Domaincontroller - 2 Clients
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • SuB-Gold
  • Laatst online: 04-04-2024
SuB-Gold
Knowledge is power ;)
De volgende situatie; Domaincontroller (Windows 2000 Advanced Server) hangt samen met 1 Client (Windows XP Pro) aan een switch en die hangt weer aan een router, die zelf weer hangt aan het @home Thomsom modem. Client 2 (Windows 2000 Pro) hangt aan de router zelf.
Inlogsituatie; Beide Clients zijn aangemeld bij het domain SuB-Gold.xp (dat ik dus aangemaakt heb op die Domaincontroller) en loggen hier dus ook op in, met roaming profiles. Instellingen van het netwerk zijn op de Clients, Prim. DNS 192.168.2.100 (Domaincontroller), en onder knop Advanced, tabblad DNS heb ik uitgezet (sinds vanmorgen); De adressen van deze verbinding in DNS registreren (dat staat normaal aan), verder heb ik hier niks ingesteld, behalve bij server adressen staat dan het ip 192.168.2.100.
Gisteravond ging het dus voor de 2e keer fout, aantal weken terug was hetzelfde probleem, wat gebeurt er nou; Internet valt weg, Msn Mess blijft wel online en zie ook mensen online/offline gaan, maar kan niks tegen ze zeggen, mail prog werkt ook niet. Natuurlijk reboot ik es en heb ik gekeken naar die netwerk instellingen, maar ja... De hele avond lukt het niet, kom wel op een webpagina, maar die wordt niet compleet opgebouwd en zooooooooooooo traag. Ook op de domaincontroller is hetzelfde probleem, ik dacht eerst dat het kwam omdat ik bij DNS op de Clients als DNS de Domaincontroller opgaf, want die is normaal bij @home automatisch. Dat was het ook niet, want als ik de Domaincontroller uitzet, dan kon ik nog niet internetten. Router is van Sweex, heb firewall aanstaan, maar die doet niks extreems denk ik, heb gisteravond voor de zekerheid maar even uitgezet, maar zet hem dadelijk weer aan. Als ik onder commandprompt ipconfig /all intik komt op mijn Client dit te staan;
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: Pim
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: SuB-Gold.xp
        Knooppunttype . . . . . . . . . . : gemengd
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
        DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : SuB-Gold.xp
Ethernet-adapter LAN:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: SuB-Gold.xp
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          3Com 3C905TX-based Ethernet Adapter (Generic)
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-60-97-D7-F3-7B
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.102
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
        Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 12 mei 2003...
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : maandag 19 mei 2003...
Oh vergeten, voordat gister dit fout ging, had ik bij netwerk instellingen onder knop Advanced, tabblad DNS ingesteld bij DNS-achtervoegsel voor deze verbinding: maast1.lb.home.nl en had wel niet het vinkje aan van (optie eronder) Het DNS-achtervoegsel van deze verbinding gebruiken in DNS registratie.
Nou misschien dat iemand dit weet, hoop niet dat het te compliceerd is. Zou niet weten hoe ik het anders uitleg!
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Iemand ook toevallig een idee hoe je adminpack.msi geinstalleerd krijgt op Windows XP Pro, of in ieder geval, dat je die start-menu progs erbij krijgt als je adminpack.msi installeerd op Windows 2000 Pro?
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
afgezien van je probleem:
a) waarom heb je de automatische DNS registratie uit staan ?
b) de clients dienen de DNS suffix van het domein te hebben ?
c) je hebt toch alle DNS servers van @home als 'forwarders' ingesteld op je DNS server ?
d) wat doe je om het probleem te herstellen ?
e) zijn er foutmeldingen in je eventlog terug te vinden ?
[ Voor 12% gewijzigd door [ash] op 12-05-2003 08:13 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
Op WindowsXP kun je het beste met het Adminpack2003 werken. Let wel hier zitten meer functionaliteiten in dan 2000.. deze dus niet gebruiken.
Clients dienen zich te registeren in DNS liefts automatisch zodat jij er zelf niets aan hoeft te doen.
Wat voor eventid's krijg je in system,application en dns log.
