Algemeen games probleem.
Ik hoop dat dit goed staat hier anders deze topic aub verplaatsen.
Ik heb een gloed nieuwe pc :)
Amd XP 2800+
Mobo: MSI K7N2
Geluidsk.: Creative live 5.1
Videokaart: Radeon 9700 pro
En natuurlijk 512mb intern geheugen :)
Nu wil ik niet opscheppen met dit maar heb een probleem en die is als volgt:
Iedere keer als ik een spel opstart (bijv. C&C G., AoM, Diablo II) dan na een tijdje knalt hij de pc op brute wijze uit.
Ik moet dan de stroom eraf halen en er weer op gooien om de pc weer te kunnen opstarten.
Weet iemand hier een oplossing voor of waar het aan zou kunnen liggen?
  • ShivanDragon
  • Laatst online: 09-01-2024
ShivanDragon
Ola Pola
Misschien wordt ie wel te warm?
Zou ik eens controleren...
Feel the rhythm, live the music
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Klinkt inderdaad alsof de SouthBridge van je mobo, of je CPU zelf,t e warm wordt.
Er zit namelijk een beveiliging in dat mainboard bij oververhitting, zodat je het mobo echt moet disconnecten van de stroom, om die beveiliging te resetten.
Probeer die temps eens te meten met een programma als SiSoft Sandra ofzo...
Denk dat het probleem in de SouthBridge zit.
Ik ben even een printscreen aan het maken die zal ik hier zo even plaatsen.
Ik heb iets van PC alert 4 ofzo.
Is ook met temp. meters
Hier staat het plaatje van pcalert: http://home.kabelfoon.nl/~damien/pcalert.jpg
Is dit goed of is dit niet goed :) ?
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 21-10 17:14
Is dit idle of niet? Dan is hij wel erg warm vind ik.
Dit is inderdaad als hij niets aan het doen is behalve Windows XP aan het draaien.
Heb net gekeken maar als ik DIablo 2 opstart dan gaat de CPU van 56 naar 59 temp.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2003 15:11 ]
Als dat de idle temp is dan is het een beetje aan de hoge kant, is dit de temp tijdens het spelen van een spel dan valt het wel mee, en vergeet niet dat het wel om een 2800+ processor gaat, die dingen worden wel redelijk warm.
Welke koeler en welke catalyst drivers gebruik je, zet even "automaticly restart" uit bij "system failures'', misschien geeft ie een of andere fout weer al lijkt dat mij sterk aangezien hij niet reboot maar echt uit knald.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2003 15:13 ]
Zijn er instellingen waarmee ik de cooler meer kan laten coolen ofzo? Of is dit een gevalletje van verkeerde cooler gekocht?
Verwijderd schreef op 08 mei 2003 @ 15:13:
Sommige coolers kun je dmv de aansluitkabels op bijv, 6,9 of 12 volt zetten, ik weet dat je dat bij de Noisecontrol Silverado kan doen maar wat voor koeler heb je?
http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13412
Deze heb ik. Net effe op internet gezocht :)
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
je moet bij PC alert je MAXwaarden omhoog gooien. Waarschijnlijk zorgt dat softwareproggie voor een reboot omdat hij als parameter 60 graden heeft staan...
Als het Hardware is kan het een AGP 8x probleem zijn of een te zwakke voeding.
Het lijkt mij eerder een warmte probleem, al dan niet reeel of "schijn" door PC alert.
-meet ook je temps eens met een ander proggie-
Die koeler zou voldoende moeten zijn, zit de koeler goed gemonteerd en is er niet teveel koelpasta gebruikt?
Ik heb zelf ook een Msi moederbord gehad, die begon altijd te piepen als ie boven de 55 graden kwam, maar hij reboote niet, misschien is dat bij jou dus wel het geval, probeer effe Cpu Cool, Hardware Monitor, Sisoft Sandra of gewoon je bios.
En haal aub al die Msi diagnostische tools weg...
Tot nu toe gaat het goed. Heb de MSI software verwijderd en het blijft draaien.
Dnek dat dit het probleem is geweest van Sisoft gaf 49 graden aan ipv 56 :D
Tnx for all the help.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
graag gedaan....Houd die temps voor de zekerheid wel effe een dagje in de gaten via je nieuwe proggies... :+
Ik vind die 12 volts lijn ook wel erg laag liggen bij je. Hij is 11.34 ipv 12.00 volt. Een iets te grote afwijking naar mijn idee.
edit: wat voor een voeding heb je en hoeveel watt?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2003 15:58 ]
Hij is er weer uit geknald :'(
  • Sherlock
  • Laatst online: 17:37
Sherlock
No Shit
Hoe staan je BIOS instellingen qua temperatuur?
And if you don't expect too much from me, you might not be let down. Gin Blossoms - Hey Jealousy
Staat allemaal op automatisch volgens mij.
