[debian/sendmail]mail wordt niet ontvangen
  • simon
  • Laatst online: 11-09 16:23
Ik zit met een vrij vaag probleem waar ik nog niet helemaal uit ben.
Ik heb dus een server die draait op Debian. Daarop draait sendmail. Maar nu elke keer dat ik iets mail krijg ik deze error:
E-mail:
29
30
31
This report relates to a message you sent with the following header fields:
  Return-path: <simon@delacourt.nl>
  Received: from tcp-daemon.xenon.priv.quicknet.nl by xenon.priv.quicknet.nl
   (iPlanet Messaging Server 5.2 HotFix 1.07 (built Nov 25 2002))
   id <0HEM0040QLL8E0@xenon.priv.quicknet.nl>
   (original mail from simon@delacourt.nl); Fri,  9 May 2003 17:27:13 +0200 (MEST)
  Received: from simon (qn-213-73-151-184.quicknet.nl [213.73.151.184])
   with SMTP id <0HEM00ECCFZ092@xenon.priv.quicknet.nl> for faroeq@faroeq.ath.cx;
   Fri, 09 May 2003 15:25:49 +0200 (MEST)
  Date: Fri, 09 May 2003 15:25:41 +0200
  Subject: test
  To: faroeq <faroeq@faroeq.ath.cx>
  Message-id: <001501c3162e$7d2d3fd0$6401a8c0@simon>
  MIME-version: 1.0
  X-MIMEOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
  X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
  Content-type: multipart/alternative;
   boundary="Boundary_(ID_Z/xbiWPKfOq0HQw9CgABDw)"
  X-Priority: 3
  X-MSMail-priority: Normal
Your message cannot be delivered to the following recipients:
  Recipient address: faroeq@faroeq.ath.cx
  Reason: Server rejected MAIL FROM address.
  Diagnostic code: smtp;553 5.1.2 <simon@delacourt.nl>... Unrecognized host name delacourt.nl.
  Remote system: dns;faroeq.ath.cx
Nu gaat het dus om het laatste deel.. Ik heb me redelijk de pleuris 'gezocht' en gewerkt, om dit op te lossen en van alles geprobeerd, maar kan het niet vinden...
Je moet je DNS op orde brengen. Als ik delacourt.nl probeer te resolven (wat de mailserver bij quicknet ook probeerd), krijg ik dit:
misato [r3boot]$ host delacourt.nl
delacourt.nl has no A record (Authoritative answer)
Hierdoor kan de mailserver van quicknet niet jouw FROM adres parsen (simon at delacourt.nl) en krijg je een error terug.
  • simon
Verwijderd schreef op 09 mei 2003 @ 17:49:
dat @delacourt.nl is het probleem niet, ik krijg precies dezelfde error op @quicknet.nl, maar dan met @quicknet.nl
btw, die @delacourt.nl is via hobbynet..
Bij quicknet:
  Diagnostic code: smtp;553 5.1.2 <delacourt@quicknet.nl>... Unrecognized host name quicknet.nl.
  Remote system: dns;faroeq.ath.cx (TCP|10.144.60.2|34706|81.23.234.241|25)
Ook bij outgoing domains van sendmail staat faroeq.ath.cx..
[ Voor 27% gewijzigd door simon op 09-05-2003 17:55 ]
  • simon
Weet niemand de oorzaak?
Ja, je DNS zoals eerrder gezegd, die quicknet wordt ook niet geresolved,
probeer op je Linux bak, eens dig quicknet.nl, zou een ip uit moeten komen.
Zoniet kijk 's in je DNS logs (of daemon log) wat er fout gaat bij het resolven, misschien ff bind op trace zetten (welk level weet ik ook niet precies).
Verwijderd schreef op 10 May 2003 @ 09:07:
Of je moet ff het opzoeken van de hostname uitzetten in je Exim config, wordt geloof ik niet aangeraden ivm relyaing etc.
  • simon
't gekke is dat ik normaal wel kan mailen met Quicknet...
laat maar zitten, zat de verkeerde kant op te denken :)
zie eerste reply van topic
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2003 10:30 ]
  • simon
Verwijderd schreef op 10 mei 2003 @ 10:24:
Daar kan ik vrij weinig aan doen, omdat dat mijn server niet is..
Maar het gekke is dat ik het op allerlei manieren heb, dus helemaaal niet kan emailen naar bijvoorbeeld faroeq@faroeq.ath.cx..
heb je je relays wel goed staan? zodat jij vanuit 't 'binnen' netwerk naar buiten mag mailen?
lees de sendmail documentatie er nog maar eens op na
  • simon
Verwijderd schreef op 10 mei 2003 @ 11:20:
het is dus omgekeerd :) (van binnenuit werkt wel)
nog aparteer, via hotmail krijg ik deze error:
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
Reporting-MTA: dns;hotmail.com
Received-From-MTA: dns;mail.hotmail.com
Arrival-Date: Sat, 10 May 2003 02:20:18 -0700
Final-Recipient: rfc822;faroeq@faroeq.ath.cx
Action: failed
Status: 5.1.2
Diagnostic-Code: smtp;553 5.1.2 <vroemda@hotmail.com>... Unrecognized host name
hotmail.com.
[ Voor 4% gewijzigd door simon op 10-05-2003 11:21 ]
lijkt me dat die faroeq.ath.cx is niet goed heeft staan, of ben je dat zelf ook?,
dat zal wel het probleem zijn, ik zie dat het via dyndns gaat, zal wel iets niet goed staan aan zijn kant.
