Mobo gefrituurd?
Afgelopen weekend ben ik creatief bezig geweest om een nieuwe koeler op mijn Athlon 1600+ te zetten. Om de koeler erop te krijgen moest mijn hele mobo uit de kast. Eeen kartiertje schroeven en de heatsink kon erop. Nadat ik mijn mobo weer in de kast gestopt had, eerst even de proef op de som genomen en gekeken of de PC het weer wilde doen. Een druk op de knop, en ja hoor, hij draait. Vervolgens de HD's en alle andere troep er weer in, en nog een keer proberen...En wederom geen problemen. Toen werd het tijd om de PC weer terug tezetten waar die hoord, dus ik twee trappen op, randapparatuur eraan, een druk op de knop.... :( er gebeurd niets....
Het LEDje op mijn Mobo brand wel, dus hij heeft stroom...
Kabels zitten ook goed...
Met de hardware frutten maakt niet uit, hij blijft het niet doen...
Ik krijg geen foutmeldingen, piepjes,of andere geluiden...
Er zit wel een heel spanned schroeiplekje op het mobo, schuin onder de USB aansluitingen, dat plekje zat er eerst niet. (helaas geen digicam)
Specs:
Asus A7V266 mobo
Athlon 1600+
Swiftech MCX 462 met Delta (Niet op het mobo, duhuh)
Enermax PSU
Heb ik nou mijn mobo gefrituurd? Is er nog iets anders dat ik kan proberen om weer leven in mijn Mobo te blazen?
  • MewBie
  • Laatst online: 22:54
Heb ik ook gehad met 3 Chieftec voedingen, heb uiteindelijk maar een Qtec gekocht. iedere keer die chieftec opsturen na 0 sec comptueren was ook niet zo'n leuke oplossing. Maar heb je je voeding al op een andere computer geprobeerd?
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
Ik heb die voeding sinds November, die zal toch niet zo snel al kapot zijn?
  • MewBie
Verwijderd schreef op 08 May 2003 @ 13:31:
dat kan makkelijk, maar probeer is een andere voeding in je comp, of je voeding in een andere comp (om te kijken of hij het doet kan je als het goed is ook de groene en grijze draad verbinden met een zwarte)
*beeeeep*
  • dion_b
  • Laatst online: 01:33
dion_b
say Baah
Technische PMG FAQ
en daarin:
Er komt rook van mijn moederbord. Is 'ie nu stuk?
Er is allicht een causaal verband aan te wijzen...
Oslik, blyat! Oslik!
K, ik ben niet echt een verlichte geest op het gebied van electronica, maar leek mij waarschijnlijk dat wanneer mijn mobo echt gefrituurd is, dat ook het LEDje niet meer zou branden. En die brand dus wel...
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Het kan ook zijn dat er een bepaald spannings niveau is uitgeknald door die nieuwe fan, en dat het ledje op een ander spannings niveau zit of dat de kortsluiting zich zelf al heeft op geheven door doortebranden
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
het kan zijn, wat ik ook heb ervaren, dat er een soort kotssluiting ontstaat waardoor je pc wel aangaat maar verder niet reageerd.. :-) was overigens wel een duur grapje!
Eerst maar een andere voeding proberen en als hij het dan nog niet doet en je ook helemaal geen piepjes hoort zou ik het ergste voor je vrezen..
Heb zelf het afgelopen jaar 2 MOBO's verloren (stumper) :'(
Succes ermee in ieder geval
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Geen geluiden of wat dan ook? Dus de fan van je voeding gaat ook niet draaien?
Dan moet je eens de boel opstarten door de atx power on pinnetjes met een schroevendraaier te verbinden (aan/uitknop stuk), en je voeding even proberen door groen+zwart op de atx connector van je voeding te verbinden. Als je voeding dan niet aanspringt is die iig stuk.
Staat trouwens ook in Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen ....
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • RocketKoen
  • Laatst online: 08-09 00:56
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer :? :)
maar toch wel remia gebruikt?
ff ontopic:
schroeiplekjes horen niet thuis op een mobo, de combinatie van een schroeiplekje en een pc die niet werkt is dan ook niet zo ingewikkeld.
gewoon terug gaan naar winkel, en hopen dat er garantie op zit. (niet toevallig uitgschoten met schroevendraaier ofzo????)
geen garantie meer :?
als je 1 condensator ofzo hebt gemold kun je dat nog maken (nieuwe vastsolderen). als er een chip of een baan op je mobo is beschadigd ben je helaas verloren, nieuwe kopen :(
TheS4ndm4n#1919
  • RumaNoV
  • Laatst online: 20:32
RumaNoV
Folding
Verwijderd schreef op 08 May 2003 @ 13:41:
Heb ook een gefrituurd mobo gehad, kortsluiting met een draadje. Een zwarte plek vanachter en een heel circuit doorgebrand. Maar toch brandde er nog een rood ledje.
Normaal moest dat rood ledje op groen springen, maar dat deed ie niet >:)
Ik zou het mobo is uit de kast nemen en is goed bekijken, mss bevindt de verbrande plek zich vanachter op het mobo.
Ehrm, schuin onder de usb aansluitingen zat dus een schroeiplek....toevallig naast een condensator? Hoe heb je de usb-poorten op die aansluiting aangesloten? Toevallig front-usb met losse stekkertjes? Als het antwoord " JA" is, dan heb je waarschijnlijk de stekkers verkeerd aangesloten....toevallig de ground op de 5v+? Brand namelijk door.....
  • RumaNoV
RumaNoV
Folding
Verwijderd schreef op 08 May 2003 @ 18:27:
Klopt, heb ik ook al voorgehad O-) Maar dan is *normaal niets aan je moederbord, haal er de usb kabel is uit en probeer dan nog is.
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
misschien die ringetjes rondom de gaten van je koeler vergeten :? Geleidingsringen zijn dat, had dezelfde probs, en toen ik die ringen erom deed, had k nergens meer last van :P
..::System Specs::..
