Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
De rest wijst zichzelf uit..
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Da kan toch wel goedkoper? Kan ik niet een gewone temp.meter erin gooien en dan met een zelfbouw controllertje een lcd aansturen ofzo?
Edit: ik heb even bekeken wat dat is dat ding, maar dat is dus een complete baybus? Ik zoek meer gewoon een enkele temp.sensor die ik op een klein lcd-tje kan aansluiten (eventueel dat ik nog een relaitje kan bouwen en hem op de een andere manier kan aansluiten / uitlezen met me pc....) da moe toch wel kunnen?
[ Voor 46% gewijzigd door Aesculapius op 11-05-2003 13:47 ]
Zo eentje die je normaal gesproken in je r**t stopt dus......
Als je continu de temp wilt meten, dan kan je het beste zelf knutselen. Lijkt me niet al te moeilijk...... ff zoeken in 'Casemodding & Elektronica'
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Dat ding werkte heel goed, hij lag in een kast, ik had hem even in mijn hand en de temp schoot vrij snel omhoog. Was een leuke gadget, voor €10,- was het dacht ik... Of was het €20,-?... (al halfjaar nie meer geweest
Use the Search Luke...
1) Zie www.kijkshop.nl --> zoek multimeter .... ik heb zo een MI-23 MK3 (was toen in aanbiedingAesculapius schreef op 11 May 2003 @ 20:00:
hebbie daar een pic van? Wat ik bij conrad heb gezien (link) is wel leuk omdat er dan meteen een alarm in zit... uiteindelijk scheelt het niet zo veel vind ik met de kosten die je met zelf-bouw kwijt bent.... nog wat ledjes erbij modden en klaar
2) zie www.maxilla.nl
die verkoopt van icute bays die alleeen de temp weergeeft ik dacht met 2 meet .... @20 euro .. 1) 10 euro of zo .. ik weet niet ..
3) koop een babythermometer
in het midden zit een knopje tussen int./ ext. temp, en rechts voor verlichting
zijn los, het achterste is me lcd, daar legd hij tegenaan, meer sensors gaat denk niet zo makkelijk. je kon ze geloof ik wel met meerdere sensors kopen.Aesculapius schreef op 11 mei 2003 @ 20:35:
huh, zijn dat twee losse componenten of moeten ze aan elkaar zitten? als ik dat blauwe ledje kon verwerken ziet et wel flex uit....meerdere sensors mogelijk?
Metertje is vaak een redelijk uit te lezen LCD, sensor zit aan een redelijk stuk snoer vast, en is waterbestendig voor zover ik weet.
En hangt er hier al tijden een bij mij uit het raam om de buitentemp te meten, en die heeft inmiddels al iets van een jaar regenbuien etc. overleefd.
Hmz, is eigelijk ander onderwerp, misschien beter nieuw topic openen.....
[ Voor 11% gewijzigd door Aesculapius op 12-05-2003 18:28 ]
ik zit meestal 2 graden boven kamer temp. al heb ik wel een supergrote radiator, met 2x80cm enermax op halve snelheid, dus wel wat meer koeling dan de gemiddelde setup.Aesculapius schreef op 12 May 2003 @ 18:27:
dat heb ik nu ook even gedaan jah; ik schrik ineens; watertemperatuur 32.4 graden. Is dat niet een beetje hoog? (kamertemp. 22.5) Mijn procs zijn nu met watercooling idle 49 en 47.5 graden volgens sandra.... das toch veel te hoog voor watercooling? duidt dit op verkeerd geplaatste blokjes of is mn radiator gaar(opel) ?
2x cpu is natuurlijk een stuk meer warmte productie, dat met 1 fan minder, en minder radiator oppervlak...... chek anders ff of je nog een goede flow hebt, en je slang geen knik heeft ofzo.Aesculapius schreef op 12 mei 2003 @ 20:25:
mwa, ik heb 1x80 enermax op de rad. hij geeft ook best wel warme lucht af, maar kennelijk niet genoeg ofzo? Okeej, het zal wel warmer worden omdat ik 2 cpu's heb (+ nb) maar kan het zijn dat de rad. niet goed genoeg werkt?
als het kan, probeer er eens 2x 80 op te zetten
Ik heb trouwens een gewoon waterthermometertje gebruikt, kan je kopen bij elke aquariumzaak.
zo ziet de kast dus eruit, met bovenin de fan (120mm enermax) voor de rad (die aan de buitenkant hangt):
maar het warme gedeelte is dus onder de kast bij de cpu's:
Zou het veel schelen als ik er een out-take fan 80mm op 7/5v bij zet dan?
[ Voor 6% gewijzigd door Aesculapius op 13-05-2003 17:49 . Reden: plaatjes goed zette ]
Ik ga hem eens als extratje op de rad. zetten denk ik.....
