[DNS W2k3] error met lookup
  • Movinghead
  • Laatst online: 09:02
Ik heb een probleempje met DNS in W2k3 ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik heb gezocht op got maar kan het niet vinden.
Ik krijg in CMD deze melding als i een NSLOOKUP uitvoer:
C:\>nslookup www.tiscali.nl
*** Can't find server name for address 192.168.0.100: Non-existent domain
Server: ns1.tiscali.nl
Address: 195.241.48.33
Address: 195.241.78.68
Aliases: www.tiscali.nl
C:\>
Hij komt met de "****** Can't find server name for address 192.168.0.100: Non-existent domain"
Wat kan ik met deze melding doen?
In een topic zag ik dat er een commando netdiag gebruikt werdt maar deze werkt niet in W2k3. Hij geeft de melding dat hij het niet kent. Zit dat alleen in W2k server?
Ik heb nog een NSLOOKUP gedaan van een client en toen kreeg ik deze melding:
C:\>nslookup www.tweakers.net
*** Default servers are not available
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.100
Non-authoritative answer:
Address: 213.239.154.35
Aliases: www.tweakers.net
C:\>
Ik hoop dat jullie zo vriendelijk zijn om mij te helpen.
[ Voor 22% gewijzigd door Movinghead op 09-05-2003 18:31 ]
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Wat staat er bij het commando "C:\> ipconfig/all"
  • Movinghead
Dit staat erin
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : server01
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : hutten
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : hutten
Description . . . . . . . . . . . : AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-20-35-75-B7-39
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
C:\>
  • localhost
localhost
Ik weet niet hoe hij aan IP adres 195.241.48.33
komt, dat moet ergens staan, maar goed...
Zomaar wat ideeen:
Draait je DNS server wel op IP 127.0.0.1 ?
Probeer eens in de TCP/IP config 192.168.0.100 als DNS server op te geven.
Probeer eens een volledige (eigen) fake domain op te zetten voor je lokale netwerk. Dit ook in PC-naam en TCP/IP config aanpassen. Ook reverse resolving toevoegen.
Gezien je laatste output van ""C:\>nslookup www.tweakers.net"" denk ik dat het probleem bij reverse resolving ligt (in-addr.arpa zone)
  • Taigu
  • Laatst online: 28-08 14:46
Stel je DNS server niet in op 127.0.0.1 maar het echte ip adres van de dns server, in jouw geval 192.168.0.100. Is DCDIAg wel aanwezig ? Probeer anders ipconfig /registerdns vanaf een cmd.
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Ofwel run je zelf een DNS server en gebruik je forwarders (DNS server van je provider) ofwel run je stel je de DNS servers van je provider in.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Movinghead
Het is geen domain controller alleen een DNS server. Ik heb DCDIAg geinstalleerd en krijg deze output:
C:\PROGRA~1\Resource Kit>dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
***Error: server01 is not a DC. Must specify /s:<Domain Controller> or
/n:<Naming Context> or nothing to use the local machine.
  • Movinghead
Predator schreef op 09 May 2003 @ 19:28:
PNS -> NT
Ik run zelf 1 DNS met een met forwarder naar de DNS servers van de providers.
  • Predator
Predator
Heb je een reverse lookup zone ?
  • Movinghead
Ja ik heb nu een reverse lookup zone aangemaakt.
Kan het zijn dat de DNS naam verkeerd is?
Ik gebruik hem hier voor mijn pctjes en een paar forwarder naar de ISP.
Dus heb ik als dns naam hutten gezet maar zonder extensie als .com etc.
Kan het daar aanliggen?
Kan je ook als je een Dynamic DNS adres het op het internet dat gebruiken voor je DNS server?
  • Predator
Predator
Movinghead schreef op 09 mei 2003 @ 19:51:
Helpt dat ?
Volgens mij niet, maar je neemt best wel geen bestaande extensie.
Maak er hutten.lan of hutten.local van ipv hutten.com
Lokaal bedoel je ?
Waarom zou je je externe adres gebruiken om je dns server mee te identificeren :?
Btw: heb jij nog een root zone staan in je dns ? (".") zone.
[ Voor 5% gewijzigd door Predator op 09-05-2003 20:06 ]
  • Movinghead
Predator schreef op 09 May 2003 @ 20:05:
Helpt dat ?
Lokaal bedoel je ?
Reverse lookup zone helpt niet.
Het is DNS uit W2k3 en daar kom geen "." punt meer in voor tenminste wat ik kan zien.
Ik zal het eens met een extensie proberen.
  • Movinghead
Ik krijg nu in DNS van W2k3 de volgende meldinding als ik een NSLOOKUP doe naar mijn server.
Ik krijg netjes de de Default server te zien en het bij behorende IPadres.
Ik heb mijn DNS veranderd in hutten.lan
Als ik nu op een client een NSLOOKUP uitvoer krijg ik dit
c:\>nslookup server01
Server: server01.hutten.lan
*** server01.hutten.lan can't find server01: Server failed
Als ik echter het volgende uitvoer krijg ik dit
C:\>nslookup server01.hutten.lan
C:\>
Waarom krijg ik bij de bovenste nog een foutmelding?
NSLOOKUP werkt nu in ieder geval voor een groot gedeelte
  • Predator
Predator
Movinghead schreef op 09 May 2003 @ 20:26:
Omdat je DNS suffix op je client niet juist staat.
Je moet je client nl vertellen dat ie er hutten.lan moet achter plakken als er geen DNS suffix bij staat :)
  • Movinghead
Ok de problemen zijn tot nu toe verholpen hartelijk dank iedereen.
