Winamp perikelen.
  • ocdaan
  • Laatst online: 10-11 12:55
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Hi all,
ff een dom vraagje he: Ik heb winamp2.9 geinstalled maar zodra ik een directory met mp3's inlaad dan gaatie alle nummers in de playlist bijlangs om de tijd weer te geven maar nu veranderd'ie ook een deel van m'n titels. "track1 - DJ Sverre.mp3" maakt'ie dan "- " van. Weg titel dus. Groen en geel erger ik me er aan, maar ik snap niet hoe je dat nu uit kunt uitzetten. Iemand een idee?
Alvast bedankt he!!!
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Is dat niet de plug-in/functie die via internet bekijkt of hij aan de hand van een nummer een titel en artiest en bij kan zoeken. Waarschijnlijk kan hij dan niets vinden. Ik weet het niet zeker, maar heb het bij een vriend wel eens gezien.
  • nixan
  • Laatst online: 11-11 18:43
nixan
and then?
Je hebt lege ID3-tags
where is my car?
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
nee dan heb je ingesteld dat ie de ID3TAG pas wordt gelezen bij het afspelen van het nummer
en als info heb je daar dan niks ingevuld denk ik? dan maakt ie er nl "-" van
kun je ook instellen dat ie bij inladen van de lijst meteen alles inleest dacht ik.....
PIII 800@804 Mhz
  • ocdaan
ocdaan
reactie voor Compubiter: Hmmm, ok, tijdens install heb ik al aangegeven dat ik geen i-net verbinding heb. Hoog irritatie gehalte in ieder geval. Daarom gebruik ik vaak nog winamp 2,0 maar deze heeft soms problemen met variabele bitrate, vandaar dat ik een iets nieuwere versie had geinstalled.
nixan: Ik maak nooit gebruik van id3 tags
ViperGTS: Je hebt gelijk, bij de plugin "mpeg audio decoder" zit onder het tabblad "title/tags" een optie dat je het inlezen van de id3 tags kunt uitschakelen
Helemaal geweldig mensen >> THANX !!!!
[ Voor 35% gewijzigd door ocdaan op 09-05-2003 13:48 ]
  • Noedelsupke
met internet heeft het niks te maken i.i.g. maar wel met je id3 tags
in opties kun je 'read titles' instellen op 'load' 'play' en 'display' geloof ik
maarja als die tags leeg zijn maar wel 'aangevinkt' zijn, dan zie je dus "-"
als je de idtag helemaal uitzet dan geeft ie gewoon de bestandsnaam weer........
of je moet een progje zoeken om die tags vanzelf te vullen :?
PIII 800@804 Mhz
AutoTagging (invullen van ID3 tags n.a.v. de bestandsnaam) kan erg goed gedaan worden door MusicMatch Jukebox (http://www.musicmatch.com), wat BTW ook nog een goede player is met een aantal erg fijne mogelijkheden zoals AutoDJ e.d.
Mark.
  • ocdaan
ocdaan
Voor de duidelijkheid: probleem is verholpen.
Oplossing: bij de plugin "mpeg audio decoder" zit onder het tabblad "title/tags" een optie dat je het inlezen van de id3 tags kunt uitschakelen
Thanx...
[ Voor 34% gewijzigd door ocdaan op 13-04-2021 14:55 ]
  • DirkT
DirkT
toet
even winamp uitplozen dus... niet echt vernieuwend
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
  • ocdaan
ocdaan
true
