state from any previous run of NALWIN32. If NALWIN32 is already loaded this option has no effect.
/MIN ? Instructs NALWIN32 to display its window minimized when first loaded. This setting ign.ores the window state from any previous run of NALWIN32. If NALWIN32 is already loaded this option has no effect.
/NORM ? Instructs NALWIN32 to display its window normal (not minimized and not maximized) when first loaded. This setting ignores the window state from any previous run of NALWIN32. If NALWIN32 is already loaded this option has no effect.
/P ? Instructs NALWIN32 to use these parameters for the application being launched. Only effective when used with /A or /V. The format is as follows: /P="Parameters go here".
/S ? Instructs NALWIN32 to act as though it is the shell. It makes Exit the Application launcher turn into ?Shutdown Windows.? and gives the user the standard shutdown windows options.
/U ? Instructs NALWIN32 to automatically unload once all currently running applications have finished running. If used as /U!, NALWIN32 will unload immediately.
/V ? Instructs NALWIN32 to verify and run the application object specified. The format is as follows: /V=<DS object name> or /V=<tree name>;<DS object name>. DS object name is the full object name of the application to run. Tree name is the name of the tree the object is in. The default tree is assume if a tree name is not specified. If NALWIN32 is not currently loaded it will be loaded and minimized.
Note on NALINIT.INI: Two NALINIT.INI options are supported, they are SkipLaunch and SkipUpdate. In the [Init] section of NALINIT.INI you may specify SkipUpdate=1 which has the same effect as /NOUPDATE (see above). If you specify SkipLaunch=1, it has the same effect as /I (see above).
Alsjeblieft :)
Je moet dus /min hebben :D
[ Voor 3% gewijzigd door chromeeh op 12-05-2003 17:36 . Reden: ff opmaak gefixed ]
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
K heb t nogmaals doorgelezen, maar die min geeft aan dat je t NAL venster wil minimaliseren, dat hebben we al.
T gaat mij erom dat je in t nal venser aan de linkerkant een boompje hebt, en dat die standaard uitgevouwen ligt, terwijl dat ook dichtgeklapt moet kunnen.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2003 12:01 ]
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Gewoon in het user / container script het volgende zetten:
#nalwin32.exe /min (Netware 6)
#nal.exe /min (Netware 5)
  • Jaymz
  • Laatst online: 18:58
Jaymz
Keep on moving !
Je moet dan volgens mij gebruik maken van een FolderObject waarbij je je applicaties kan koppelen aan zogenaamde Folders.
Zie verder de ZENworks Administration 4 manual (ik moest trouwens ook ff zoeken eer ik um had :P)
klik
Het nadeel is overigens wel dat je dat aan de applicatieobjecten zelf koppelt. Elke user die die applicatie in de NAL Explorer heeft staan zal um in de folder zien die bij de applicatie is geconfigureerd. (Zover als ik weet that is ;))
Wil je dit niet zul je voor je eigen vestiging eigen applicatieobjecten moeten hebben I fear (wat je naar ik aanneem wel zult hebben, NDS Objecten wil je niet over een (langzame) WAN verbinding aanbieden)
Zover ik weet kan dat iig niet via een Policy (Package), anders ben ik ook wel benieuwd. Met Policy Packages regel je je Workstation Management; dit is Application Management voor zover ik kan beoordelen ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Jaymz op 13-05-2003 23:49 ]
Wat jij wilt, doe je alsvolgt:
- Open ConsoleOne
- Ga naar de container met de users waarop deze instelling op van toepassing moet zijn of een van de bovenliggende containers (stroomt door)
- Klik rechts op die container en kies properties
- Ga naar het tabblad Application Launcher
- Zet Mode op View/Edit custom configuration
- Klik op Edit
- Ga naar tabblad Launcher
- en zie daar de optie Expand folder view on startup
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 08:25 ]
Basessite snapt wat ik zoek :)
We maken ewr nu dankbaar gebruik van ;)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 08:54 ]