  • SuB-Gold
SuB-Gold
[ash] schreef op 12 May 2003 @ 08:12:
a) als ik automatisch aanzet, dan duurt het bijna 5 min. voordat mijn instellingen zijn geladen.
b) dus bij dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.sub-gold.com/lan.jpg
moet ik bij DNS-achtervoegsel voor deze verbinding, SuB-Gold.xp zetten? Dat DNS ben ik nog voor aant leren zegmaar... daarom zal ik wel nog dingen fout doen.
c) geen idee dus hoe ik dat moet doen, toch wel op de server bij Administrative Tools, DNS?
d) uhhh vanalles geprobeerd, DNS automatisch, flushdns (kwam die met foutmelding dat het niet ging, server uitzetten en op mijn pc lokaal inloggen en dan proberen inet te krijgen, lukt allemaal niet, vannacht geslapen en pc weer geprobreerd en inet werkt weer. Bij Windows XP kreeg ik melding als ik "herstellen" deed, dat het hij bezig was met leegmaken DNS... shit dat ik die niet opgeslagen heb die melding :(
e) eventlog DNS, server;
type: none, event: 6702
DNS Server has updated its own host (A) records. In order to insure that its DS-integrated peer DNS servers are able to replicate with this server, an attempt was made to update them with the new records through dynamic update. An error was encountered during this update, the record data is the error code.
If this DNS server does not have any DS-integrated peers, then this error
should be ignored.
If this DNS server's ActiveDirectory replication partners do not have the correct IP address(es) for this server, they will be unable to replicate with it.
To insure proper replication:
1) Find this server's ActiveDirectory replication partners that run the DNS server.
2) Open DnsManager and connect in turn to each of the replication partners.
3) On each server, check the host (A record) registration for THIS server.
4) Delete any A records that do NOT correspond to IP addresses of this server.
5) If there are no A records for this server, add at least one A record corresponding to an address on this server, that the replication partner can contact. (In other words, if there multiple IP addresses for this DNS server, add at least one that is on the same network as the ActiveDirectory DNS server you are updating.)
6) Note, that is not necessary to update EVERY replication partner. It is only necessary that the records are fixed up on enough replication partners so that every server that replicates with this server will receive (through replication) the new data.
Oh dit zei system log van de server vanmorgen;
type: Netlogon, event: 5782
Dynamic registration or deregistration of one or more DNS records failed with the following error:
No DNS servers configured for local system.
Wat is dit:
type: W32time, event: 11
The NTP server didn't respond
[ Voor 10% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 09:59 . Reden: nieuwe toevoeging ]
  • SuB-Gold
SuB-Gold
mutsje schreef op 12 May 2003 @ 08:57:
Heb adminpack 2003 geinstalleerd, krijg alleen geen icoontjes, maar van die vervangende ico dingen... Het werkt wel, dus dat is al vooruitgang, hoef ik niet altijd meer te VNC'en naar de server!
Probeer 192.168.2.1 toe te voegen aan je client dns config.
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Verwijderd schreef op 12 May 2003 @ 10:20:
Gister ook al meerdere keren geprobeerd, dat hielp niks... Op dit moment loopt internet als een zonnetje, maar vast en zeker over 2 weken is het weer mis :D
Je bedoelt toch als Sec. DNS?
[ Voor 5% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 10:39 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
heb je de suffix wel ingesteld. Properties my computer > computer name > change > more > SUFFIX INVULLEN (FQDN van je domain) Helpt met browsen.
Staat jou DNS Forwarding wel goed. ?
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Ik ontdek net, als ik op de Client (mijn Windows XP Pro) de active directory users and computers start en klik met rechtermuisknop op de eigenschappen van SuB-Gold.xp en dan groepsbeleid, dat ik deze foutmelding krijg: "De domeincontroller voor bewerkingen van groepsbeleid is niet beschikbaar. U kunt deze bewerking voor deze sessie annuleren of een van deze domeincontrollers proberen;
0 De domeincontroller met het token Operations Master voor de PDC-emulatie
0 (grijs, dus niet kiesbaar)
0 Een willekeurig beschikbare domeincontroller gebruiken"
Die foutmelding heb ik al eens zo ongeveer in het logboek gezien, maar daarna niet meer... Wat is hier de oorzaak van?
  • SuB-Gold
SuB-Gold
mutsje schreef op 12 May 2003 @ 11:14:
Op de Client? Gevonden, daar staat al SuB-Gold.xp in!
Op de Server DNS Forwarding daar staat nu dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.sub-gold.com/dns.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 11:21 ]
Ja ,klopt als secundaire DNS. Heb ongeveer zelfde situatie.
Primaire DNS: IP van router (Hardware)
Secundaire DNS: IP van Domain controller
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Verwijderd schreef op 12 mei 2003 @ 11:27:
Domaincontroller zelf, welk IP adres moet die hebben bij Prim. DNS en Sec. DNS?
begin eerst eens even met een reverse lookup zone aan te maken voor je subnet.
zet ook voor je forward en de reverse lookup zone allow dynamic updates even op "yes"
zichzelf als primair en niks secundair.
wel zorgen dat de dns servers van@home als forwarders ingesteld staan.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2003 11:42 ]
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Verwijderd schreef op 12 May 2003 @ 11:39:
Reverse Lookup zone aanmaken he... zal ff proberen of dat lukt, subnet is dat dan 192.168.2.* wat ik dan moet invullen?
