Powerconsumptie dual AMD
  • 228 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik zat me af te vragen. Hoeveel watt zou een Athlon MP 1800+ met twee 10K scsi schijven verbruiken.
Ik heb dan wel een 460w voeding maar dat gebruikt ie toch hopelijk niet he...
  • Aphelion
  • Laatst online: 23-03 10:02
doe eens maf, zoek de waardes op en reken het eens uit 8)7
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
Doe eens maf. Hoe kom ik aan die waardes?
Van de disks en CPU's is het niet zo moeilijk om de waardes te achterhalen maar er zitten nog zoveel andere componenten in het systeem. En probeer daar maar eens de waardes van te achterhalen...
Ik hoef het niet precies te weten. Een schatting will suffice.
Geen mens op aarde zal "mijn" systeem kunnen inschatten maar mischien dat iemand weet wat een dual AMD met 2 scsi-disks en de standaard cdrom spelers en zooi zal verbruiken.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2003 20:42 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
  • Femme
  • Laatst online: 17:24
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Als er geen dikke videokaart in komt te hangen zou een goede 300W voeding moeten kunnen volstaan.
  • iets
  • Laatst online: 22-03 22:54
Een MP1800+ heeft een max van 66W:
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Je hebt dan wel een hele goede 300W voeding nodig om ook nog 2 SCSI schijven aan te drijven lijkt me :?.
tvw
Ik zit met 8 harde schijven, 3 optical units en overige hardware (dual NIC, soundcard, Geforce2MX, USB2.0, DualFloppy, SCSI-controller, Capturecard etc) nog niet eens op 350 Watt (ik heb een 300 Watt voeding - die PC staat 24/7 aan en er komt net aan lauwe lucht uit)...
(er was toch altijd zo'n topic: welke voeding heb ik nodig?)
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2003 21:13 ]
Er zit een Radeon 9700 Pro in me doos.
Tevens twee IDE cdrom/dvd drives, een NIC, een soundcard, een USB 2.0 PCI kaart.
Maar kun je algemeen gesproken zeggen dat een 460w voeding ook daadwerkelijk 460w verbruikt ?
euss: heb je dat gemeten of is het een schatting ?
Gemeten of schatting?
Harddisken is een kwestie van aansluiten en tellen. De voeding heeft 3 stickers waarop staat dat hij 300 Watt is. Een klein beetje overhead en ik kom op 350 Watt max uit. (draait wel 24/7 vanaf 1998).
De waarde die op een voeding staat is altijd wat hij maximaal kan leveren, niet wat hij daadwerkelijk verbruikt.
pssst:
het is een 300W Target voeding (ja: diegene waarmee zoveel mensen problems hebben)
Ik ben er nooit aan toegekomen om hem te vervangen, hij blijft het maar doen zonder problemen - in de nieuwe PC zit een 550W (ik houd van druk bezette bakken).
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2003 21:20 ]
  • Laurent
ShotGun schreef op 08 May 2003 @ 20:59:
Neuh, veel mensen overdrijven alleen veel met voedingen. 300W zal wel genoeg zijn voor zo'n doosje hoor. En die 2 10k schijven kunnen daar ook makkelijk bij (je wilt niet weten wat ik allemaal op een 300watter heb gedraaid (om een klein ideetje te geven; 4 IDE HD's, 1 10k HD, 2 writers en meer))
Er wordt altijd alleen verbruikt wat er nodig is. Verbruik en je componenten dus totaal maar 200W, verbruikt de voeding ook maar 200W. (ok, iets meer voor de voeding FAN enzo)
Verder zou je volgens mij zelf wel een vrij naukeurige schatting kunnen maken? Gewoon bij alle componenten wat technische informatie opzoeken, daarbij staat meestal wel het verbruik bij. Met een beetje reken- en schat werk moet je d'r wel komen.
Enermax of Antec 350 watt, zit je altijd goed.
  • maratropa
Ik heb hier een dual xp 1800 op een tiger MP met een quadro 2 pro, 4 ram slots vol, een NIC, een scsi kaart, een geluidkaart, 6 scsi schijven, en 12 fan's, usb muis, usb wacom en toetsenbord. Dit alles hangt aan een CWT (=ongeveer hetzelfde als een antec truepower) van 480 watt.
maar ik denk dat ik wel met een mindere CWT of antec zou toekunnen, tis meer voor de zekerheid.
[ Voor 4% gewijzigd door maratropa op 09-05-2003 10:04 ]
specs
  • heuveltje
  • Laatst online: 01:47
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op 08 May 2003 @ 21:03:
nee een 460w voeding levert maximaal 460 wat aan de voeding aan je pc
maar hij gebruikt: "gevraagde voeding" + X% van het net
wil je nu weten hoeveel je daadwerkelijk gebruikt.
pak een multimeter en meet hoeveel A je voeding op dit moment verbruikt
doe dat maal 225, trek er X% vanaf en je hebt hoeveel je gebruitk
verder moet je hier op tweakers vooral niet gaan vragen hoeveel watt aan voeding je nodig hebt. want die beginnen toch meteen over 4/5 honderd watt van een zo duur mogelijk merk te schreeuwen.........................................
ps
mijn collega achter de balie doet nu een dual 1800. gf3 en 2 scsi schijven op 300 wat.
mijn 7 * 7200rmp disken in me ftp server(1*1400tb) draaien ook nog vrolijk met een 235 watt voeding.........
