[OpenBSD 3.3]krijg X niet aan de praat
  • LeMerchant
  • Laatst online: 22-07-2020
LeMerchant
Da's tochnie normaaaaal!
OpenBSD 3.3. is geinstalleerd , en XFree86 4.2.1 ook. Nu kreeg ik eerst een andere Fatal server error, die ik (waarschijnlijk heb hersteld). Kep zelf een Xfree86 config file aangemaakt d.m.v. een 'wizzard' dat je zelf de waarden enzo kunt opgeven. Daarna kreeg ik dus de melding dat hij niet '24 depth' ondersteund, dus heb die op 16 gezet.
Maar nu krijg ik de volgende melding:
AddScreen/ScreenInit failed for driver 0
X connection to 0:0 broken (explicit kill or server shutdown)
Ik heb dus diverse dingen gelezen/geprobeerd op de website van Xfree86 maar ik kom er dus nu even niet meer uit....
Iemand een idee?
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:19
Cyphax
Moderator LNX/AI
Als je nou even aangeeft wat je nog zelf hebt geprobeerd, dan komen er iig minder of geen mogelijke oplossingen die je zelf al had geprobeerd :)
Dat zou makkelijk zijn :)
Ik weet niet of je een accelerated X server probeert, maar probeer eens hele veilige instellingen (800x600 of 640x480 bij 256 kleuren met een standaard driver, of een andere driver die bij jouw kaart zou kunnen passen).
Verder zou het kunnen dat er nog andere fouten in je configfile staan, als je die online ergens zou kunnen zetten, kunnen we er een blik op werpen :)
  • LeMerchant
LeMerchant
online zetten van config file lukt niet.,..maar kdenk dat et ook te maken kan hebben met de drivers van de videokaart. Tis namelijk zo'n onboard ding van Intel. Nu heb ik op de site al wat bestandjes gevonden die ik kon downloaden. Daarmee kun je zegmaar je XFree86 gebeuren zo instellen voor je Intel chip http://www.linuxcare.com/...hpvl400-suse64-config.epl
Alleen nu ik de diskette erin heb gedaan, kan ik em niet benaderen...pff...
EDIT
Kep inmiddels gevonden hoe je je floppydrive kan mounten (werkte nl. even want anders in openbsd). Maargoed er bevinden zich nu twee bestanden op de flop nl:
XFCom_i810-1.2.patch en build-i810.sh Hoe moet ik dit nu installeren??
als ik in de sh shell ga en een install comando doe, doettie et niet. Of moet et even wat anders??
[ Voor 29% gewijzigd door LeMerchant op 08-05-2003 18:03 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Welke videokaart? Onboard Intel ding, maar kan het wat specifieker?
Welke XFree86 driver gebruik je?
Staat er boven die AddScreen/ScreenInit failed nog boeiende informatie?
Wat verschijnt er in het XFree86 log?
En je config online zetten zou toch wel handig zijn, dan kunnen we er meer over zeggen.
  • LeMerchant
LeMerchant
de videokaart is Intel 82815 4 Mb ram, XFree86 4.1.2. boven de foutregel staat wel wat info alleen dat is standaar info volgens mij (versie bsd en XFree86 enzo). ik vond hier http://www.mmbi.com/download/i810/Linux/release_linux.pdf iets over een paar bestandjes , die ik inmiddels op flop heb staan, die benodigd zijn voor de configuratie van XFree86 voor dit soort videokaarten. Tevens staat er iets in over agpgart.o, is deze perse nodig? zoja waar is deze vandaan te halen en/of hoe kan ik checken of deze al is geïnstalleerd op het systeem??
EDIT:
ik weet inmiddels waar de agpgart te verkrijgen is, alleen dit is een rpm...dusja
daar heb ik opzich niet veel aan. Want openbsd kan daar toch niet mee omgaan, kmoet toch een tar hebben (?)
[ Voor 16% gewijzigd door LeMerchant op 08-05-2003 22:05 ]
  • deadinspace
deadinspace
Wat is het nou? 4.2.1 of 4.1.2? :P
Hmm, XFree86 support de 815 wel, maar niet op OpenBSD lijkt het: XFree86 Driver status page.
  • LeMerchant
LeMerchant
tis versie 4.2.1 (sorrie typefoutje)... Maar indd dr staat wel FreeBSD maar geen OpenBSD. Maar wat is dan et verschilt tussen free en openbsd?
