Motherboard monitor geeft -7v ipv -12v
  • poing
Ik heb mijn 8rda+ vervangen door een 8rga+ en plots is mijn voltage van -12 naar -7 gegaan!
Is dit schadelijk en hoe komt dit?
Is een 340 watt chieftech voeding, er hangt alleen maar een hardeschijf aan en 2 koelers. PC is niet overclocked.
  • Thunderman_303
  • Laatst online: 29-10 23:06
Thunderman_303
Watercooled Thunder-Li
Ik denk dat je dan ergens een brakke sensor hebt, lijkt mij niet dat het ineens 5 volt zakt, en dan had je pc denk ik niet eens opgestart.
Heb je een multimeter bij de hand, dan kun je natuurlijk even meten! ;)
En er hangt zeker niet teveel aan, bij mij hangt er veel meer aan (is dan ook geen chieftec)
[ Voor 19% gewijzigd door Thunderman_303 op 10-05-2003 20:53 ]
Mijn nieuwe Thunder-Li Specs
  • DJH
  • Laatst online: 03-10 13:42
DJH
Bij mij met MBM geeft ie ook -3,61v aan terwijl er -12 bover de meter staat :?
  • bartjenl
  • Laatst online: 20-09 12:30
Mijn MB-info in SiSoft Sandra geeft als +12V-voltage 4,69V aan... ik ben verder geen overclocker ofzo, maar er hangen wel 3 HD's aan en 3 cd/dvd/branders (is dat veel??)
"Do not worry about your difficulties in mathematics; I can assure you that mine are still greater" - Albert Einstein (1879-1955)
  • Shunt
  • Laatst online: 11:02
Shunt
Boe
maakt geen donder uit ;)
de -5 - 12 lijnjes worden door de normale pc's niet gebruikt
ik weet ook niet waar ze voor dienen :S
maar kijk eens in je bios want mbm werkt af en toe voor geen meter
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • poing
- In men bios staat ALLES behalve -12 volt (ja alles, zelfs vbat of wat da ook mag zijn).
- USDM en mobo monitor gaven bijde -7 volt
Maar ik heb het uitgemeten en het is -12 volt stabiel :) BIG SMILE
  • bartjenl
en de plus 12 volt dan? zoals ik al zei geeft die bij mij 4,69 volt aan..da's nie errug veel
  • iets
  • Laatst online: 28-10 08:08
bartjenl schreef op 10 mei 2003 @ 21:32:
Tja sisoft... das helemaal bagger. Kijk liever in je bios :).
tvw
  • Shunt
Shunt
Boe
die zal wel goe zitten met 4.69 kan hij niet eens booten :P
als dit echter je 5 V lijn zou zijn is dat wel minder goed dit kan lijden tot een instabiel systeem
Game PC
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
kreeg je niet antwoord binnen 5 minuten in het 8rda topic toenvallig. poing in "-=Het grote EPoX 8RDA/8RGA topic Deel 5="
:S
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Sine
  • Laatst online: 28-10 12:54
Shunt schreef op 10 May 2003 @ 21:09:
- 5 en -12 worden tegenwoordig alleen nog maar voor serieele poorten gebruikt
dus als je die niet gebruikt heb je geen probleem
Repareren doe je zo.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
-5 wordt door parallele poort gebruikt en -12 door com poort.
Volgens de rs-232 specificatie kun je 3.5 volt t/m 25 volt en -3.5 volt t/m -25 volt gebruiken, dus niks om je zorgen over te maken.
En als je het echt zeker wilt weten pak je een multimeter en meet je hoeveel spanning er tussen de blauwe draad op de atx stekker en je kast staat :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Sine
bobo1on1 schreef op 11 May 2003 @ 00:34:
!? sinds wanneer staan er negatieve spanningen op de printer poort :?
-- edit --
niet ..
The output of the Parallel Port is normally TTL logic levels. The voltage levels are the easy part. The current you can sink and source varies from port to port. Most Parallel Ports implemented in ASIC, can sink and source around 12mA. However these are just some of the figures taken from Data sheets, Sink/Source 6mA, Source 12mA/Sink 20mA, Sink 16mA/Source 4mA, Sink/Source 12mA. As you can see they vary quite a bit. The best bet is to use a buffer, so the least current is drawn from the Parallel Port.
TTL voor de niet kenners .. 0=0V 1=5V
[ Voor 37% gewijzigd door Sine op 11-05-2003 02:01 ]