Forward en Reverse allow dynamic updates, staat nu bij mij op Secure only, kan dat (General tabblad bij de eigenschappen van SuB-Gold.xp (onder DNS mmc))
Hoe zet ik dat van @home als forwarders? Waar?
[ Voor 6% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 11:51 ]
SuB-Gold schreef op 12 May 2003 @ 11:50:
onder DNS op je server rechtermuis properties tabblad forwarders.
en zet het van secure only naar yes
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2003 11:53 ]
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Verwijderd schreef op 12 May 2003 @ 11:52:
Start DNS, klik met rechtmuisknop op SuB-Gold.xp en kies properties, krijg dan menutje met o.a. tabblad forwarders, daar staat nog niet aangevinkt: "enable forwarders", die dus aanzetten en dan geen ip meer toevoegen ofzo? Heb wel een ip toegevoegd, namelijk van de router 192.168.2.1
Het ziet er bij reverse nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.sub-gold.com/dns2.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 12:04 ]
  • blackd
[rml][ windows2000] dns forwarding[/rml]
Powered by mutsje *D ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Ok, bedankt, zover heb ik dus al e.e.a. opgelost nu :D
Alleen nog ff kijken wat ik op de clients moet instellen...
SuB-Gold schreef op 12 May 2003 @ 12:07:
alleen de DNS servers van @home invullen bij de forwarders.
de netwerk instellingen van je clients moet je gewoon helemaal standaard laten.
Ik heb gewoon de ip van mijn server ingevuld als sec DNS server. Jou server dient toch niet als router. Daarom vul ik mijn router ip als eerste in. Zodat alle queries van clients direkt naar router gaan. Ik vul ip nummer van server als sec. aan voor resolutie van interne netwerk. Misschien is dit niet de ideale manier, maar werkt bij mij prima.
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Verwijderd schreef op 12 mei 2003 @ 12:40:
Uhh es ff kijken hoe dat moet dan... ga nu op zoek :D
Moet ik die onder SuB-Gold.xp hangen, of erin?
Zou het zo ongeveer moeten uitzien?
Afbeeldingslocatie: http://www.sub-gold.com/dns3.jpg
Gooi nu onder mijn Client ff alles op automatisch en kijk of het werkt... Met opnieuw aanmelden!
[ Voor 30% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 16:19 . Reden: oplossing? ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
je moet vanaf je clients de FQDN kunnen resolven.
Dus met nslookup
sub-gold.xp moet ie ip adres terug geven.
als dat niet lukt moet je idd host records gaan maken
als je ping doet op server.sub-gold.xp krijg je dan ip adres terug van client?
  • SuB-Gold
SuB-Gold
mutsje schreef op 12 mei 2003 @ 16:21:
Dus met nslookup
Ik kan op de server doen ping server.sub-gold.xp en dan krijg ik ip van de server, doe ik ping server.sub-gold.xp vanaf mijn client, dan kan die em niet vinden.
Ook heb ik me net opnieuw aangemeld en dat is super traag... :(
Ik heb op de server eerst ook niks ingesteld gehad, nu wel, maar nog steeds blijf ie bezig met: Dynamic registration or deregistration of one or more DNS records failed because no DNS servers are available.
In de system log. Weet absoluut niet meer wat ik moet doen, clients staan ook met dns ingesteld richting server, met de hand gedaan, die melden zich wel goed aan, die van mijn broertje niet, die werkt het roaming profile niet bij :(
[ Voor 28% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 17:29 ]
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Mogen die DNS zone's wel automatisch geupdate worden ??, kijk eens onder rechter muisknop properties ? (zowel de forward- , als reverse lookup zone)
  • SuB-Gold
SuB-Gold
[ash] schreef op 12 May 2003 @ 17:58:
Moet ik dan op de eigenlijke zones zelf klikken, zoals sub-gold.xp en maast1.lb.home.nl?
Btw is deze wel goed ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://www.sub-gold.com/dns4.jpg
effe props van maast1.lb.home.nl zone, die dus voor inet zou moeten zijn...
Afbeeldingslocatie: http://www.sub-gold.com/zone.jpg
Hierbij stond dus dynamic updates op secure only, zie waar ik em nu op het gezet
Ik heb de maast1.lb.home.nl ff opnieuw ingesteld, aangezien die niet verwezen naar de ip adressen van die @home dns servers, is dat zo goed?
