Compu valt steeds uit
Heb de search reeds gebruikt en de faq ook doorgespit, maar krijg m'n probleem hier niet opgelost.
Het systeem draait goed, diverse test vinden geen problemen, maar het gehele systeem wordt soms uit zichzelf uitgeschakeld. Niet via Windows (alt-F4), maar gewoon pang en dan uit. Volgens mij maakt 'ie nergens sluiting met de kast oid. Ook met minder onderdelen aangesloten gebeurt het. Soms houdt íe het 1,5 dag vol zonder problemen, soms 4 minuten. Er is geen pijl op te trekken. Iemand een mogelijke oplossing of denkrichting?
Systeem:
Enermax voeding (NIEUW)
Asus A78X-X (NIEUW)
Kingston Hyper X 512 mb DDR
Proc AMD 2400+ XP
Titan flower oid, had eerst Zalman CNP3100-GP
IBM Deskstar 90 gb
Maxtor 60 gb
cdrom
dvd
  • bolluserectus
  • Laatst online: 22-04 20:05
Start de PC direct weer op als je hem aanzet?
Of duurt dat even??
Als hij wel direct opstart, heb je dan de temperatuur gechecked in de BIOS??
Actions speak louder than words
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 17:16
heb je hem overgeclockt?
dot.blaat
Ik heb het vermoeden dat het je voeding is...ik had nl. het zelfde probleem met een nieuwe voeding.
Oude voeding er weer in geen problemen, als je de mogelijkheid hebt probeer dan eens een andere voeding.
Hij is niet overgeklokt....ook met onderclocken hetzelfde probleem.
Ik moet eerst de voeding helemaal uitzetten (knopje) en dan kan ik de pc weer aanzetten.
Temperatuur is goed volgens mij ......cpu 50, mobo 40
ook met een AMD Duron 1300mhz proc aan het testen, misschien is de proc brak oid.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2003 14:20 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Misschien een typische enermax met een brakke 5 volts lijn. Bij jou alleen dan extra erg ofzo? Ik weet dat een duron stroom zuipt. In mijn P4tje werd m'n oude codegen voeding niet heet (tenzij }:O :Y) ). In m'n vaders pc zit zo'n zelfde voeding (Codegen 300 watt) en daar wordt ie loeiheet.
Temps ==> :7
Edit: oh, duron is de proccesor waarmee je aan het testen bent. Nouja, een XP 2400+ wil ook wel :Y) geen ervaring mee
[ Voor 28% gewijzigd door Glashelder op 09-05-2003 14:29 ]
+5v staat op 3,28v volgens mbm 5, ga ff kijken in de bios.
Kwam net in een topic tegen dat iemand hetzelfde probleem had.......
MBM zat ernaast denk ik. Nu via Asus probe 4,999
ENERMAX 353 Watt voeding....
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2003 15:06 ]
  • zandpaddo
  • Laatst online: 11-08 12:43
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
hoeveel watt is die voeding van enermax? 3,28 is iig veel te weinig, omruilen!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Laat MBM nou net wat betrouwbaarder zijn dan ASUS Probe :X
hoewel ik denk dat asus probe gelijk heeft, je pc hoort volgens mij niet eens te booten op 3,28 volt. Kijk voor de grap eens in je BIOS, die is bij verre het betrouwbaarst :)
edit: BIOS was je al van plan, ik wacht af O-)
[ Voor 10% gewijzigd door Glashelder op 09-05-2003 15:11 ]
  • MrBaaco
  • Laatst online: 22-12-2023
Idd, probeer je voeding eens... Ik heb dit ook gehad... Nieuwe (of oude) voeding proberen...
Greetz MrBaaco
bios geeft 4,97 of 4,99 volt aan voor 5 volt, lijkt me dus ok.
Heb op een andere site nog een aantal berichten gezien van mensen met hetzelfde probleem, ga dus sterk denken dat dit aan het mobo ligt.........
  • Tettie
  • Laatst online: 12-11-2022
Tettie
Atheistisch agnost
Lijkt mij ook. Ik zo iets ook al twee keer gehad en toen was iedere keer het moederbord de schuldige. Kun je je moederbord omwisselen?
Ben ik gedwongen nu schulden te maken, zet men mij morgen of heden op straat, ik lach ermee, het zal mij toch niet raken, aangezien dat toch de wereld vergaat.
