laptop TV-out raar probleem
  • 48 views sinds 30-01-2008
dus ik heb laptop HP ze4318ea met ATI mobility TV-out .
der zit dus een gele connector met 7 pinnekes (geel) aan de laptop
ik heb nen tv met Svideo ingang 4 pinnekes .
ike heb ne kabel 7 pins 7 pins , maar daar heb ik dus aan eene kant pinnekes weggedaan omdat die anders niet in de TV past ( dus nu 7 naar 4).
ik zet TV aan , ,laptop aan , en kan de TVout activeren .
ik heb de PAL goed gezet.
Maar ik krijg beeld met diagonale strepen en een lopende balk over het scherm.
dus ik vermoed iets met de frekwentie ofzo.
kan iemand me helpen , wat zou dit kunnen zijn (of is mijne tvout al stuk ?)
  • Fire69
  • Laatst online: 04-09 19:59
Misschien is het niet echt de bedoeling dat je pinnetjes uit je kabel haalt!? :?
9 kansen op 10 heb je dus gewoon de verkeerde kabel. Ga eerst eens kijken op de site van HP wat ze daar zeggen over die tv-out.
baah kben zeker van de kabel , trouwens ik heb NET hetzelfde voor als ik via de gele TULP werk
  • Fire69
Moet je op je tv de mode niet kiezen? Composite of S-Video.
da is ook ZEKER gebeurd , ik heb denk ik alles al geprobeerd pfffffffff
zou het iets met 50 of 60 HZ kunnen te maken hebben
  • Pubbert
  • Laatst online: 04-09 15:27
Pubbert
random gestoord
Verwijderd schreef op 09 mei 2003 @ 12:32:
Verwar je hem niet met de PS2 ;) (o, die zijn niet geel)
Heb je de De grote tv-out FAQ al doorgespit? kan goed dat daar je antwoord in staat. Of bel anders de helpdesk van HP even.
en gebruik voortaan het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knopje even als je wat toe wilt voegen :)
[ Voor 17% gewijzigd door Pubbert op 09-05-2003 12:38 ]
mmm juist die 7 pins naar 4 pins kabel op de desktop PC gebruikt en daar NET het zelfde probleem.
DUS KABEL = NO GOOD
maar als ik een 7 pins naar 1 RCA plug op de desktop gebruik dan werkt het wel
als ik diezelfde kabel op de laptop steek dan vind deze geen monitor.
VRAAGJE , ik merk op dat bij de TV 60HZ staat , en kan enkel die waarde verhogen,
moet dat nie 50 HZ zijn ? voor een TV
  • PCR
  • Laatst online: 04-09 14:58
PCR
Verwijderd schreef op 09 May 2003 @ 15:22:
60 mag ook
dedju weer niks :(
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Pak gewoon je boekje erbij, of neem contact op met HP. Zo moeilijk is dat toch niet? Het lijkt mij de meest logische weg. Ze kennen hun eigen hardware daar echt een stuk beter dan een stuk of wat tweakers hier...
You can't have everything. Where would you put it?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Je zou even een normale VHA kabel moeten proberen, dus eentje die standaard al van 4 naar 4 pins gaat, ik denk dat de kabel die je hier hebt een bepaalde verbinding heeft tussen 2 pinnen waardoor die strepen ontstaan, die zullen waarschijnlijk weg zijn bij een "gewone" kabel van 4 naar 4 pins (en nee, ga er niet vanuit dat het werkt als je nu ook aan de andere kant 3 pinnen eruit trekt, regel effe een 4pins kabel :+ )
okido volgende zet 4-4 s-video kabel kopen
he die kabel moet 4 -> 4 zijn
die andere drie pinne zijn voor een svhs naar composiet verloo 8) pstuk
  • Pollewob
Beetje nutteloze kick van zo'n oud topic. Kijk volgende keer ajb ff naar de datum :)