Afbeeldingslocatie: http://www.sub-gold.com/dns5.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 18:19 ]
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Kan iemand me vertellen hoe dit nog kan btw,
systemlog entry: Kan het registerbestand niet verwijderen. Als u een zwervend profiel hebt, worden uw instellingen niet gerepliceerd. Neem contact op met de systeembeheerder.
Details: Toegang geweigerd. , buildnummer ((2195)).
Waar staat dat register bestand, lokaal of op server?
REEDS OPGELOST! ff system.dat renamed :D
[ Voor 7% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 18:33 ]
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
FF een vraagje, hoe heet jouw domein nu ?? sub-gold.xp toch ??
Waar is die zone maast1.lb.home.nl nu voor, als dit voor forwarding is, klopt er niks van. Forwarding vul je namelijk in als properties van de server.
Elke machine dient dus sub-gold.xp als DNS suffix te hebben, en deze dienen automatisch geupdate worden. Als dit niet het geval is zal je AD niet werken.
  • SuB-Gold
SuB-Gold
[ash] schreef op 12 mei 2003 @ 18:41:
Heb die zone al weg gehaalt, heb bij proporties van SuB-Gold.xp (bij dns) dus bij forwarders ingesteld, het ip adres van de router. Bij monitoring kon ik nou ook een test doen ,die pass aangaf, dat deed die daarvoor dus niet...
Helaas kan ik nog altijd op mijn client niet met dynamische instellingen voor dns werken, want dan is het aanmelden super traag en ik kan het prog domain users and computers niet starten, want dan vind ie dus niks. Zet is handmatig de dns aan, dan werkt dit wel.
Btw mijn client heeft dit ingesteld nu:
Dat zou dus goed moeten zijn?
Mijn broertje zijn pc heeft wel alles auto staan, die komt snel aangemeld (redelijk), maar hij heeft niet dat domain users and computers prog, dus ik kan niet testen of dat goed gaat...
Broertjes instelling:
Windows 2000 IP-configuratie
        Hostnaam . . . . . . . . . . . . . . .: Tom
        Primair DNS-achtervoegsel . . . . . . : SuB-Gold.xp
        Knooppunttype  . . . . . . .. . . . : Broadcast
        IP-routering ingeschakeld . . . . . . : Nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . . . : Nee
        Zoeklijst voor DNS-achtervoegsel. . . : SuB-Gold.xp
Ethernet adapter LAN:
        Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel: SuB-Gold.xp
        Beschrijving . . . . . . . . . . . . .:
          Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter #2
        Fysiek adres . . . . . . . . . . . .  : 00-02-96-00-65-41
        DHCP-ingeschakeld . . . . . . . . . . : Ja
        Autoconfiguratie ingeschakeld . . . . : Ja
        IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 192.168.2.104
        Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
        Standaardgateway . . . . . . . . . . .: 192.168.2.1
        DHCP-server . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        Lease verkregen . . . . . . . . . .: maandag 12 mei 2003...
        Lease verlopen . . . . . . . . . . : maandag 19 mei 2003...
Verschil zie dns servers, hij heeft dus wel dns van de router... Ik van de server...
Oh op het moment dat ik bij mijn broertje dus automatisch instel, krijg ik in systemlogboek die foutmelding weer van registerbestand... en dat hij de computernaam niet vast kan stellen!
[ Voor 26% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 19:02 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Dit is eigenlijk meer voor WOS. je begrijpt er niet echt veel van schijnt.
Secure update is voor replicatie TUSSEN DNS servers. Heeft niks met je clients te maken.
Op je clients kun je volgende zaken doen
ipconfig /release (dhcp adres verwijderen)
ipconfig /renew (nieuwe dhcp lease aanvragen)
ipconfig /flushdns (je gecachte dns gegevens verwijderen)
Doe ook clear cache op je DNS server (properties van je dns server)
Als het goed is krijgen al je client pc's nu de goede gegevens van de dhcp server. Indien niet toch de netwerk eigenschappen van de clients nakijken of er niet nog iets "hard" is ingevuld.
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • SuB-Gold
SuB-Gold
mutsje schreef op 12 mei 2003 @ 19:07:
Geloof me ik weet genoeg er vanaf, maar dns is redelijk nieuw voor me. die ipconfig acties ken ik allemaal!
Ik hoor alleen van anderen hiero, dat ik dus bij properties van die dns zones moet instellen dat dynamic updates op yes moet staan.
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Doe eens een 'ipconfig /registerdns' op je client en kijk na 15 minuten wat voor foutmelding er in de eventlog staat.