  • FragFrog
  • Laatst online: 20:52
Lijkt me typisch kortsluitingsprobleem: zekering knalt eruit, je moet stroom er helemaal af halen en even wachten, en hij doetut weer... Probeer voor de zekerheid een andere voeding, als'ie daarmee ook eruit knalt weet je dat hoogstwaarschijnlijk je mobo ergens kortsluiting maakt.
Een te laag voltage lijkt me niet het probleem, alleen in extreme gevallen (onder/boven bepaald beveiligd nivo) veroorzaakt dat een uitvallende pjoeter, veel eerder vastlopers.
Oh, en kijk voor de zekerheid toch maar even of je powerkabel er wel goed ingedrukt zit... You never know ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Al 2 verschillende powerkabels gebruikt. Ga ff kijken of ik het mobo kan omruilen......
dual-zip schreef op 09 mei 2003 @ 15:10:
Wat is dat toch altijd voor onzin?!
Ze lezen precies dezelfde sensor uit! Alle meetprogjes geven hier dezelfde waarden. Ik denk dat die 3.28 een configuratiefout is, en dat hij voor de 5volt display de 3.3 volt sensor heeft aangegeven.
Mijn 3.3 volt staat in ieder geval op 3.3, en onder belasting op 3.28.
De 5 volt staat op 4.97, en onder belasting op 4.94. Dat geeft Asus probe aan, MBM 5 ook, en het BIOS ook, al kan ik in het BIOS natuurlijk alleen het normale voltage zien, en niet dat onder belasting.
  • FragFrog
Verwijderd schreef op 09 mei 2003 @ 18:43:
[...]Wat is dat toch altijd voor onzin?!
Is geen onzin: het schijnt dat Asus vooral bij CPU temp een ingebouwde correctiefactor aan z'n probe prog toevoegd. Temperaturen zijn daar dus wat minder betrouwbaar mee... Overigens kun je qua voltages vaak wel blind vertrouwen op meegeleverde software. Tyan heeft zelfs een heel mooi progje (Tyan Sysmon) dat precies laat zien waar gemeten word, plus natuurlijk standaart dingen als piepje (zelfs toonhoogte instelbaar! O+), mailen en pjoeter uitzetten. Nog steeds de beste die ik ben tegengekomen (speedfan is onbetrouwbaar, idiote temps hier, bij MBM5 is het vaak gissen naar welke sensor gebruikt word, van Asus probe vertrouw ik de temps niet helemaal, etc)
Ik had net ongeveer hetzelfde, pc viel steeds uit, asus probe stond te knipperen dat de 12volt lijn op 13,9 liep en de 5 volt op 4. ik dacht laat ik even een biosflash doen, ik had een beta en ik heb nu weer een originele teruggezet. maar toen reboote de pc al bij het starten van windows xp, zonder foutmelding en dit bleef doorgaan. vervolgens een half uur aan het kl*ten geweest in het bios. maar dat heeft geen zin gehad.
vervolgens maar 1 geheugen banktje eruit gehaald en de pc start weer door, ook geen problemen meer met het voltage.
geheugen weer teruggeplaatst en alles loopt weer perfect. het zou kunnen dat bij jou hetzelfde probleem is.
ik heb nu andere proc erin zitten en de CPU core opgeschroefd naar 1,85 volt. Tot op heden loopt het alles prima.....Dus hopen dat dat de oplossing was......
  • weird0
  • Laatst online: 02-08 09:11
weird0
The Luck is Dying
Mjah ik heb etzelfde probleem eigenlijk met vergelijkbaar systeem...
reboot ook willekeurig... maar ik moet em dan wel uitzetten daarna omdat
hij nooit doorstart....
heb na et lezen van dit topic mobo nog eens gecontroleerd of het
egt geen kortsluiting maakt maar dat is et dus niet
kan et zijn dat de voeding soms te weinig watt levert waardoor hij reboot ?
€ Hij is weer heerlijk hoor coby
€ join us @ http://team.aggression.nl soon @ https://teamparkstad.nl
Eichhorn,
Ik heb mijn core ook hoger gezet, maar vloog er nog steeds uit...
Heb jij nog andere truukjes uitgehaald om het een en ander weer werkend te krijgen???
GRtzz, jochem
nope, geen andere zooi uitgehaald Jochem. Misschien zwaardere voeding, ik draai met een 353 Watt Enermax. Jij?
