raar probleem met ati driver (ati 9500 pro)
Heb eerst mijn detonators removed en kaart uitgehaald.
Daarna nieuwe kaart: ati 9500 pro en opgestart +drivers(op de cd) inst.
Als ik opstart krijg ik message:
**Can't intiate driver because driver isn't installed or not working properly**
Bij hardware profielen heb ik 2 adaptors blijkbaar:
ati 9500/9700 series, location pci bus
ati9500/ 9700 serries secondary, location pci bus
bij beiden heb ik momenteel geen een geel symbooltje. Heb al liggen uninstallen enzo. Soms wel een driehoekje
Wa is er hier gaande? Dit is toch een agp kaart( zit in agpslot)
Heb al geprobeerd ze allebei te verwijderen maar lukt niet.
Wat doe ik verkeert, instellingen,....?
Help needed
Thanx
ps: ik werk met windows2003
windows 2003 is je probleem, probeer de nieuwe catalysts eens (3.2) anders heb je denk ik pech www.atitech.com. Officiele driver support voor 2003 is er nog niet van Ati
het probleem blijft na de nieuwste drivers.
Is windows2003 echt de rede?
Verwijderd schreef op 07 May 2003 @ 23:34:
dikke kans ja. Ik draai hier zelf windows 2003 maar dan met een Matrox G550 (ouwere machine) daar werkt ie wel goed overigens. anders zou ik eens kijken op het forum van www.rage3d.com . Daar staat heel veel over dit onderwerp. Ik zag dat iemand em aan de gang had met de 3.3 van dell en dat andere mensen hoopten dat de 3.4 em officieel zouden ondersteunen. Heb je btw ook chipset drivers geinstalleerd ?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
M3ga_Man draait ook Catalyst 3.0 onder Windows 2003, no problemo's behalve FFAA en AF werken niet onder Counterstrike ...
tsja de ene pc is de andere niet natuurlijk. hij kan ook in safe mode booten en alles van drivers en videokaarten eruit gooien en vervolgens windows de standaard adapter laten installeren en dan de 3.0 of andere proberen erop te zetten
  • Pubbert
  • Laatst online: 08-09 09:39
Pubbert
random gestoord
Verwijderd schreef op 07 May 2003 @ 23:15:
Help needed
Thanx
De secondary die staat erbij omdat je DVI poort ook een monitor aan kan sturen. Die seconday stuurd die dus aan, dus laat die maar zeker geinstalleerd staan.
Ik denk dat het ook aan Win2003 ligt. Download Catalyst 3.2 van www.ati.com
werkt die ook niet? Probeer dan een omega van www.omegacorner.com
Problem solved
Thanx for the advice