  • deadinspace
deadinspace
De grote verschillen tussen GNU/Linux, NetBSD, FreeBSD en OpenBSD zijn de installatieprocedures, het installeren / configureren van software, de belangrijkste tools en libs (rm, ls, libc, dat soort dingen) en de kernels.
Hier is het relevant dat de kernels verschillen. XFree86 is op zich een "gewoon" user-space programma (nouja... niet 100%, maar ok) en draait op allevier die OSsen. AGP beheer gebeurt net als het meeste andere hardware beheer door de kernel (agpgart) en 3D acceleratie ook (DRI).
Vrijwel alle videokaarten werken ook zonder agpgart en DRI support, alleen mis je dan 3D acceleratie en zit je vast aan AGP 1x. De i810 driver heeft echter blijkbaar agpgart support _nodig_. Ik heb daar ooit wat over gelezen (al was dat over een Intel laptop videochip), ik meen dat dat te maken had met het geheugenmodel dat die videokaart gebruikt... Hij zou geheugen van het main ram gebruiken, maar om dat geheugen te kunnen addresseren is perse AGP support nodig.
GNU/Linux heeft agpgart en DRI.
FreeBSD heeft volgensmij ook beide (vrij recent pas).
Het zou best kunnen dat NetBSD en OpenBSD dat niet hebben, wat veel zou verklaren.
NetBSD en OpenBSD (en in mindere mate FreeBSD) hebben wat meer de servermarkt als doelgroep, dus zaken als agp en 3D acceleratie hebben een lagere prioriteit.
Je zou het overigens nog met de vesa driver kunnen proberen, misschien dat het daarmee wel lukt, maar ik betwijfel het. Probeer ook eens lagere resoluties en/of minder kleuren.
Porbeer eens:
sysctl -w machdep.allowaperture=2
http://www.openbsd.org/faq/faq8.html#X
Over OpenBSD DRM: http://www.deadly.org/article.php3?sid=20030508012844
OpenBSD is meer op security gericht dan de andere BSD's. OpenBSD support encrypted X connections. Uit inetd.conf:
# Encrypted X connections
#kx stream tcp nowait root /usr/X11R6/bin/kxd kxd
En een andere security feature nieuw in OpenBSD 3.3 is: http://www.deadly.org/article.php3?sid=20030430235337
The X window server and xconsole now use privilege separation, for better security. Also, xterm has been modified to do privilege revocation. xdm runs as a special user and group, to further constrain what might go wrong.
Dit ter illustratie om het verschil tussen OpenBSD XFree86 en die van Linux/andere *BSD. Niet dat die andere OSen zich niet focussen op security oid.. wel minder/anders. Kan zijn dat die changes nu in nieuwere XFree86's zijn overgenomen.
Wat je zou kunnen doen is in de openbsd-x11 mailinglist zoeken of in een andere OpenBSD mailinglist zoeken.
ik heb nog nooooit X gebruikt op OpenBSD en ik heb geen verstand van je probleem of X @ OpenBSD, dus ik hou m'n klep verder dicht. Succes!
PS: RPM -> /usr/ports/misc/rpm
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2003 03:08 ]
  • LeMerchant
LeMerchant
Is dit voor het instellen van de agp snelheid? (hoorde ik net...)
EDIT:
Zonet weer even wat geprobeerd. Ik mount de floppy drive, ga dr heen. En tref dus o.a. dit bestandje aan build-i810.sh. Vervolgens doe ik ./build-i810.sh
en krijg deze melding:
tar: failed to open to read on ../X336src-1.tgz: no such file or directory.
Wat me ook opviel was dat op de flop een directory staat genaamd XFree86_3.3.6. (naam kan ietsjes anders zijn hoor). En binnen die directory zitten de volgende bestandes: ls.rej , y.rej en y.rej.orig.
Ik heb zo'n gevoel dat de bestanden die ik eerst had gedownload specifiek bedoeld zijn voor versie 3.3.6 van XFree86...Maar dat valt toch gewoon onder de minimum eisen waaraan je versie moet voldoen?
[ Voor 57% gewijzigd door LeMerchant op 09-05-2003 19:22 ]
Snelheid? Geen idee. Ik weet niet meer dan in die FAQ entry staat.
Wat ik nog wel weet is dat OpenBD zowel de 4.2.1 versie alsmede de oude 3.3.6 versie levert omdat 4.2.1 bepaalde kaarten niet support die 3.3.6 wel support. Doen wel meer OSen en Linux distro's (Deb bijv ook).
