Playstation 3 - PSN ID: Sw0pDiller | XBOX360 Premium - Gamertag: ZakkeWasser | DELL New Studio 17 laptop
En de problemen met avi verwijderen in XP zijn bekend, dat heeft niets met je wisselbestand te maken. Zie Windows Operated Systems - FAQ
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2003 23:37 ]
Maar het wordt dus alleen maar trager als je dat uit zet. Je maakt nu namelijk een soort extra geheugen aan... Dat is dan wel op een HD (=traag) maar het is natuurlijk altijd nog sneller dan niks.
[ Voor 42% gewijzigd door ArthurMorgan op 11-05-2003 23:49 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
Nee, al is het afhankelijk van wat je allemaal op de achtergrond hebt draaien.swopdark schreef op 11 May 2003 @ 23:45:
is het normaal dat je wisselbestand op 205 mb zit, na een beetje internetten en al 512 mb ram onboard?
Standaard (geadviseerde) grootte is ong 1,5 maal de hoeveel RAM.
You can't have everything. Where would you put it?
1 GB RAM + 1,5GB swap...nou ja, als windows dat leuk vind, dikke boeie
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2003 00:03 ]
en mijn Wisselbestand is ook ca 1.8 Gb why? dont now
maar merk er weinig van
athans niet dat IK weet iedergeval
En vorige post van me :
ik gebruik ook WinXp Pro...
ter vergelijking: mijn linuxmachine heeft nu na een paar uurtjes internetten nog maar 1 mb swap in gebruik
De kleine lettertjes: 320MB ram en dit is puur ter vergelijking bedoelt, niet als flame oid
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
Het ligt er ook aan wat je er mee doet. Ik heb geen flauw idee in hoeverre windows mn 1,5GB swap ook daadwerkelijk gebruikt. Maar 320 redt ik het niet mee, Opera is redelijk gulzig qua geheugen, gebeurd dat ook regelmatig met foto-pagina's dat ie over de 300MB vliegt.Wirf schreef op 12 May 2003 @ 00:09:
Wow... wat een grote wisselbestanden allemaal...
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
wisselbestand 0,0 !!!! 1.7GB beschikbaar
ook volgens Aida
win98SE
met een beetje tweaken hoeft win98SE niet te swappen als je 256 of meer RAM aan boord hebt - tenzij je high resolutie foto's tegelijk of zo moet bewerken!
je laat OS eerst het totale RAM gebruiken alvorens te swappen
[ Voor 69% gewijzigd door ajouin op 12-05-2003 01:10 ]
je laat??ajouin schreef op 12 May 2003 @ 01:02:
is daar een functie voor om xp dat te laten doen? of doettie dat al automatisch? mijn wisselbestand staat op 768MB maximaal en volgens mijn cntr+alt+del windowtje gebruik ik 200MB aan wisselgeheugen terwijl ik gewoon een beetje chat en internet.
toen ik het wisselbestand uitzette ging ik unreal2 spelen en na een tijdje knalde het spel er gewoon uit zonder foutmelding, dus direct naar me bureaublad alsof er nix aan de hand was.
is dat ook een gevolg van geen wisselbestand hebben?
Het is aan te raden om je swap file dus een vaste grootte te geven. Dit omdat anders windhoos de grootte constant blijft aanpassen en dit kost snelheid. Helemaal is het beter om een apparte schijf in te zetten om je swap en cache geheugen op te laten draaien. Ook fixed natuurlijk. Fixed betekent ook dat je als je 1 GB instelt ook dit standaard al kwijt bent.
Doe het niet net als dat ik het deed en je swapfile instellen op een schijf en er dan een apparaat bij zetten (bijv. zipdrive 100mb) die dan vervolgens per ongeluk die drive letter krijgt. Vindt windhoos niet echt grappig. Vond het al zo vreemd dat ie te weinig geheugen had!
lol en die zipdrive maar draaien.
Ja:> je laat OS eerst het totale RAM gebruiken alvorens te swappen
je laat? is daar een functie voor om xp dat te laten doen?
| [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "DisablePagingExecutive"=dword:00000001 "LargeSystemCache"=dword:00000001 |
Er is GEEN regel voor de grootte van de swap/page file, deze is afhankelijk van gebruik/belasting/repetiviteit etc. De 1,5x RAM en nog meer van die regeltjes zijn ongefundeerde bedenksels voor betweters.
Ga lekker rommelen op je PC doe na verloop van tijd
CTRL-ALT-Delete - tabblad prestaties -> geheugengebruik - Limiet
dit is wat je systeem maximaal aan geheugen gebruikte (het RAM + Pagefile bij elkaar opgeteld moet groter zijn als dit maximum verbruikte geheugen).
Op basis van dat gegeven kun je comcluderen dat ik met een beetje internetten, film kijken, Windows bladeren na 5 uur op een geheugenverbruik van piek 174MB zit terwijl ik 512MB RAM heb. Conclusie: m'n swap werd alleen gebruikt door DLL's die door verlopen timers van geheugen naar swap geschreven werdt terwijl er nog genoeg RAM vrij was zonder te swappen.
Opmerking: volledige RAM dump etc bij errors staat uitgeschakeld.
Dit is geen regel voor betweters maar een regel die MS aangeeft als default voor de groote van het wisselbestand.Verwijderd schreef op 12 May 2003 @ 09:10:
Hoe meer Ram, des te minder Swap...
Dus 512 * 1,5 = 768 Meg aan wisselbestand.swopdark schreef op 11 mei 2003 @ 23:34:
nu draait et allemaal weer netjes maar wat is nou de aanbevolen setting in mijn omgeving (zie specs) bedankt!
Dan in je performance monitor logs gaan aanmaken voor een baseline op:
\Memory\Pages/sec
\Memory\Available Bytes
\Paging File(_ Total) \% Usage
Deze logs voor een paar weken aanhouden.
Pages/sec zijn acceptable indien die rond de 150 zit. Indien je de dingen gaat doen die je normaal doet ook even kijken naar de \Memory\Pagefaults /sec. Indien te hoog wordt moet je het wisselbestand vergroten of meer geheugen plaatsen.
Ook is van belang waar je je wisselbestand plaats. Indien je deze op dezelfde schijf zet als waar de windows directory opstaat zal de snelheid langzamer zijn dan de wanneer je het wisselbestand op een andere schijjf zult plaatsen.
Meer info over deze materie kun je hier vinden
http://aumha.org/win5/a/xpvm.php
Om nou daarvoor een dergelijk 'oud' topic te kicken hoeft niet hoorVerwijderd schreef op 07 September 2003 @ 22:40:
Hier staat precies wat je erover moet weten in engels wel te verstaan toevallig tegen aan gesurft!
