Warm en Onbekend
Ik heb dus al een tijdje dit:
Asus A7V333
GeForce4Ti4200 Siluro 128 Ram
AMD XP 2000+
Hercules Muse DVD
Maxtor 20 GB
Maxtor 60 GB
Maxtor 120 GB 8MB Cache
En heb onlangs dit gekocht:
Zalman CNPS6000-AlCu
Zalman ZM80-HP
Ultra Silent Case ( http://www.colorcase.be/grafiek/cases/6920window.jpg )
Papst 120 MM Fan
Ik heb nu alles geinstalleerd en heb 2 problemen:
A: Met mijn zalman heb ik nu zo'n temperatuur van rond de 55° (cpu)
B: Sensor 3 (Asus 4) geeft 70° aan, kan iemand mij zeggen wat dit is en hoe dit komt?
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/codename/hot.jpg
(Ik heb er heel weinig Artic Silver 3 op gedaan (cpu core en gpu core), en heb alles gedaan volgens het boekje)
  • Fire69
  • Laatst online: 16:33
B: Zal wel een niet gebruikte sensor zijn, zo heb ik er op mijn Asus ook een paar (-70° en +100° of zo)
lol
en die hoge temperatuur dan (55°), want die is echt (staat ook in bios)
  • Rempage0611
  • Laatst online: 05-10 21:57
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Zit er onder je cpu een temp sensor? zo niet: dan is het de temp in de core van je cpu
  • Exigence
  • Laatst online: 16:51
Exigence
dnkroz
MBM geeft lang niet altijd de juiste temperatuur weer.
Waarschijnlijk kun je het het beste in het BIOS bekijken. Die geeft meestal een betere weergave van de temperatuur.
Druk meteen op DEL bij het opstarten van de computer.
Ja, in bios geeft hij ook zo'n 50°
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Dan zal die wel kloppen. Zet hem er een keer opnieuw op, doe iets aan je kastkoeling, want 31 casetemp is ook redelijk hoog.
Dit is alleen als je wilt overklokken, wil je dat niet, dan lekker laten zitten, want 55 graden kan zeker geen kwaad.
Geen inspiratie
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Asus 2 is de temp van de socket en asus 4 die van de diode.
Hoeveel case-fans heb je nu? Heb zelf namelijk een 6000Cu en een goede airflow is echt belangrijk voor deze heatsink.
[ Voor 4% gewijzigd door DeverauX op 09-05-2003 17:28 ]
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Is er wel een goede warmtegeleiding tussen core en heatsink? Maw, heb je niet te veel / te weinig koelpasta gebruikt?
  • Icey
  • Laatst online: 13:44
Jupiler schreef op 09 mei 2003 @ 17:31:
Hij zegt toch in zijn openingspost dat hij er weinig op gedaan heeft...
Opzich, stil -> warmer... indien je beter koeling wilt zal het ook minder stil worden.
Die zalman gpu geval word waarschijnlijk een beetje warm (zoals die van mij), die warmte stijgt op presies langs je cpu... dat verklaart een hoop.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Update je bios eens, vroege biossen van dit bord geven een veel te hoge temp weer.
maar waarschijnlijk heb je dat allang gedaan O-)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
gewoon 57 is diode, 72 core. Als dit helemaal stressed is kan dat best.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Wat versta je dan onder "heel weinig" ASIII? Voor een goede geleiding moet je ongeveer één rijstkorrel over je core uitsmeren.
  • Markuzi
  • Laatst online: 25-02-2025
Is die 72c niet gewoon de temp van je PSU? Zou kunnen.
  • -LA-
  • Laatst online: 13:27
Check de MBM5 site: http://mbm.livewiredev.com/comp/asus.html
dan weet je welke sensors je moet gebruiken
Campoza - Manage your campsite. Not your mailbox.
*het zit zo, ik heb er een laag AS3 op gedaan, zodat je er door kan kijken
*mijn airflow is niet zo best, heb alleen outtake
  • Reiko
  • Laatst online: 07-10 11:00
Volgens mij is het toch niet de bedoeling dat je er kan doorkijken, gewoon een dun laagje, goed plaatgestreken. En te weinig is al evenslecht als teveel !
Je hebt echt wel intake nodig zodat er nieuwe frisse lucht in de kast terechtkomt. Het is ook zo dat je best een onderdruk maakt, meer outtake dan intake. Een simpele airflow is dan ook 1x fan intake, 1x fan outtake en 1x voedingsfan outtake.
Ik denk wel dat je temp wat zal dalen als je voor een intake zorgt. :)
5800X3D | 32GB 3466C16 | RTX4080
Codename mijn suggestie is om te beginnen met een goeie airflow op te bouwen in uw case , dmv in- en outtake. Dan zal je cpu toch wel enkele graadjes lager runnen denk ik. :)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Wrijf de huidige laag AS3 eraf met een doekje... Doe er dan ongeveer een rijstkorrel op en wrijf die voorzichtig uit over de core.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
CoDeName: heb je de bios al geflasht? Sommige ASUS bordjes geven veel te hoge temps.
Jupiler: lees je post nog eens ;) (wij doen geen rijstkorrels op cpu's :P)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