Dus wat je zou kunnen doen is kijken of-ie gesupport wordt in 3.3.6 en die dan maar installeren... nieuw != altijd beter
  • LeMerchant
LeMerchant
Verwijderd schreef op 10 May 2003 @ 08:35:
Aha want kep dan bij deze ook wat gevonden. Op http://www.xfree86.org/4.2.1/Status17.html#17 staat dat 4.2.1 alleen voor linux en freeBSD is...hmz... En bij 3.3.6 staat er geen i815 driver bij en deze is ook alleen voor linux. Dus zou het een onbegonnen zaak zijn??
EDIT:
Schiet me net te binnen dat ik gister FreeBSD geprobeerd het te installen (vooret eerst hoor). En daar liep ik al vast bij het kiezen van de FTP server. Want je kunt dan kiezen uit diverse opties nl. : PPP en SLIP op com1 en 2 (ff uit et hoofd hoor). Maar bij geen van alleen deed'ie et. Ik heb btw kabelmodem via @home. Waarschijnlijk wordt mn NIC dan niet herkend :/ Maar het rare is dat de ftp installatie van Openbsd geen probleem was.
[ Voor 25% gewijzigd door LeMerchant op 10-05-2003 12:19 ]
  • deadinspace
deadinspace
LeMerchant schreef op 10 mei 2003 @ 12:15:
deadinspace schreef op 08 May 2003 @ 22:10:
LeMerchant schreef op 10 May 2003 @ 12:15:
Hij staat hier ook niet: http://www.openbsd.org/i386.html
Nou ja, er staat wel iets over i815 maar niet over de grafische kaart.
Wat voor NIC is het? Moet wel lukken met FreeBSD aangezien FreeBSD meer hardware dan OpenBSD support. PPP en SLIP en COM1 en COM2 heb je niks mee te maken met @Home. Behalve als het er uit ligt ;) het gaat hier om je ethernet kaart. Wat voor NIC is het? Hij heet dan bijv. rl0 of dc0 oid want *BSD gebruikt geen eth0. Dat kun je naderhand wel 'aliasen' als je dat persee wilt.
Aangezien je er niet bij vertelt welke FreeBSD versie je gebruikt moet je zelf maar even kijken hierzo bij 'hardware' of je kaart supported is en evt. je andere hardware checken:
http://www.FreeBSD.org/releases/index.html
Btw dit is ook mooi nieuws voor je indien je FreeBSD wilt gebruiken, gaat over je video kaart:
http://www.freebsd.org/do.../book.html#VIDEO-PLAYBACK
(en alweer bewijs dat-ie het wel op FreeBSD doet :))
  • LeMerchant
LeMerchant
Verwijderd schreef op 10 mei 2003 @ 16:57:
Unex NexNIC 10 Mbps PCI Series 10 Mbps Ethernet PCI Combo Adapter
(Model Name : NA012) > Afbeeldingslocatie: http://www.unex-tech.com/Product/NIC/NA012/images/NA012_06.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.unex-tech.com/Product/NIC/NA012/images/NA012_07.jpg
Het ziet er naar uit dat deze niet wordt ondersteund :/
Maargoed, bij DAT installatie proces wordt btw dus wel gevraagd hoe dat je dat wil installeren:Afbeeldingslocatie: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/install/ed0-conf.png
Als ik bijv. de bovenste kies krijg ik een scherm waarin ik een hostname kan invullen enzo...: Afbeeldingslocatie: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/install/ed0-conf2.png
Ik kan dan toch gewoon de hostname van @home invullen > cc-nogwat en dan zou ik toch automatisch een IP adres moeten krijgen?
EDIT:
Zonet OpenBSD maar weer opnieuw geïnstalleerd. Zelf weer een XFree86 config file aangemaakt. Heb nu bij driver i810 gedaan en bij identifier Intel 810. Nu krijg ik geen foutmeldingen meer...tenminste als ik nu 'startx' doe , krijg ik een compleet zwart scherm en daarna gaat de monitor op standby :? Mag ik er nu vannuit gaan dat de config file goed is maar dat er nog een paar waarden moeten worden veranderd? of....
