Red Hat doet heel erg sloom
  • Y0ur1
He tweakers ik heb net red hat 9 op me server geinstalleerd (Celly 566, 128 mb ram, 80 gig hd) maar nu doet ie op de een of de adnere manier heel sloom. Als ik inlog met putty geeft hij meteen 'login as', typ ik dan root in duurt het zeker 10 seconden voordat ik er in zit (dit heb ik met mijn andere bak niet).
Ook webmin is mega traaaag, als ik naar een pagina ga duurt dat soms ook 10 seconden en dan zijn alle plaatjes nog niet eens geladen :\. Het is dan gewoon HTTP en geen HTTPS.
Het is gewoon een clean install, ik heb alle pakketen geinstalleerd (dikke 4500mb), apache aangezet, webmin geinstalleerd en gaan met de banaan maar het gaat zooo sloom. Kan het soms zijn omdat ik een full install heb gedaan dat ik meer geheugen erbij moet zeggen?
Ohja standaard pagina van apache laad wel gewoon snel.
[ Voor 6% gewijzigd door Y0ur1 op 07-05-2003 22:37 ]
  • odysseus
  • Laatst online: 08:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Dit hoort in ieder geval niet - 128MB RAM moet ook voor RH9 geheugen in overvloed zijn om ssh, webmin en nog een berg andere dingen te draaien...je start neem ik aan geen grafische toestanden zoals KDE op die server?
Je kunt eens 'top' draaien in een console terwijl je bezig bent met webmin, misschien zie je dan of er iets is dat een hoge load veroorzaakt.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Y0ur1
Kep niks geen grafische meuk, ja staat er wel op maar staat iig niet aan. En ik heb hiervoor ook grafische meuk gehad op dit systeem en toen ging het toch echt een heeel stuk sneller dan nu, en er is ook niks bijzonders te zien bij top;
  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
 4812 root      39  19  1168 1168   636 R N  42,5  0,9   0:05   0 awk
 2427 root      15   0   676  676   460 S     0,3  0,5   0:00   0 top
    7 root      15   0     0    0     0 SW    0,1  0,0   0:00   0 kscand/Normal
 4935 root      15   0   820  820   604 R     0,1  0,6   0:00   0 top
 5734 root      39  19   372  372   284 R N   0,1  0,2   0:00   0 zcat
    1 root      15   0   148  136   104 S     0,0  0,1   0:03   0 init
    2 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 keventd
    3 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 kapmd
    4 root      34  19     0    0     0 SWN   0,0  0,0   0:00   0 ksoftirqd_CPU
    9 root      25   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 bdflush
    5 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 kswapd
    6 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 kscand/DMA
    8 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 kscand/HighMe
   10 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 kupdated
   11 root      25   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 mdrecoveryd
   15 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 kjournald
hmm 'awk' geeft soms een load van 60 tot 70 % cpu(soms 80%!), terwijl ik helemaal niks doe op het systeem :S
[ Voor 67% gewijzigd door Y0ur1 op 07-05-2003 23:06 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 18:14
Het ziet er naar uit dat de hostname niet goed is ingesteld, dat /etc/hosts niet de juiste entries bevat, en dat (daardoor) steeds een DNS-lookup moet time-outen voordat je iets gedaan krijgt.
  • Y0ur1
Wilke schreef op 07 May 2003 @ 23:06:
wat is hier niet goed aan dan?
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1               Server localhost.localdomain localhost
Ohja en die awk is nu weer weg... en het gaat nog steeds mega sloom allemaal
[ Voor 8% gewijzigd door Y0ur1 op 07-05-2003 23:12 ]
  • Y0ur1
Zodra ik dus naar webmin ga komt 'miniserv.pl' tevoorschijn, en die heeft vaak een load van 99% terwijl ik een paar plaatjes aan het laden ben via webmin :S
dus 'awk' komt soms tevoorschijn met loads van 5,6,70 tot soms 80% en 'miniserv.pl' als ik naar webmin ga met absurd hoge loads...
[ Voor 227% gewijzigd door Y0ur1 op 07-05-2003 23:22 ]
Zoals wilke al zegt: wat is de output van "hostname" en helpt het als je "127.0.0.1 <output_van_hostname>" in je /etc/hosts toevoegt?
  • Wilke
Ehm...die hostsfile: heb je een DNS-server waar dit systeem in staat dan?
Sowieso moet 127.0.0.1 naar 'localhost' verwijzen (doet 'ie ook) maar niet naar Server.
Server zou dan naar het 'echte' IP van de server moeten verwijzen, als dit niet in een DNS-server zit tenminste.
  • rschu68
  • Laatst online: 08-09 13:35
Op
http://panuganty.tripod.com/debiantips/misc.htm
Kan je lezen:
How do I setup the FQDN (Fully Qualified Domain Name)?
For Static IP, /etc/hosts should have at least the following two lines:
127.0.0.1 localhost
192.168.1.1 hotstuff.bc.hsia.telus.net hotstuff
where 192.168.1.1 is your statically-allocated IP. Make sure that, FQDN must be the *first* thing on the line after the IP address.