  • SuB-Gold
SuB-Gold
foutje!
[ Voor 99% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 21:28 ]
  • SuB-Gold
SuB-Gold
[ash] schreef op 12 May 2003 @ 20:39:
Heb /registerdns gedaan, maar er is niks in de logboeken erbij gekomen? Alleen nog op de client gekeken, en nu ook op de server, maar ook hier niks erbij, in geen een logboek!
Het enige op de client wat me opviel is dit hier, voordat ik /registerdns deed:
Systemlog
Kan niet zoeken naar de lijst met groepsbeleidsobjecten. Een beschrijving van de oorzaak voor deze fout is al eerder door dit beleidsprogramma in het logboek geregistreerd.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
en
Windows kan geen toegang krijgen tot het bestand gpt.ini voor groepsbeleidsobject CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=SuB-Gold,DC=xp. Het bestand moet aanwezig zijn op locatie \\SuB-Gold.xp\sysvol\SuB-Gold.xp\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini. Kan het netwerkpad niet vinden. . Verwerking van groepsbeleid afgebroken.
Enig idee hoe dat weer kan...
[ Voor 4% gewijzigd door SuB-Gold op 12-05-2003 21:28 ]
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Niemand een idee hoe ik dit nog oplos, bovenstaand probleem zegmaar :D
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Geprobeerd, helaas blijft de fout terugkomen... Ik heb eens voor de gein het pad \\SuB-Gold.xp\sysvol\SuB-Gold.xp\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
in verkenner te starten, maar dan zegt ie ook kan niet vinden, als ik nou \\server\...pad invoer, dan komt hij er wel...
Zou dat mogelijk het probleem kunnen zijn?
  • SuB-Gold
SuB-Gold
nieuw message!
[ Voor 178% gewijzigd door SuB-Gold op 17-05-2003 11:53 ]
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Goedzo, heb me domaincontroller opnieuw geinstalleerd (was daardoor me hele data partitie kwijt, gelukkig kunnen restoren!), nou is de vraag; WINS is dat verplicht om te installeren? Ik heb het nu geinstalleerd en ik krijg steeds dat die service niet wilt starten... Heb je het persee nodig?
Sorry voor vele posts, maar heb weer ff dus een vraagje :P
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Wins is op zich in een complete Windows 2000/2003/XP omgeving niet echt nodig, daar wordt voornamelijk gebruik gemaakt van (d)DNS.
Het kan natuurlijk wel zijn dat bepaalde applicaties alleen met Netbios werken, waardoor je (in een routed-network) weer op WINS bent aangewezen. In je eigen lannetje kan netbios middels broadcasts geresolved worden, dus heb je het opzich niet nodig.
Maar vraag je liever af _waarom_ WINS niet wil starten, er zal wel wat mis zijn waardoor er straks ook andere dingen niet willen werken.
  • SuB-Gold
SuB-Gold
[ash] schreef op 17 May 2003 @ 15:37:
Reeds gevonden, had 2 netwerkkaarten in de pc, waarvan de onboard eigenlijk prim. moest zijn en dat was hij dus niet. WINS was dus in conflict met de niet onboard netwerkkaart die dus als prim. was (en dat moest dus niet). Heb de nic eruit gehaalt (niet nodig meer) en het probleem was ook opgelost.
Ga nu ff de server opnieuw dc maken en dan kijken naar mutsje zijn artikel over die dns... want gister viel dus weer mijn internet weg :(
Nog iets anders, domain SuB-Gold.com @ internet, website en SuB-Gold.xp @ home, kan gewoon he? Of geeft dat toch problemen?
[ Voor 6% gewijzigd door SuB-Gold op 17-05-2003 16:12 ]
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Is er niemand die een idee heeft over die vraag van die domains?
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
SuB-Gold schreef op 17 May 2003 @ 16:06:Nog iets anders, domain SuB-Gold.com @ internet, website en SuB-Gold.xp @ home, kan gewoon he? Of geeft dat toch problemen?
Op zich hoeft het geen problemen op te leveren, alleen kan het mogelijk zijn dat domeinX op het internet ge-resolved wordt als domeinX lokaal, en dit is niet altijd wenselijk.
  • SuB-Gold
SuB-Gold
[ash] schreef op 19 May 2003 @ 09:18:
Aah, dus het zou wel eens problemen kunnen geven op internet (ik heb wel geen IIS geinstalleerd), wat jij dus zegt is dat als je sub-gold.com intypt dat hij bijvoorbeeld lokaal gaat zoeken? Anders maak ik voor thuis gewoon domain home.local, dat is toch wat ze over het algemeen adviseren?
