Nieuwe fan in AT voeding?
Misschien een beetje een newbie vraag:
Kan ik in een AT-voeding een nieuwe, stille (case) fan zetten (80x80x25mm), bijvoorbeeld van papst?
De afmeting klopt, maar de power connector is misschien een probleem
De oude fan heeft een kleine tweepolige connector, die binnen de voeding is aangesloten.
Iemand ervaringen?
Dank.
  • Pino
  • Laatst online: 30-10 14:06
Geen probleem, gewoon aansluiten op die oude draadjes. Let alleen ff op de airflow
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Soldeerbout. Vergelijk de hoeveelheid lucht die de oude fan verplaatst met de nieuwe. Vaak maakt het echter niet uit, maar is om zeker van je zaak te zijn. Ik zou het gewoon doen.
  • m-m
m-m
Waarom zou dat niet kunnen? Zitten gewoon 12v fans in, en die kan je gewoon vervangen.
[ Voor 53% gewijzigd door m-m op 11-05-2003 23:46 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Inderdaad gewoon de draadjes op elkaar aansluiten. Heeft de Papst 3 kabels? In dat geval is er 1 een rpm draad(wit), die kun je weglaten.
  • FragFrog
  • Laatst online: 02:33
Oude draden doorknippen, fan connector mollen en zwart op zwart en rood op rood aansluiten. Gebruik als het even kan een krimpkousje, ik vertrouw geen kroonsteentjes binnen een voeding... Als daar iets misgaat kun je met beetje pech hele pjoeter weggooien...
En natuurlijk haal je eerst alle stroom eraf, zet je daarna nog eens je pjoeter aan om condensators te ontladen, ontlaad je jezelf 't liefst ook nog voor je aan't sleutelen gaat... Voedingen zijn gevaarlijke dingen soms ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • MadMarky
MadMarky
FragFrog schreef op 12 mei 2003 @ 00:58:
Papst gebruikt andere kleuren, namelijk blauw, rood en wit ;)
De 12db Papst Fan heeft ook een toerentaldraadje. Verleng die en sluit die aan op je moederbord zodat je die in de gaten kan houden met sensorsoftware.
Kan zonder problemen (ik heb er meerdere op die manier 24/7 in werking), als je wilt zou je ook de roosters aan de binnenkant kunnen vergroten voor minder obstructie en de buitenkant wegknippen en vervangen voor een fingerguard.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2003 08:20 ]
Bedankt voor de antwoorden
Ik denk dat ik voor de papst-fan ga met de oude connector (blauw op zwart, rood op rood?)
Het toerentaldraadje aansluiten op het moederboard zit er helaas niet in. Het is een 386DX uit 1991.
  • FragFrog
MadMarky schreef op 12 mei 2003 @ 02:00:
Sjugt, rare jongens, die duitsers ;)
Staat natuurlijk ook niks over in hun techdocs 8)7
[ Voor 25% gewijzigd door FragFrog op 12-05-2003 12:34 ]
Check wel even de spanning die op de huidige fan staat, ik heb maar 1 keer een fan vervangen in een voeding (van een AT pentium-systeemje) en dat was een 24V fan. Ga er niet zomaar van uit dat het wel 12Volt is..
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 12 May 2003 @ 12:22:
Merk je snel genoeg, als je 12dB papst begint te loeien :p
  • REDFISH
  • Laatst online: 30-10 07:44
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Je kunt gewoon met een klein schroevendraaiertje de waarhaakjes induwen en de kabel eruit trekken in een ander stekkertje stoppen, dus 2 of 3 dat maakt niet uit. Anders laat je de kabel uit je voeding komen en steek je hem in je mobo.
