Zalman ZM17-CU weghalen van Gpu
  • Paradox
  • Laatst online: 30-10 22:31
ik hep momenteel nog een Zalman ZM17-CU VideokaartKoeler erop zitten
nu na de aanschaf van een WC blokje moet ik de Zalman koeler eraf halen.
mijn probleem is dat ik die Zalman hep Gelijmd met dat "2 componenten lijm" wat er meegeleverd was
wat is hierbij de Beste manier??
die dus mijn Videokaart heel houd. :D
Deze Cooler zit erop
[ Voor 14% gewijzigd door Paradox op 10-05-2003 13:20 ]
In de diepvries leggen, en na een tijdje kun je em er gewoon vanaf halen
  • Paradox
in de diepvries leggen maar dan in een plastic zak neem ik aan ? :)
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
En luchtdicht afgesloten als het kan :)
Leg 'm na, nadat je 'm eruit gehaald hebt, wel even in de koelkast.. Dit om condens te voorkomen.
Jupiler schreef op 10 May 2003 @ 14:13:
Als er geen stroom op staat maakt het toch niet uit als er condens op zit?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2003 14:50 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nou, ooit zal je er toch stroom op moeten zetten.. En het kan een tijdje duren voor het gecondenseerde water volledig verdampt is.
  • Delerium
Delerium
Mythology
Jupiler schreef op 10 May 2003 @ 14:51:
Ja, maar het grote voordeel is dat condens zelf geen zouten bevat. Ofwel, mocht je in dit geval haastig zijn en snel de boel eraf willen trekken krijg je dus veel condens. 't zal niet lang duren voordat de condens weer weg is en dan kan je 'm gewoon gebruiken.
Dit in contrast met kraanwater dat wel zouten achterlaat zodat printbanen kunnen falen.
Zet er in geen geval een haardroger oid op, want die dingen generenen statische electriciteit, waar videokaarten en andere electronica een broertje dood aan hebben.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Ecteinascidin. Met een simpel fannetje koude lucht (kamertemp) erop laten blazen helpt ook goed en kan geen kwaad.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
In hoeverre heeft er nu iemand werkelijk ervaring met dat diepvries verhaal. Zelf heb ik het geprobeerd, maar nog steeds geen enkele beweging in te krijgen :?
  • We Are Borg
  • Laatst online: 12:23
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Hoelang heeft het er in gelegen :) ? Is wel handig om te vermelden Beun_de_Haas ;). Anders ff mailen met zalman?
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
2 dagen. Maar het is geen zalman. Het is de passieve koeling die op de proc van de siemens MMB zit...
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ecteinascidin schreef op 10 May 2003 @ 15:06:
Klopt, condens is zeer zuiver en geleidt niet / amper. Maar het is een kleine moeite om ervoor te zorgen dat er geen condens optreedt.. Denk er maar aan hoe snel water vervuild wordt (en gaat geleiden).
Beun_de_Haas schreef op 11 May 2003 @ 16:17:
Misschien wordt er dan een zo'n kleefstrip gebruikt.. Probeer de heatsink eens zachtjes heen en weer te bewegen, lukt dat?
[ Voor 21% gewijzigd door Steve op 11-05-2003 19:19 ]
  • Vimana
  • Laatst online: 30-10 10:53
Ik had mijn Voodoo 3 2000 ooit es in de vriezer gedaan om de HS eraf te halen.
Gewoon een paar minuutjes in een plastic zak, daarna een subtiele draai *krak* en het is gedaan. :)
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
nope heatsink zit echt muuuuur vast...
