[A7V333] lockups van 1 sec
  • BitByter
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-09 18:13
BitByter
Prutst dit forum
ik heb gesearched op "lockups, halts, delays,"
maar kon niets vinden :/
ik heb een probleem.
sinds vandaag heb ik er een harddisk bijgehangen. en die heb ik op m'n promise raid controller die geintegreerd zit op m'n a7v333 moeten hangen, omdat de andere 4 ide sloten vol zaten.
nu heb ik dus last van zogenaamde "lockups"
met een lockup bedoel ik, dat het systeem ff een seconde "freezed" en daarna vrolijk weer verder gaat :/ is erg fijn als je net wil railen oid :/
vroeger, had ik daar ook al last van, en ik merkte op, dat als er netwerkverkeer was, dat hij "lockte"
aangezien het toch een ouwe baggerkaart was, heb ik deze vervangen door een realtekje, en dat werkte sindsdien goed zonder lockups :)
sinds vandaag dus, heb ik m'n promise geinstalleerd, en die zit op irq19
samen met onze geliefde netwerkkaart op irq 19 dus :/
nu is dus het probleem van de alomnietgewilde lockups terug
nou dacht ronald ff slim te zijn >:) want ik zag dat op irq18 nog een mooi plekje vrij was voor onze geliefde netwerkkaart of raid controller
dus ik heb de netwerkkaart in een ander slot gezet, en hij kwam netjes op 18
die promise fasttrack controller heeft nou dus 19 voor zichzelf, maar de lockups blijven voortduren
wat zijn de stappen die ik verder gedaan heb
-bios geupgrade naar 1.017 (nieuwste versie)
-USB2.0 controller uitgejumpered (had ergens gelezen dat het kon helpen)
wie o wie kan mij verlichten :)
  • Remy
  • Laatst online: 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Pssst > Zoeken op A7V333 vastlopers
Misschien dat daar wat nuttigs/handigs tussen staat? :)
LinkedIn
Instagram
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
nou, ik heb een uurke lopen zoeken, maar alleen mensen waarbij die helemaal vastslaat
da's bij mij niet het geval :/
ik snap er niks meer van :(
  • Mentalist
  • Laatst online: 02:39
Mentalist
[avdD]
Zit je geheugen toevallig vol? Gooi eens wat niet-per-se nodige zooi zoals P2P progjes uit en probeer het nog eens.
Als je die promise kaart eruit haalt, lockt ie dan niet meer?
Anders doe je even een "kaartendans" ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Mentalist op 10-05-2003 18:11 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
zet SMART es uit
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
En zoals altijd: in task manager kijken welk proces tijdens die lockups de meeste processortijd opeist.
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
het is een HARDWARE probleem dus :/
ik heb gewoon die schijf van die raidcontroller afgegooid, en nou locked hij niet meer
ik ben het zo beu, dat ik gewoon een 20 gig schijf eruitgegooid heb, die 60 daarop aangesloten en daar m'n shit opnieuw op heb geinstalleerd
dan hoef ik die rot raid controller niet meer te gebruiken
wat een BAGGER zooi zeg :r
Ik heb hetzelfde bordje met 2x IBMGXP120 draait als een tiet zonder gekke fratsen.
  • XoReP
  • Laatst online: 12:54
Misschien voeding ontoerijkent :X ;)
  • Escrimador
  • Laatst online: 03-09 00:10
iPanel autoupdate?
Only dead fish go with the flow
