[C++] template name resolution voor member templates
  • .oisyn
  • Laatst online: 22-08 13:19
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Ik snap iets niet
C++:
29
30
31
32
struct B
    typedef int int_type;
    template <class T> struct InnerB { };
struct G
    typedef B other;
template <class T> void func (const T &)
    G::other b1;  // ok
    typename T::other b2;  // ok
    G::other::InnerB<int> ib;  // ok
    typedef typename T::other other;  // ok
    typename other::int_type i;  // ok
    typename other::InnerB<int> b;  // <-- fout!
int main ()
    B::InnerB<int> b;
    G::other::InnerB<int> b2;
    G g;
    func (g);
    return 0;
Comeau komt hier met de error:
error: template parameter "T::other::InnerB" may not have a
          template argument list
typename weghalen helpt niet, zoals ook zou horen. Maar hoe kun je de compiler duidelijk maken dat dat een template type is?
Ook loopt ie nogal de soep in als je die InnerB als template class mee wilt geven als template argument:
C++:
template <template <class> class T> struct A { };
    A<G::other::InnerB> a1;  // ok
    A<other::InnerB> a2;  // fout!
Nu zegt ie dat nontype other::InnerB geen class template is. Als ik er typename voor zet begint ie te klagen over dat ie een identifier verwacht op de plaats waar typename staat.
Ik kan in de standaard verder ook weinig vinden.
[ Voor 19% gewijzigd door .oisyn op 10-05-2003 01:40 ]
  • .oisyn
.oisyn
Argh natuurlijk |:(
14.2.4: When the name of a member template specialization appears after . or -> in a postfix-expression, or after nested-name-specifier in a qualified-id, and the postfix-expression or qualified-id explicitly depends on a template-parameter (temp.dep), the member template name must be prefixed by the keyword template. Otherwise the name is assumed to name a non-template
oplossingen:
C++:
typename other::template InnerB<int> b;
A<other::template InnerB> a2;
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
En wederom stelt oisyn een vraag die hijzelf al beantwoord had voordat iemand anders de kans had om 'm te lezen :)
* curry684 heeft ook die neiging overigens :P
Professionele website nodig?
  • .oisyn
.oisyn
Ik vind overigens wel dat dit behoorlijke rommel geeft in je code... ik snap dat het wel min of meer nodig omdat het anders ambigue is, maar het moet toch anders kunnen. Bovendien slikt MSVC 7 het ook zonder typename en template, dus het kan wel (hoewel de parse-volgorde in MSVC niet helemaal juist is)
  • MSalters
  • Laatst online: 21-08 17:14
.oisyn, het probleem is niet dat het in deze situatie overbodig is, maar dat de grens tussen nodig en niet nodig te complex is. Daarom is er een "simpele" grens getrokken (template/typename alleen als het door een specialisatie iets anders zou kunnen zijn), die voor alle compiler vendors eenvoudig te implementaren is.
Als je er gelukkig van wordt, in de toekomst mag je in elk geval typename op non-dependent names gebruiken, dat is dan uitsluitend documentatie. template in zo'n
situatie is ben ik bang over het hoofd gezien, zal even checken en zoniet dan gooi ik
het in de groep. Just in case: Welke naam wil je op het Defect Report? :)
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Eelis
  • Laatst online: 21-02-2015
[ Voor 106% gewijzigd door Eelis op 18-02-2015 19:41 ]
  • .oisyn
.oisyn
MSalters schreef op 12 mei 2003 @ 01:22:
Sylvester Hesp *D
  • MSalters
Eelis schreef op 12 mei 2003 @ 05:44:
Bedoel je dat je dan ook 'typename' mag gaan gebruiken waar het niet nodig is? Als dat het geval is vind ik de toegevoegde consistentie daarvan bepaald niet opwegen tegen de toegevoegde verbositeit, en wat mij betreft wordt het er daar alleen maar lelijker van.. Maar ach, syntax is nooit de sterkste kant van C++ geweest ;).
Nou nou, zo erg is het ook weer niet:
template < typename T >
class foo() {
  typename A<T>::type obj1; // Simpel: Hier moet typename
  template < typename U >
  struct B {
    typedef T type_t;
    typedef U type_u;
  typename B<int>::type_t obj2; // Hier mag het. Moet het?
  typename B<int>::type_u obj3;// Hier mag het. Moet het?
he modjes, fix die C++0x parser es :Y)
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
MSalters schreef op 12 May 2003 @ 20:31:
Daarvoor moet je bij een zekere S. Hesp wezen :Y)
  • Eelis
[ Voor 99% gewijzigd door Eelis op 18-02-2015 19:41 ]
  • MSalters
Neu, had eerst void foo() maar toch maar class van gemaakt.
Het probleem zit 'm niet in de simpele gevallen, nee. Aan de andere kant, is X een object of een type?
template < typename T, typename U >
void foo( U u ) {
  A<T>::X( u );
  • Eelis
[ Voor 98% gewijzigd door Eelis op 18-02-2015 19:41 ]
  • .oisyn
.oisyn
Niet op moment van parsen, omdat er na die functie misschien wel een A<T> is gespecializeerd waar X misschien wel heel wat anders is dan de algemene versie van A<T>
C++:
template <class T>
struct A
    typedef int X;
void foo( U u ) {
  A<T>::X( u );
template <>
struct A<char>
    static void X (int) { }
int main ()
    foo<int> (3);    // gebruikt algemene A, A<int>::X is een type
    foo<char> (3);   // gebruikt gespecializeerde A<char>, A<char>::X is een functie
De enige oplossing hiervoor is een superset van C++ parsen, en dan bij de semantische analyse kijken wat er nou _echt_ bedoeld wordt.
  • Eelis
  • MSalters
Het probleem is dat als je niet weet wat een token representeert, variabele of type of template, dat je dan het vervolg niet meer tot een tree kunt parsen. Stel, X is wat ik tot nu toe heb, variabele of type of template. Wat is X< A > B dan? Een declaratie of een expressie? Is dat een template argument lijst, of een groter dan A kleiner dan B?
Je oplossing om de resolutie later te doen is leuk, ware het niet dat dat icm export je aan het einde van het compilen niet de hele instantiatie context hebt gezien.
