[Probleem]Fireworks Pulldown menu's
  • Dark Angel
  • Laatst online: 16-09 16:26
Dark Angel
Corvette LS Power
Ik heb een Pulldown menu maken in Fireworks.
Als ik een knop heb gemaakt, kan ik er een hotspot overheen zetten en daar een
add popup menu aan toevoegen. Als ik dan de menu instellingen door loop zie ik Tekst,Link,Target.
Ik wil dit menu gaan gebruiken op een pagina dat verdeeld is in 2 frames, Topframe,Midden (dreamwaverMX) maar bij target kan ik Fireworks geen frames kiezen.
Hoe zou ik dat voor elkaar moeten krijgen dat als ik de fireworks tekening invoeg
in me bestaande website. Dat ik de links wel kan openen in me bestaande frames want in dreamwaver kan ik de menu opties niet meer aanpassen.
|D3 Battletag: <SG>DarkAngelnl#2829| WOT DarkAngelnl
  • Willem
  • Laatst online: 15-09 20:28
Bij je target kun je -lijkt me- gewoon een framename opgeven?
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • shakkie
  • Laatst online: 04-03-2024
je kan toch in de html target="blaat" toevoegen?
Volgens mij zit er in fireworks geen optie om targets aan te geven aan de pull down menu`s.
Je kunt bij target gewoon typen, je hoeft niet perse de pulldown te gebruiken. Ik jou geval moet je daar waarschijnlijk Midden invullen.
  • Dark Angel
Dark Angel
Corvette LS Power
Hier is de Fireworks file die ik had gebruikt om te testen als ik die bekijked zie je dat je geen andere frames kan aansturen.
http://www.xs4all.nl/~mkl/test/menu.htm test link
http://www.xs4all.nl/~mkl/test/menu.png De Fireworks file.
  • Folkert
  • Laatst online: 04:50
anders wijzig je je target achteraf in je script....
  • Denker
  • Laatst online: 19-08 11:51
Niet zo moeilijk toch.........?
HTML:
<area shape="poly"
coords="6,5,153,5,153,26,6,26,6,5"
href="#"
alt="" onMouseOut="MM_startTimeout();"
onMouseOver="MM_showMenu (window.mm_menu_0508111452_0,26,36,null,'menu');"
target="jantje" >
dus gewoon target="doel" ergens tussenzetten......
[ Voor 81% gewijzigd door Denker op 08-05-2003 19:35 . Reden: [code=html], tnx2 Res-q ]
  • Dark Angel
Dark Angel
Corvette LS Power
Denker schreef op 08 mei 2003 @ 15:38:
<area shape="poly" coords="6,5,153,5,153,26,6,26,6,5" href="#" alt="" onMouseOut="MM_startTimeout();"  onMouseOver="MM_showMenu(window.mm_menu_0508111452_0,26,36,null,'menu');" target="jantje" >
Bedankt nu lukt het wel.
Ben nog niet zo heel erg goed in het omgaan met scripts enz.
