USB Force Feedback stuur nog te gebruiken na afknippen kabel
  • 197 views sinds 30-01-2008
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 21:10
Hoi,
Weet iemand of de USB kabel van elk apparaat hetzelfde is?. Ik vraag dit omdat ik namelijk een racestuur heb waarvan een onderdeel kapot ging. Nu moet ik alleen de USB connector eraf knippen en opsturen.
Het lijkt mij dat ik er dan toch simpel zelf een nieuwe stekker aan kan zetten (nadat ik het kapotte onderdeel gemaakt heb).
  • ESteg
  • Laatst online: 22:21
Als je alles gewoon doorverbindt is er geen probleem. De mantel moet je daarbij trouwens niet vergeten :)
  • dielessen
  • Laatst online: 10-12-2024
:? vreemd verhaal
[ Voor 6% gewijzigd door dielessen op 08-05-2003 11:05 ]
  • Fire69
  • Laatst online: 23:51
Waarom moet die kabel eraf!? :?
  • Luit
Het lijkt me dat hij een nieuwe krijgt van de fabrikant als hij kan bewijzen dat hij de oude (kapotte) onklaar heeft gemaakt (door de usb kabel eraf te knippen).
  • GAEvakYD
Klopt, ik moest hem onklaar maken. Maar nu zat ik te denken wat makkelijker is. Of een nieuwe kabel eraan doorverbinden (opletten dat je niet over de specs van usb heen gaat Max 5 m) of wat mij makkelijker lijkt is de hele kabel eraf halen (totaan binnenin op de printplaat) en dan een hele nieuwe kabel kopen en die er op te zetten.
Nu weet ik alleen niet of er misschien een weerstand in de USB connector of kabel kan zitten waardoor een nieuwe kabel misschien niet gaat werken.
  • Fire69
Knip hem dan af niet te ver van de connector, meet de draadjes door ter controle en zet er een nieuwe connector aan.
  • NBK
  • Laatst online: 00:03
NBK
Weercam-Avatar
Of koop een zwart usb kabeltje en knip daar de connector af en stuur die op...
ff nuttig:
Alle USB kabel zijn hetzelfde dus als je een USB verlengkabel koopt(of een A-A of A-B kabel), hier de verkeerde connector vanaf knipt en de rest van de kabel gewoon op de print aansluit zou het gewoon moeten werken.
Je kunt ook kijken of je ergens een losse connector kunt vinden en deze op de afgeknipte kabel zetten. Deze zijn een stuk lastiger te vinden dan een nieuwe kabel en de kans dat de kabel stuk gaat is ook wat groter.
Wat je beter niet kunt doen is een bij een afgeknipte connector van een andere kabel op de afgeknipte kabel van je stuurtje zetten omdat de kans op storing door rotte solderingen en/of afwezigheid van een aardscherm te groot wordt.
[ Voor 82% gewijzigd door NBK op 08-05-2003 11:33 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • GAEvakYD
Fire69 schreef op 08 mei 2003 @ 11:21:
Er zitten 5 draadjes in zie ik in de specs van USB. Maar als ik hem doorknip kan ik nog niet meten of er een weerstand in de connector zit. Misschien zie ik het verkeerd hoor.
NBK schreef op 08 mei 2003 @ 11:24:
Of koop een zwart usb kabeltje en knip daar de connector af en stuur die op....
Lijkt mij dat ze dat bij logitec wel door hebben, of je moet ergens exact de zelfde kabel kunnen kopen. Ik moest namelijk ook het serinummer van het stuur opgeven voor de RMA. Op de connector staat ook een nummer, ik neem dat dat nummer afhankelijk is van serienummer van het stuur.
[ Voor 12% gewijzigd door GAEvakYD op 08-05-2003 11:36 ]
  • GAEvakYD
Ik denk dat ik dan beter inderdaad een hele nieuwe kabel kan kopen en die op printplaat soldeeer. Ik heb trouwens ook een link waar ze mijn stuur helemaal openhalen.
http://www.athlonxp.com/graphics/00000001/momo_wheels29.jpg
Het gaat om het zwarte snoer wat van onder komt.
  • GAEvakYD
Ik zag een aantal kabels staan in de pricewatch.
-Belkin USB Apparaatkabel A-B 3m
-Belkin OmniView kabel kit USB 3m Retail
-Belkin OmniView Soho kabel kit USB Moulded 3m
-USB A male - USB A female (3m)
-USB A male - USB B male (3m)
Ik moet dus sowiso een male kant hebben voor straks in de PC te drukken. De ander kant maakt volgens mij weinig uit omdat de stekker er toch afgeknipt gaat worden.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 18:54
De kleuren van de aders van de USB- kabels hebben een vaste kleur, dus dat zou geen problemen moeten opleveren.
PinNameCable ColorDescription
1VBUSRed+5V VDC
2D-WhiteData -
3D+GreenData +
4GNDBlackGround
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb_tech.html
Als je hem zelf ook loshaalt, kun je aan het einde van de connector die in het stuur zit, de kleuren bekijken. Ook kun je ze, als ze afwijken wel doormeten tussen connector op het stuur en de USB-connector. Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/usbam.gif
LET OP: pin 1 zit aan de rechterkant als je tegen de connector aan kijkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Jaap-Jan op 08-05-2003 11:58 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • GAEvakYD
Thanks japie, das handige informatie. Heb je ook een idee wat voor soort kabel je me aanraad?