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Een belangrijke server laat je toch niet lopen op een of andere noname wappervoeding van 300 of 350 watt??? :? 8)7 Er zijn helaas meer dan genoeg klachten geweest met die no name voedingen.Inderdaad een GOEDE voeding van 300 a 350 watt is meer dan voldoende voor dat systeem. (8>
  • cosmoOo
  • Laatst online: 20:59
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik heb zo'n watt meter tussen mijn pc hangen. met monitor uit trekt hij zo'n 280W
daar zit dan nog wel bij
-3 monitors op standby 17"
-printer
-oude versterker
-paar adapters, router e.d.
mijn systeem
dual amd 1900@1.8V
1x 10K rpm hd
9500pro
3x 12cm fan
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
Dat bedoel ik.....300 watt is voldoende.Maar bij sommige fabriekanten is 330 of 350 watt het lichste model :)Mijn pc trekt onder full load 200 watt uit het lichtnet.(alleen de pc dus zonder monitor en andere troep) dus die 280 watt zou best kunnen.Je kunt achter een goede 300 of 350 watt voeding meer hangen dan je denkt.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op 09 mei 2003 @ 19:34:
want ?
(niet dat het ding zo belangrijk is) maar het loopt al 2,5 jaar zo
tot nu toe 1 onverklaarde reboot gehad. kan niet zeggen dat ik nou de meerwaarde van een andere voeding inzie....
  • Laurent
Mwah, sorry hoor, maar ik zou bij een grote server toch liever gaan voor een merkvoeding. Over het algemeen is de kwaliteit van die dingen eens stuk beter dan die no-name dingetjes, en gaan ze meestal een stuk langer mee. Zo heb je bijvoorbeeld ook 300watt noname voedingen die bij 280 watt verbruik al 't niet meer trekken en voor instabiliteit gaan zorgen. Een merk voeding geeft toch wat extra zekerheid.
Als je voor zo'n dure server gaat, ga dan niet bezuinigen op spullen, maar doe het dan direct goed.
  • iets
Aikeleer schreef op 08 mei 2003 @ 22:19:
Ik heb hier op mijn 300W (Codegen):
2HD's
1x CD writer
en een lomp overgeklokte athlon ;)
TI4200
Dit trekt die 300W dus nauwelijks en ik krijg af en toe spontane reboots (lang leve 4,5V) :(.
Ligt dus nogal aan de voeding lijkt me :P.
tvw
Lees de posting hierboven maar 2x ;)
Het aantal watts is niet wat telt, maar de stabiliteit van de 5 volt lijn. En zwaardere voedingen hebben nu eenmaal ook een sterkere 5 volt stroomvoorziening. De meeste AMD Single CPU moederborden hebben de CPU voeding op de 5 volt lijn zitten, maar dus niet allemaal.....
Wat je nodig hebt, is een voeding die is gegarandeerd voor Dual AMD op jouw moederbord. Reeds. Als het ware.. ;)
Wat dus ook meetelt is of het moederbord van jouw keuze de CPU voedt uit de 12v of de 5v lijn. Ik denk dat je dus eerst wat moet uitzoeken.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2003 05:04 ]
  • Laurent
Idd, de meeste MPX borden halen tegenwoordig hun stroom uit de 12v lijnen, de TigerMP en de Thunder K7 (de MP borden van Tyan) doen dit nog uit de 5V lijn, en hebben ook nog wat problemen hierom (uitgefikte stekker enzo).
ShotGun: Tsja, ik heb een tijd gedraaid met een goede 300W voeding, eentje die geleverd werd bij m'n SuperMicro kast. Even wat uitgebreidere specs (aangezien ze niet meer online staan):
Athlon 800 o/c'ed -> 982, later een XP 1800+
PleXtor 4x2x20 SCSI CD-Writer, PleXtor 40x cd-speler, SCSI weer
LiteOn 12x10x32 cd-writer (IDE), Pioneer 106s
GeForce 4 MX440, S3 Savage4Pro PCI
Western Digital WD800jb, MaXtor 40GB 5400RPM, Western Digital 18,3GB 10k RPM scsi,MaXtor 20GB 5400RPM
Nog wat losse kaartjes, zoals een netwerkkaartje en een Live! 5.1 platinum, dit deed de voeding makkelijk met een 5V lijn van ~ 4.8.
[ Voor 3% gewijzigd door Laurent op 10-05-2003 12:52 ]