For Dynamic IP, in case of DHCP, PPP, BOOTP, PPP, /etc/hosts must contain the following line:
127.0.0.1 hotstuff.bc.hsia.telus.net localhost hotstuff
Again, the FQDN must be the *first* hostname on the line. Verify the output with `/bin/hostname --fqdn`
  • Y0ur1
Verwijderd schreef op 08 May 2003 @ 07:26:
Dit heb ik bij hosts staan:
Had ik overigens een paar posts terug ook al geposts, wat is hier fout aan dat? Ik heb overigens al heel vaak red hat geinstalleerd en heb hier nog nooit last van gehad... Ohja kep geen DNS server, ik heb alleen de DNS ingevult van mijn modem voor internet en dat werkt prima
[ Voor 23% gewijzigd door Y0ur1 op 08-05-2003 12:04 ]
  • Y0ur1
wat ook zo is btw als ik apache start zeg hij dit:
[root@Server etc]# httpd
httpd: Could not determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
[root@Server etc]#
Ik weet niet of het goed is, maar ik heb nu dit:
127.0.0.1 localhost
10.0.0.10 Server
Hij doet het nu weer prima :*) alleen als ik inlog met root onder putty duurt het nog steeds 10 seconden, maar webmin is nu weer heel snel
[ Voor 50% gewijzigd door Y0ur1 op 08-05-2003 12:11 ]
  • Wilke
YT-Croc schreef op 08 mei 2003 @ 12:02:
Daarom reageer ik ook:
Sowieso moet 127.0.0.1 naar 'localhost' verwijzen (doet 'ie ook) maar niet naar Server. Server zou naar het 'echte' IP van de server moeten verwijzen, als dit niet in een DNS-server zit tenminste [en dat is dus inderdaad niet het geval, zoals je later aangeeft].
Dat is er dus fout aan. remke geeft al aan hoe het er wel uit moet zien.
Als je computer geen naam heeft, kunnen allerlei programma's die niet resolven. Daarom wachten ze dan eerst op een timeout. Ik denk echt dat dit het probleem is, zo niet dan vrees ik voor een hardware-probleempje (maar dat zal toch niet...)
  • Y0ur1
Wilke schreef op 08 May 2003 @ 12:13:
Dus is het zo goed?
127.0.0.1 localhost
10.0.0.10 Server
  • rschu68
Vraagje:
Krijg je :
a) een (variabel = dynamic) IP van je (dhcp-)router óf
b) Heb je een vast (Static) IP
ad b) For Static IP, /etc/hosts should have at least the following two lines:
127.0.0.1 localhost
ad a) For Dynamic IP, in case of DHCP, PPP, BOOTP, PPP, /etc/hosts must contain the following line:
127.0.0.1 <ip-adres van 'buiten' de router> localhost Server
*** Wat is het nu ... *** ?
  • Y0ur1
remke schreef op 08 mei 2003 @ 12:58:
Vraagje:
Krijg je :
127.0.0.1 localhost
Ik heb die linux bak een vast ip gegeven (10.0.0.10) dus hij krijgt er geen van een DHCP server. DUs dat is zijn lokale adres, voordat de linux bak op internet gaat moet hij langs mijn modem die tevens router is met NAT. Maar wat moet ik in godsnaam met hotstuff.bc.hsia.telus.net hotstuff???
Ik heb deze server gewoon in een werkgroep gehangen met samba en hoef dus geen domain controller!
[ Voor 7% gewijzigd door Y0ur1 op 08-05-2003 13:03 ]
  • rschu68
Wat geeft overigens /bin/hostname --fqdn als resultaat ?
  • rschu68
Ik denk dat ie zo moet:
127.0.0.1 localhost
10.0.0.10 <ip-adres van 'buiten' de router> Server
  • rschu68
toch niet ...
127.0.0.1 localhost
Dus:
127.0.0.1 localhost
10.0.0.10 <account.xs4all.nl> /*bijv, van buiten de router*/ Server <Server is jouw interne aanduding voor 10.0.0.10 ?>
  • Y0ur1
remke schreef op 08 May 2003 @ 13:05:
[root@Server /]# /bin/hostname --fqdn
Server
[root@Server /]#
  • Y0ur1
remke schreef op 08 mei 2003 @ 13:19:
toch niet ...
127.0.0.1 localhost
Dus:
127.0.0.1 localhost
Ik heb nu maar dit gedaan:
127.0.0.1 localhost
10.0.0.10 217-19-21-6.dsl.cambrium.nl Server
En ik krijg nu geen error meer tijdens het opstarten van apache en alles gaat gewoon prima nu. Alleen als ik root ingeef bij putty duurt het ngo steeds 10 seconden :(
[ Voor 26% gewijzigd door Y0ur1 op 08-05-2003 13:27 ]
  • Largo
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-09 21:58
Largo
Donderdraak
Misschien een hint:
Mijn red hat benutte na installatie niet de juiste hoeveelheid geheugen(16mb i.p.v. 256). Resultaat is dat hij alles op HD cached, hetgeen veel processor/harddisk tijd kost.
Je kunt dit "ergens" instellen (ik geloof bij login script). Zoek anders ff door dit forum.
  • rschu68
Ok,
Het mag duidelijk zijn dat Server géén FQDN is. Dit moet je dus fixen.
Ik gebruik xs4all slechts als voorbeeld, zou toch duidelijk kunnen zijn ?
Ik weet ook niet alles maar probeer te helpen. Probeer het ook zelf ...
127.0.0.1 localhost
10.0.0.10 <account.tweakDSL_of_zo_iets> Server
Succes !
  • Y0ur1
Largow schreef op 08 May 2003 @ 13:24:
Misschien een hint:
waar zou ik dan op moeten zoeken?
Ohja ik krijg nu een error op me server 'end_request: I/O error, dev 02:00 (floppy), sector 2' en dan gaat het de hele tijd door met sector 2,4,6, 0 etc... Ik heb geen floppy in dit systeem zitten!
[ Voor 24% gewijzigd door Y0ur1 op 08-05-2003 13:33 ]
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Misschien als je je kernel compiled zonder floppy support?
hallo jongens laten we bij het begin beginnen staat in je bios je cache aan van system en vga ook je andere cache aanzetten helpt enorm (pas op voor scsi etc) er zijn meedere processen die langzaam lopen dus is het meestal de bios cq irq's
cat /proc/interups
en zet floppy uit in de bios