  • Dracula
  • Laatst online: 29-08 09:14
Logitech vraagt je altijd bij een defect artikel om het stekkertje eraf te knippen en op te sturen. Als zij dan het stekkertje ontvangen hebben(moet je dacht ik naar een antwoord nummer in zwitserland sturen met het RMA nummer erbij) krijg je een nieuw product, in dit geval je stuur, toe gezonden.
Heb dit al meerdere keren mee gemaakt met logitech en kreeg altijd binnen een week of 2 a 3 een nieuw product.
Dus waarom zou je moeilijk doen ? nou ja moeilijk een tweaker laat zich natuurlijk niet voor een gat vangen :9 maar waarom moeilijker dan als het ook makkelijk kan?
[ Voor 18% gewijzigd door Dracula op 08-05-2003 12:17 ]
FF vraagje hoor. Als je de stekker eraf knipt en een nieuwe eraan zet dan is je stuur toch nog steeds kapot :? Je moest dat stekkertje toch juist opsturen omdat je stuur kapot was :? Je zegt dat je het kan maken, maar waarom wil je dan een nieuwe??
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2003 13:52 ]
Ik heb zo het gevoel dat ie Logitech een beetje op aant lichten is ;)
Ach... jouw keuze ;)
  • GAEvakYD
Nee absoluut niet, de beide schakelpanelen aan de achterkant van het stuur zijn beiden afgebroken. Ik moet dus nu automatisch schakelen wat me dus ongeveer 2 sec per ronde scheeld. Dus voor mijn actieve competitie heb ik absoluut een nieuwe nodig. Dit stuur wil ik dan weer rijdend maken voor mijn kleine broertje. Die kan toch niet zelf schakelen met GP4 en hij gaat helemaal uit zijn dak als hij ook een eigen stuurtje heeft (ik zeg gewoon niet dat de schakel eenheid kapot is)
Nou ik weet niet of dat zo absoluut niet is. Het ligt toch wel een beetje op het randje hoor. Je krijgt nl wel gewoon een stuur erbij zonder dat je er iets voor hoeft te betalen ofzo.
Ach, het leed is nu geschied. ;)
Ik heb nu zoiets net als die politie gast aan het eind van Gone in 60 Seconds:
GO, Randall, GO; before I change my mind. ;)
Oftewel, ga er maar niet verder op in oid voor het eventueel gevolgen heeft ;)
  • GAEvakYD
ik betaal toch ook 130 euro voor een goed stuur. Dat stuur heb ik nu 3 weken en dat ding is nu al kapot. Daar zakt mij de broek echt van af hoor, denk je het beste van het beste te kopen is die na 3 weken kapot. :'( :'( :'( :'(
[ Voor 39% gewijzigd door GAEvakYD op 08-05-2003 15:29 ]
  • Henkus
  • Laatst online: 27-08 20:33
Ik heb pas een nieuw FFB stuur van microsoft ontvangen, maar ik moest het complete stuur opsturen. Jammer eigenlijk want slecht 1 van 2 veren van het rempedaal was gebroken en er was nog heel goed mee te sturen.
Aan de andere kant was mijn stuur ook ouder dan de 2 jaar garantie die er op zat. Ik heb nu voor € 5,50 (verzendkosten) een nieuw stuur gekregen. ;)
Volgens mij moet je probleemloos een nieuwe stekker kunnen solderen. Ik heb dit ook namelijke een keer bij een intelli mouse explorer gedaan toen de kabel bij de stekker was afgebroken. Deze werkt nog steeds perfect
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
ik vind dit geen slimme manier van zaken doen van logitech. ik heb hier nog wel wat usb producten liggen van logitech die gewoon goed zijn. het enige wat ik dus hoef te doen is de stekker eraf knippen, voor 2 euro een nieuwe halen en de rma procedure doorlopen. heb ik een gratis apparaat...
  • GAEvakYD
Ik denk dat het solderen van twee USB kabels aan elkaar tochniet echt bevordelijk is voor de performance. Tenminste ik denk dat een soldeerverbinding minder goed is dan een normale echte kabel.
Mijn broer serge en ik hadden ook zo'n stuur gekocht.
Bij ons was er zo'n hendel ook al binnen een maand afgebroken. Na veel bellen met logitech hebben we voor elkaar gekregen om met 45 euro bijbetaling, het metalen stuurtje te krijgen. Deze werkt tot nu toe (3 maanden later) perfect!
  • Jaap-Jan
GAEvakYD schreef op 08 mei 2003 @ 19:49:
Mwa. Als je een beetje een redelijke soldeerverbinding kan aanleggen, dan maakt dat beetje weerstand niet zoveel uit, lijkt me.
  • TheGhostInc
Als je normaal soldeert is er niks aan de hand.
Als het nu USB2.0 was geweest, dan was het een lastiger verhaal geweest.
Maar USB1.0/1.1 is zo "basic" qua signalen, daar krijg je geen problemen mee.
Het enige wat je natuurlijk niet moet doen is er meteen 35m kabel tussen doen, maar stekker eraf, en dan een nieuwe erop.... Geen probleem.
Laat het anders over aan iemand die er wel verstand van heeft, en waarom vraag je het eigenlijk, gewoon het ding eraf knippen, nieuwe eraan zetten, en testen.
Mocht het dan niet werken, dan de volledige kabel eruit slopen en een nieuwe erin zetten.
In het ergste geval doet je kapotte stuurtje het niet meer.
Laat even weten als je het voor elkaar hebt. Is handig voor als meer mensen dit probleem hebben..
