[8RDA+ / R8500] 3DMark springt terug naar desktop?
  • alvv
  • Laatst online: 07-07-2025
ik heb met deze combinatie probleem met 3dmark. 3dmark loopt een aantal keren en dan springt hij terug naar windows. prime, super pi en burnk7 is geen probleem
ik heb het cpu voltage en agp voltage omhooggeschroefd, maar dit helpt dus niet.
ik heb ook fastwrite en agp 8x uitgezet.
verder heb ik ook geprobeerd agp bus op 70 mhz gezet, hierdoor loopt hij iets langer door, maar het probleem is dus niet helemaal opgelost.
heeft iemand vergelijkbare problemen of weet iemand er een oplossing voor?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Moet je zonodig schreeuwen in titels .. :?
Ontschreeuwd en verduidelijkt dus :)
  • alvv
k thanks man, niet boos worden he :)
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
alvv schreef op 12 May 2003 @ 09:50:
Vertel maar eens meer over je systeem wat voor een cpu. temps welke drivers want hier kan ik neit veel mee. welke bios gebruikt je vga kaarte en je mobo.
  • alvv
Systeemspecs AXDA1700DUTC@2232, Ik heb de CPU lager geclockt , maar dit blijkt ook niet te werken, volgens mij ligt het ook niet aan de CPU
Bios mobo is 3507
Temp stress: 47- 48 graden
Nforce 2.03 ik wou het met 2.0 proberen maar die kan ik niet vinden, 2.03 geinstalleerd zonder SW IDE dirver.
VGA kaart heeft de standaard bios 1009 of zo dacht ik
alvv schreef op 12 mei 2003 @ 13:02:
Bios mobo is 3507
Knallen games en zo er ook uit?
En over welke 3DMark hebben we 't hier? 2001 neem ik aan he, gezien je een Radeon 8500 hebt..
  • alvv
ja het gaat inderdaad over 3dmark2001
games knallen niet uit, maar ik heb niet langer dan een uur gespeeld dus dat weet ik niet zeker
  • Blaz0r
  • Laatst online: 26-06 22:45
Blaz0r
Ik had ongeveer hetzelfde probleem, en bij mij was het het geheugen, als ik de geheugensnelheid verlaagde dan had ik het niet meer, probeer dat eens.
( intern geheugen van je computer niet van je kaart voor de duidelijkheid )
[ Voor 21% gewijzigd door Blaz0r op 12-05-2003 13:10 ]
  • alvv
als ik het geheugen lager zet dan knalt ie nog sneller uit
  • Blaz0r
Blaz0r
Heb je al geprobeerd om alles op standaard te laten lopen, en kijken of het dan nog is.
  • alvv
dat heb ik nog niet geprobeerd, maar dat ga ik vanavond wel even testen.
zit nu op mijn werk (stage)
