MSN geraakt niet ingelogt
  • RumaNoV
  • Laatst online: 23:06
Op de TD bij ons op het werk staat een lastig gevalletje. Ik kreeg de eer om dit geval onder handen te nemen |:(
De computer zal vol met spyware, deze heb ik verwijderd met adaware. De reden waarom de computer was binnengekomen is omdat mevrouw x haar msn niet meer werkt...
Even een schets van het geval:
-Er draait winxp prof NL op met sp1
-Geen virussen
-Geen firewall
-Spyware verwijderd
-MSN volledig verwijderd via start - uitvoeren en dan die regel
-MSN 5 geprobeerd
-Met ander emailaccount geprobeerd
-Winsock hersteld
-Cookies, tempfiles verwijderd
-Systeemherstel mag ook niet baten.
Maar toch geraak ik niet ingelogged. MSN is lang bezig en na een tijdje geeft hij de melding dat er een probleem is met de service. Maar MSN werkt op ons netwerk, ik heb deze getest op een andere computer.
Kent er iemand een oplossing? Heb reeds de search gebruikt, maar ik kwam niet tot een oplossing. Als ik geen oplossing vind, dan wordt het morgen en format :'(
Formateren voor MSN vind ik drastisch, maar time is money natuurlijk...
<Edit>
Schrijffouten verbeterD
<\Edit>
[ Voor 3% gewijzigd door RumaNoV op 08-05-2003 19:07 ]
  • koelkast
Hoe is deze pc op internet aangesloten? Denk eens aan de firewall o.i.d.
En; verwijderd is met een d, net als geprobeerd, en hersteld...
  • RumaNoV
koelkast schreef op 08 May 2003 @ 19:01:
De pc is met een kabelverbinding op internet aangesloten. Zoals ik al vermeldde, er is geen firewall.
Sorry voor de schrijfouten...
  • Denker
  • Laatst online: 19-08 11:51
RumanoVVV schreef op 08 May 2003 @ 19:06:
[meuk]Schrijffouten, met dubbel f dus.... ;) [/meuk]
Misschien kun je Trillian eens proberen? Deze maakt gebruik van de diensten van MSN. Als dit wel werkt, zou het dus aan je MSN Messenger kunnen liggen. Wellicht een andere versie proberen dan.
[ Voor 24% gewijzigd door Denker op 08-05-2003 19:12 ]
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
- zit de pc direct op de kabelmodem :? dus zonder router, proxy of inernetdelen met een andere pc.
- is er reden tot beveiliging vanuit je werkplek, heb je hier iemand over gesproken :?
- windows messenger al geprobeerd :?
- webbased messenger zou zowiezo moeten werken, check ff de search dan heb je er zo 1.
als je gewoon een 'kale' verbinding hebt zoals je omschrijft is er geen reden waarom het niet zou werken, daarom moet je gewoon iets over het hoofd hebben gezien.
[ Voor 12% gewijzigd door aardbeix15 op 08-05-2003 19:10 ]
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • senater
  • Laatst online: 06-01-2022
senater
De zak van sinterklaas!
heb je ook al gekeken naar die standaart firewall in xp ?
klinkt mischien beetje zeurig omdat je zegt dat er geen firewall op zit maar je bent niet de enige die dat niet weet dat er ingebouwde fw in xp zit
  • rewind.
  • Laatst online: 09-09 20:30
misschien domme vraag maar doet internet het gewoon wel ?
  • Beekforel
  • Laatst online: 08:59
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
MSN 5 werkt toch niet onder XP? Of zit ik nou fout :?
  • RumaNoV
Denker schreef op 08 May 2003 @ 19:08:
Heb al verscheidene versies van Msn Messenger gebruikt.
PS dat was een typvout :P
  • aardbeix15
aardbeix15
RumanoVVV schreef op 08 May 2003 @ 19:16:
Windows Messenger ook al :? (zit standaard in Windows XP, versie 4.7)
  • RumaNoV
Het internet werkt, ik kan gewoon surfen. Windows update werkt ook, want deze heb ik ook eens laten lopen. De standaard firewall van winxp is ook uitgeschakeld.
En naar mijn weten werkt msn5 heel goed op winxp ;)
  • RumaNoV
aardbeix15 schreef op 08 May 2003 @ 19:17:
Deze heb ik ook al geprobeerd idd, maar werkt ook niet :(
Probeer is met compatible modus te spelen van winxp.
Ik heb het zelfde probleem gehad nadat ik in een enthousiaste bui MSN Messenger 5 op mijn XP systeem had geïnstalleerd, resultaat ik kon niet meer inloggen.
De oplossing was zowel MSN messenger als Windows messenger uninstallen en Windows messenger opnieuw installeren.
Op deze site http://messenger.jonathankay.com/problem.aspx?ID=7 staat beschreven hoe je Windows messenger kan uninstallen.
Suc6
  • RumaNoV
Verwijderd schreef op 08 mei 2003 @ 19:21:
Msn moet toch gewoon werken onder winxp? Zeker de windows messenger 4.7, deze versie is speciaal voor windowsxp.
Probeer eens te runnen op "safe mode". Anders weet ik echt niets hoor, na al die reacties, dmsn werkt ook niet?
messenger 4.7 werkt ook prima, allen in een aantal gevallen (zoals bij mij) niet nadat MSN messenger geinstalleerd is (was)
  • RumaNoV
Bedankt voor de infor Kantjer, ik ga het morgen eens proberen :) Hopelijk lukt het...
