[Remotely AnyWhere] Unknown host bij remote connect
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 10:23
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Okay, het probleem is als volgt. Op mijn werk gebruiken we remotely anywhere als remote tool vanaf de server lekker handig instead naar de server lopen. Nou is het zo dat we deze willen benaderen door een dns naam toe te kennen (Server abc) dus net zoiets als dat je over het internet doet met http://(naam).bounceme.net die dan verwijst naar je ip nou doet hij dit en kom je gewoon in het menu nu is alleen het probleem als we remote control opstarten krijg je een error met host name unknown.
Dus de vraag is waar kan je een hostname invoeren waarop hij moest luisteren naast het ip. dus als je http://<ip>:<port> connect hij maar als je http://hostname:<port> doet dan werkt alleen de remote control niet.
Hoe is dit op te lossen ?
[ Voor 3% gewijzigd door ShadowBumble op 09-05-2003 10:28 ]
  • ocdaan
  • Laatst online: 08-09 09:23
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Ik kan niet helemaal je probleem begrijpen. Misschien is het een optie om VNC te proberen? Dat is een gratis super simpel proggie om een pc remote over te nemen. succes !!
  • ShadowBumble
ShadowBumble
ocDaan schreef op 09 May 2003 @ 14:06:
ja maar we willen de vnc poort niet op de proxy open zetten vandaar het moet echt over http gaan zodat we via de SSL ook van thsui de server kunnen benaderen.
als je bijv 2000 server draait is het veel makkelijker om de Terminal server te gebruiken.
als je dan een vpn verbinding opzet (mocht je isa server gebruiken als proxy is dat makkelijk). kun je op die manier secure connecten van buiten af. en terminal server draait beter als pc anywhere (mijn mening)
En voor jou probleem is wat meer info nodig. welk type os op de server, welke proxy?
hostname resolve op ip bases doet dns.
het programma "remote administrator" werkt in mijn ogen ook weer sneller als remotly anywhere alleen nadeel van "remote administrator"is dat het veel van je systeem vreet aan cpu.(viel mij tenminste op toen ik dat ooit eens gebruikte)
tevens als je van buitenaf wil connecten zul je toch iets op je proxy moeten instellen, iets van een port forwarding. (maar als je proxy 2.0 bijv gebruikt, lijkt het me dat je nog een firewall voor hebt staan)
dus meer info is makkelijk
