Compaq UPS Probleem
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
Hoi
Ik ben hier in het bezit van 92 servers met daarbij horende UPSen. En nu heb ik op sommige servers op de kleinere locaties losse 1000VA Compaq UPSen zitten.
Met varierende servers de ene is een proliant 800 / Proliant 1600 / ML370 / ML350
en nu is hetzo dat op sommige server de ups de load ziet als zijnde 0% en dat is ook het probleem.
Want als ik de stekker uit de ups trek begint de server af te sluiten. En zegt dan nog 7 min nog 6 nog 5 nog 4 nog 3 en dan BAF alles uit.
Als ik dit zelfde echter doe met een monitor erbij als load dan. Sluit hij wel netjes af dus 7,6,5,4,3,2,1 shutting down server uit UPS uit.
Nu is dus mijn vraag wat kan ik hier aan doen ? ik kan niet aan elke ups een monitor hangen want waarom hebben we dan die Compaq kvm switchen ?.
Iemand ervaring met dit probleem. ?
  • raymonvdm
Kick
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
- hoe zijn de overige servers precies aangesloten op de ups: met een seriele management kabel via een ups management verdeel doos? (er is een mooier woord voor).
- of is 1 server de master die via het netwerk communiceert met de andere servers?
- welke ups software draai je precies?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • raymonvdm
Het gaat om een T1000 ups Met daaraan 1 Compaq Prolaint ML350 en is aangesloten via de serielle kabel.
Alle zwaardere upsen 3000 en de 3000XR zitten via multiport adapters maar daar heb ik het probleem niet.
  • paulhekje
klopt het type seriele kabel wel met de ups?
welke ups software gebruik je?
  • raymonvdm
Het is de kabel die erbij geleverd is. 295245-003 en hij wordt bestuurd door CPM1.81 die geinstalleerd is na de Compaq Support Pack 5.40 maar het is ook met de nieuwere versies.
De systemen draaien allen netware 5.1 sp3 en ook de test machine met sp5 heeft het probleem. En het komt bij meerder upsen voor. Allen uit de T1000h Serie
De ups die ik hier bij de hand heb heeft partnumber 242689-002
Ik vind alleen het vage dat als ik er een monitor bijhang dat ie wel netjes afsluit. Net of de ups denkt van ik heb geen load dan ga ik maar 3 minuten eerder uit >:)
