P4 2.66 wil niet meewerken
dus een p4 2.66, 533 fsb, op een Epox 4PEA+ moederbord, 512 ddr2700 merk dane elec, krijg die zooi niet stabiel op 3.0, zet de FSB 150 inplaats van 133, temp cpu is rond de 50 graden, de standaard cooler zit op de cpu!
mijn vraag is dus, andere cooler of geheugen vervangen, draait nu stabiel op 2.86, of moet ik gewoon tevreden wezen met dit resultaat, en het verder maar vergeten?
  • Maximus
  • Laatst online: 10:33
Maximus
PhD i.o.
probeer eerst eens de votages van AGP + PCI sloten @ 66/33 MHz te zetten
dan probeer de core voltage te verhogen want hoe hoger de CPU geclocked is hoe meer stroom die nodig heeft
HET MAXIMALE IS 1.7 VOLT IN VERBAND MET SNDS
dus tot 1.7 volt mag je expirimenteren :)
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 09:49
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Verwijderd schreef op 10 May 2003 @ 18:31:
Euhm, je zegt het of je em maar eens van 133 naar 150 hebt gegooid :)
Wat was de hoogste stabiele fsb die je haalde? En welke [stressed] temperaturen hoorde daarbij? En op hoeveel volt draaide je daar? [Je processor dus, niet je geheugen he ]
[ Voor 3% gewijzigd door Scatman_II op 10-05-2003 19:03 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Dax
  • Laatst online: 29-10 08:33
Dax
M@ximuS schreef op 10 mei 2003 @ 18:43:
Ook op de P4PE?
Overvolt nogal namelijk.
1337 Aantal posts trouwens ;)
Ik wil niet gaan zitten zeiken, maar sinds wanneer geven wij voltages in MHz'en aan?
Ik heb trouwens ook zo'n proc, met MSI MS-6701 en 2x256 mb PC2700 Samsung. Mijn FSB is niet in de BIOS aan te passen, evenmin als voltages etc. Daarom doe ik aan OC met CPUCool. Tot 3GHz blijft ie redelijk stabiel. 3.1 gaat ook nog maar dan hangt hij soms zomaar. Op 3.0 GHz wordt hij maximaal 57 graden.
Waarschijnlijk is jouw proc gewoon net wat minder stabiel, maar nog wel binnen de marges.
Verwijderd schreef op 10 mei 2003 @ 18:31:
heb inmiddels het voltage van de core verhoogd van default 1.525 naar 1.625, en het ziet er hoopvol uit, straks effe wat programma's starten en zien of die vastloopt of reset!
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
volgens mij is het je geheugen. Dane-elec staat niet er bekend om OC mogelijkheden.
Ik had mijn samsung ook op 140 mhz FSB draaien met Turbo timings en dat haalde windows niet. Daarna heb ik divider op 1:1 gezet en nu draait op 2.8 Ghz maar dat gaat hoger >:) \
Ook op een EP-4PEA+ trouwens.
[ Voor 7% gewijzigd door Odin op 10-05-2003 21:13 ]