[ Voor 14% gewijzigd door LeMerchant op 10-05-2003 19:43 ]
Uh ik heb toevallig ook zo'n Unex gehad, maar dan 013 en PCMCIA en die wordt wel door OpenBSD ondersteunt. Door FreeBSD dus naar alle waarschijnlijkheid ook aangezien FreeBSD stukken meer hardware support. Het is gewoon een ne2k compatible kaartje, en ja zo te zien bevat je FreeBSD daar support voor zie je eerste screenshot :) de bovenste moet je dus hebben, die met 'ed0' als device. In *BSD heten de netwerk drivers niet eth0 of eth1 maar heten ze naar hoe de chipset is; naderhand kun je een alias maken van eth0 naar ed0.
Automatisch kan via DHCP. Dan moet je je cc-nogwat idd invullen (begin van je hostname) en dan de DHCP server en de rest is dan okay. Je kunt 'm ook (tijdelijk) even statisch configureren. Noteer daarvoor de huidige gegevens van je @Home op een OS met configuratie die wel werkt. Let ook even op de netmask die is soms non-standaard. Je gateway, nameserver, DHCP server, begin-hostname, huidige ip, netmask... die moet je iig hebben bedenk ik me zo. Maar enkel DHCP server + begin-hostname zou genoeg moeten zijn, hoewel ik zo niet weet hoe je DHCP server moet instellen bij FreeBSD install, noch waar. Je kunt 'm tijdelijk best even op statisch zetten dan heb je die andere gegevens nodig. Succes!
  • LeMerchant
LeMerchant
Verwijderd schreef op 10 May 2003 @ 19:07:
aha bedankt voor de tips, kep mn vorige berichtje even ge-edit :)
  • LeMerchant
LeMerchant
Ik heb nog even wat geprobeerd m.b.t OpenBSD (http://www.xfree86.org/4.2.1/i8105.html#5). Als ik et LCD scherm er op aansluit dan gaat deze op standby, en de andere monitor (CRT) gaat uit als ik 'startx' intiep.
En bij deze post ik ook even de XF86Config file:
# File generated by xf86config.
# Copyright (c) 1999 by The XFree86 Project, Inc.
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from the
# XFree86 Project.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
Load "type1"
Load "freetype"
# This loads the GLX module
# Load "glx"
EndSection
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
# The module search path. The default path is shown here.
# ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received. This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
# Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
# Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
# Option "Dont Zoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
# Option "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
# Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
# Option "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
# Option "AllowNonLocalModInDev"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "Keyboard"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# Option "LeftAlt" "Meta"
# Option "RightAlt" "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for XFree86
# Option "XkbRules" "xfree86"
# Option "XkbModel" "pc101"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
# Option "XkbDisable"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "PS/2"
Option "Device" "/dev/wsmouse"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
# ZaxisMapping is an option for handling the wheel
# Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices. This is for example only. Refer
# to the XF86Config man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
# Identifier "Mouse2"
# Driver "mouse"
# Option "Protocol" "MouseMan"
# Option "Device" "/dev/mouse2"
# EndSection
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 50-70
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
Identifier "Intel i810"
VendorName "Unknown"
BoardName "Unknown"
# The chipset line is optional in most cases. It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
# Chipset "generic"
# The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module. Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
Driver "i810"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for. When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device. For PCI
# devices a line like the following could be used. This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
# BusID "PCI:0:10:0"
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xf86config:
Section "Device"
Driver "i810"
#VideoRam 4096
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "Intel 810"
Monitor "My Monitor"
DefaultDepth 16
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
LeMerchant schreef op 10 May 2003 @ 18:03:
Unex NexNIC 10 Mbps PCI Series 10 Mbps Ethernet PCI Combo Adapter (Model Name : NA012)
Ziet er uit als een vrij standaard RealTek 8029 kaartje. Wordt waarschijnlijk door OpenBSD gebruikt.
Als de FTP installatie van OpenBSD gewerkt heeft, zou het kunnen zijn dat je gewoon geen IP adres op de kaart hebt staan of zo (staat dhclient aan?)
Overigens, het ziet er naar uit dat de i810 patch op de diskette voor X 3.3.6 bedoeld is, en niet voor 4.2.1.
Als de monitor op standby springt kan het zijn dat de synchronisatie niet ondersteund wordt.
  • LeMerchant
LeMerchant
na wat gepiel ben ik nog niet echt verder gekomen. Ik wil dus nu die agpgart.o installeren die te vinden is op de intel site. Alleen hij is in een rpm formaat. OpenBSD heeft geen standaard geen rpm tool aan boord dus ik heb even gezocht hoe ik dit kan verhelpen.