Of hij heeft z'n dns niet in orde, maar dan zal ie weinig mail ontvangen.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2003 11:39 ]
  • simon
Verwijderd schreef op 10 May 2003 @ 11:35:
lijkt me dat die faqoeq.ath.cx is niet goed heeft staan, of ben je dat zelf ook?
Nee, aan dyndns ligt het niet, bij een andere dns serivce krijg ik deze error:
  Recipient address: faroeq@scriptsnet.ma.cx
  Remote system: dns;scriptsnet.ma.cx (TCP|10.144.60.3|57865|81.23.234.241|25)
[ Voor 52% gewijzigd door simon op 10-05-2003 11:43 ]
  • simon
Het is dus nog steeds niet opgelost, en het meest gekke is dat alle config die ik heb kunnen vinden goed is.. nu vraag ik me af waar de fout ligt, dus aan welke zijde..
[ Voor 22% gewijzigd door simon op 10-05-2003 20:02 ]
Deze machine/ip: faroeq.ath.cx
is toch dezelfde als: scriptsnet.ma.cx
En die machine krijgt z'n inkomende mail adressen niet geresolved.
Is dat nu een machine van jouw? of niet?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2003 20:32 ]
  • simon
Verwijderd schreef op 10 mei 2003 @ 20:31:
Ja die is van mij :)
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Kun je wel handmatig vanaf je server die verschillende IP's resolven?
Lijkt wel alsof je lokale mailserver ergens iets niet helemaal fijn doet met zijn DNS-resolve... Hetzij omdat er een security setting verkeerd staat (ingewikkeld, succes met lezen op sendmail.org) of omdat de server zelf geen dns goed heeft ingesteld...
[ Voor 66% gewijzigd door Kippenijzer op 10-05-2003 21:52 ]
  • simon
Kippenijzer schreef op 10 May 2003 @ 21:51:
Zou je me a.u.b. in een bepaalde richting kunnen sturen, dit is nu net iets waar ik ongeveer geen ervaring mee heb :)
Ik heb even mijn sendmail config online gegooid:
http://www.scriptsnet.ma.cx/sendmail.cf
ook op beide 'domeinen' is relayen toegestaan..
[ Voor 14% gewijzigd door simon op 10-05-2003 22:14 ]
  • simon
beetje teveel berichtje
[ Voor 196% gewijzigd door simon op 10-05-2003 22:14 ]
ok, nu. wat is de uitvoer op die machine van:
dig quicknet.nl
  • simon
Verwijderd schreef op 10 May 2003 @ 22:30:
dig quicknet.nl
; <<>> DiG 9.2.1 <<>> quicknet.nl
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38130
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;quicknet.nl.                   IN      A
;; ANSWER SECTION:
quicknet.nl.            600     IN      A       212.58.161.220
;; AUTHORITY SECTION:
quicknet.nl.            600     IN      NS      ns1.multikabel.nl.
quicknet.nl.            600     IN      NS      ns2.multikabel.nl.
quicknet.nl.            600     IN      NS      ns0.multikabel.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns0.multikabel.net.     26472   IN      A       213.206.89.181
;; Query time: 6 msec
;; SERVER: 81.23.226.59#53(81.23.226.59)
;; WHEN: Sun May 11 09:26:37 2003
;; MSG SIZE  rcvd: 140
  • simon
Het is dus vrij gek, ik geloof dus dat het probleem in een sendmail config zit...
Heb je aan de sendmail.cf lopen knutselen of is het de standaard Debian versie?
Bekijk anders de volgende thread op de Debian-users mailinglist eens. Daar lijkt het over een soortgelijk probleem te gaan dus wellicht dat je wat hebt aan de suggesties die daar gedaan worden.
  • simon
Verwijderd schreef op 11 May 2003 @ 12:07:
ik probeer het nu met:
FEATURE(`accept_unresolvable_domains')
Levert niets op :(
[ Voor 3% gewijzigd door simon op 11-05-2003 12:39 ]
  • Whizzer
  • Laatst online: 31-08 13:19
Whizzer
Flappie!
Toch lijkt het probleem echt in je dns te zitten, of je nu gaat versturen of ontvangen, je sendmail doos kan het domein niet resolven... Lijkt me aardig DNS...
Probeer eens het volgende:
# echo '/mx quicknet.nl' | /usr/lib/sendmail -bt
Hiermee laat je sendmail een DNS query doen en niet jijzelf vanachter je console....
Dit is bij mij de output:
ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invoked)
Enter <ruleset> <address>
> getmxrr(quicknet.nl) returns 2 value(s):
        mx01.quicknet.nl.
        mx10.multikabel.net.
O, overigens zie ik liever de .mc file dan de .cf... hint hint
Nog meer edit:
Als sendmail hem nu niet kan resolven, probeer dan eerst eens (even uit m'n hoofd) '/usr/lib/sendmail -bn'... Ik weet niet zeker of het die optie was, maar dan kun je effe testen...
[ Voor 25% gewijzigd door Whizzer op 11-05-2003 13:51 ]
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • simon
Omdat een kennis mij aanraadde over te stappen op postfix ipv sendmail klopt het verhala niet helemaal meer.. Maar het is dus een dns probleem in de config, want ik houdt de fout...
  • simon
Hmm.. na van alles geprobeerd te worden wordt ik steeds radelozer.. bestaat er echt geen oplossing?
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Draait je machine zelf dns??? wat is de inhoud van je /etc/resolv.conf??
* Whizzer betreurt het dat je bent overgestapt naar postfix...
Waarom gebruik je sendmail, exim is veel makkelijker... ik had ook veel problems met sendmail toen ik exim gebruikte was alles een stuk makkelijker en zonder problemen
Als het iig aan je sendmailconfig zou liggen....
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2003 20:17 ]
