WD 400 bb niet herkend door bios
Allereerst ff de specs van dit mobi:
MSI-6159 Micro ATX Bios versie van 2 -09-1999
Vandaag effe een 40 Gb hdd ingezet en die wordt helemaal niet herkend.
Voor dit bord is geen nieuwere bios versie te downloaden, de nieuwste versie zit er al op.
Jumpers al allemaal goed ingesteld. Werkt wel op een p 4 2000 mhz.
Ik heb de search al gebruikt en de faqs doorgelezen en ben ook op de site van western digital geweest, maar ik kom er nog steeds niet uit :s
Iemand enig idee wat ik kan proberen???
Specs van het systeem:
MSI ms 6159 mobo
cellie 433
128 mb intern
wd 400 bb hdd (nog niet herkend :()
  • Renumeration
  • Laatst online: 10-09 20:53
Haal eens de jumper er uit van master/slave/cable select.
En start dan eens op zonder de jumper. Dan word hij direct herkend.
Specs
Ook gedaan... maar dan blijft ie hangen bij het detecten... :(
Maar met de tool van WD wordt ie in het prog zelf wel gedetecteerd.. maar kan de schijf dan niet partitioneren en formateren.
kan de tool van wd alleen opstarten als ik de prim. ide op disabled zet.... (waar de hdd dus op staat aangesloten)
Volgens mij houd het dan gewoon op he :(
  • Aesculapius
  • Laatst online: 10-09 12:41
kleinigheidje: dit heb ik eens met een oude schijf gehad en hij hing als enigste eraan dus ik was ervan overtuigd om hem als master te zetten; ik heb hem toen aan de gang gekregen door hem op cable select te hangen, maar ik neem aan dat je dat al geprobeerd hebt :)
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
heb je het al geprobeerd met een pci controller?
Nee ik heb het nog niet met een PCI ide controller geprobeerd.. zal dat maar eens overwegen dan
