[refreshrate]Beeldscherm aan-uit-aan-uit op 85 Hz
  • Gwannoes
  • Laatst online: 23-07 21:17
Gwannoes
Solderen moet je leren
Eerst even de specs maar:
*Asus A7V8X
*AMD Athlon XP 2000+
*256MB PC2700
*Sapphire Radeon 9000 PRO 128MB
-Philips (107e (?)) 17" CRT
-Applevision 850 20" CRT
*WinXP
*ATI Catalyst 3.2 drivers
Beste tweakers,
Ik heb een "probleem" met dit systeem:
Eerst had ik een MSI Geforce2 mx200 32MB erin zitten, en daar m'n 20" op aangesloten: ging prima. Ik draaide toen 1280x1024@85Hz
Toen een Radeon aangeschaft, zodat ik dualhead kan gebruiken. M'n oude 17" erbij geplugd. Werkt leuk. Maar toen kreeg ik mijn 20" niet meer op 85Hz. Nu draai ik dus met 1280x1024@75Hz. Als ik de refreshrate instel op 85 Hz (maakt niet uit bij welke resolutie), gaat hij de hele tijd aan-uit-aan-uit-aan-uit knipperen (zo'n 2 keer per seconde). Zet ik hem terug op 75Hz, dan doet hij het weer goed. Volgens de specs van mijn monitor moet hij 1280x1024@85Hz wel aankunnen, en op m'n geforce deed hij dat ook wel goed. Nu niet meer. Wie weet hoe dit is te verhelpen?
Verdere info:
* Philips 17" doet het prima: 1024x768@85Hz
* WinXP al een keer opnieuw geinstalleerd; maakt niet uit
* ATI Catalyst al een keertje geupdate: maakt niets uit
* DVI-output --> verloopstukje --> analoge stekker van Philips 17"
* Analoge output --> Applevision 20"
* Al geprobeerd met één monitor (andere stekker losgetrokken en monitor gedisabled in windows): maakt niets uit
Wie kan mij helpen?
Hmmz, hier komt dus m'n sig
  • Pubbert
  • Laatst online: 04-09 15:27
Pubbert
random gestoord
Probeer eens met een programmatje zoals Refresh Force (aka ReForce)
Daar kun je per monitor, per resolutie je Hz fijn instellen.
FAQ Videoplanken & Beeldkanonnen (01/03/03) hier vind je wel een linkje
  • Gwannoes
Gwannoes
Dond3r schreef op 08 May 2003 @ 10:20:
Ik ga het proberen zodra ik thuiskom, ikben nu op het werk.
Kan het ook met powerstrip? Die heb ik al gedownload (en nog niet geprobeerd.)
Ik heb alleen geen hoge verwachtingen. Het probleem is nl. niet dat ik hem niet op 85Hz kan instellen, maar dat hij bij die refreshrate zo vreemd doet!
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
mjah, misschien dat je de polariteit van de hor en ver anders moet instellen? Tis maar een suggestie, in je displays tab kan je iig per monitor je refreshrate en polariteit instellen. Moet je wel de ATI control panel gedownload hebben.
MechWarrior || Monsters Game
  • Gwannoes
Gwannoes
GambitRS schreef op 08 May 2003 @ 11:04:
Ik heb ATI control panel wel geinstalleerd. Maar kan het dan dat de polariteit bij 75Hz goed is en bij 85Hz niet? :?
  • Gwannoes
Gwannoes
Update:
Ik heb Refresh Force 1.10 (ReForce) geprobeerd, maar dat lost niets op. Dat van die polariteit kan ik nergens vinden... Hoe kom ik daar?
Ik zou DCC in Ati Radeon Control Panel eens uitschakelen (onder weergaves en van de desbetreffende monitor DCC uitschakelen)
  • Gwannoes
Gwannoes
Verwijderd schreef op 09 mei 2003 @ 10:05:
Ja, zoiets heb ik ook al gevonden met de search, maar ik kon de optie van DCC niet vinden op m'n compu
Sjeemig, ik lijk wel een newbie. Ik kan ook niets vinden... 8)7
  • Gwannoes
Gwannoes
^^^KICK!^^^
Ik ben nog steeds niet van het probleem af!
Misschien moet je even de monitor driver installeren, bij mij hielp dat ook en kreeg ik veel hogere refreshrates dan de standaard winXP drivers.
  • Gwannoes
Gwannoes
Verwijderd schreef op 12 May 2003 @ 09:49:
Windows-driver voor de Applevision 850? Niet te vinden...
Windows XP geeft wel de goede monitor aan (knap hoor MS! _/-\o_ ), en de monitor deed het goed op m'n geforce2, dus ik denk niet dat het daar aan ligt.
Zou het aan ATI liggen? Hetzij drivers voor de radeon, hetzij hardwarematig... Zijn er andere mensen die wel 1280x1024@85Hz draaien met een Radeon 9000 PRO?
  • Gwannoes
Gwannoes
Laatste kick!!! :'( :'( :'(
[ Voor 31% gewijzigd door Gwannoes op 13-05-2003 14:40 ]
  • Gwannoes
Gwannoes
Jongens, ik ben nog steeds niet van het probleem af. :'(
Misschien dat er na een aantal maanden inmiddels wat meer experts hier op het forum ronddolen, die me kunnen helpen???