Er bestaat een programma genaamd Alien, waarmee je van rpm naar tarballs kan bijvoorbeeld. Als je alien wil hebben moet je wel rpm hebben (te vinden op rpm.org) oke ik het bestand rpm-4.0.1.i386.tar.gz gedownload en uitgepakt zonder foutmeldingen.
Vervolgens pak ik het Alien bestand uit (alien_8.26.tar.gz). Als ik dan de readme dr bij pak van Alien staat dat je em kun installeren op de volgende manier:
perl Makefile.PL; make; make install;
hierbij geeft hij dus de volgende foutmelding:
(die krijg ik btw ook als ik 'make install;' intiep)
Perl -pe ' $_="" if /use lib/; $_="\tmy \$version_string=\"\)/'<debian/changelog)\";\n" if /VERSION_AUTOREPLACE/' alien.pl > alien
*** Error code 1
Stop in /alien (line 780 of Makefile).
En als ik dan alien wil gaan runnen (dus de rpm wil omzetten naar tar) tiep ik: ./alien.pl
-t /i810gtt-0.2-4.src.rpm
dan krijg ik dus een stuk of 15x de regels "Bad system call (core dumped)" en op de volgende regel Abort, daarna Unpacking of '/i810gtt-0.2-4.src.rpm' failed at Alien/Package/Rpm.pm line 148
Op regel 148 staat dan:
(system("rpm2cpio ".$this->filename. " | (cd $workdir; cpio - - extract - - make-directories - -no-absolute-filenames - -preserve-modification-time) 2>dev/null") == 0) or die "Unpacking of ' ".$this->filename." ' failed";
dit is btw iets meer dan regel 148 hoor...ter verduidelijk (hoop ik ).
  • Onno
LeMerchant schreef op 16 May 2003 @ 19:12:
Bestanden in RPMs zijn doorgaans voor Linux, en dus niet voor OpenBSD. :)
  • LeMerchant
LeMerchant
I know...vandaar dat ik ook op zoek was naar een programaatje die ze om kan zetten :)
  • Onno
Nog eens lezen. Bestanden *in* RPMs zijn voor Linux. Dus zelfs als het je lukt om die bestanden uit de RPM te extracten, dan nog zijn ze voor Linux. Daar verandert alien niks aan.
  • LeMerchant
LeMerchant
achso, maar dan moet ik dus die agpgart.o vinden in tar formaat. Op http://www.intel.com/supp...el810/Release_Notes_1.htm
"Download XFCom-I810 and agpgart. Download the XFree86 3.3.5 accelerated X server for the Intel® 810 Chipset (XFCom-i810) from support.intel.com. This is available in either RPM or tar formats; choose the one your distribution supports.
You will also need to download the agpgart.o source. This is available in either a source RPM or a tar format; choose the one you distribution supports."
staat dus dat hij te vinden is op http://support.intel.com. Nou ik vind dus nix... :/
EDIT:
Nou keppem dus wel gevonden hoor (I810GTT-0.1-6.SRC.TAR.GZ), alleen nu bedenk ik me wel dat het om een 82815 chipset gaat, en deze lijktme voor de 810 Of maakt dat verder niet uit?
[ Voor 16% gewijzigd door LeMerchant op 16-05-2003 19:41 ]
  • deadinspace
deadinspace
Je kunt je de moeite met die rpm sowieso besparen. agpgart.o is een Linux kernel module, die gaat je OpenBSD kernel niet lusten ;)
Gewone GNU/Linux applicaties (zoals bijvoorbeeld Quake III) draaien waarschijnlijk wel op OpenBSD als OpenBSD Linux ABI support heeft (Geen idee of OpenBSD dat heeft, FreeBSD wel, en NetBSD dacht ik ook), maar een kernelmodule? Hoef je niet eens te proberen.
Als je de source van de kernelmodule hebt kun je hem misschien porten naar de OpenBSD kernel, maar ik vrees dat je daarvoor redelijk wat programmeer kennis nodig hebt (zeker bij een tamelijk non-triviale module als agpgart).
Uit http://www.xfree86.org/4.3.0/Status17.html maak ik trouwens op dat het met recente versies van OpenBSD wel zou moeten werken... Wat zegt OpenBSD bij het booten zoal over AGP? Wellicht werkt het met XFree 4.3.0 wel?
