Vmware
  • 129 views sinds 30-01-2008
Okeej vmware gedownload install gerunt (standard install) en dan naar /usr/bin vmware-config.pl uitvoeren. Op een gegeven moment moet de de location van je kernel headers aangeven: default is : /lib/modules/2.4.20/build/include
Dan begint ie met make enzo en dan komt er niet meer uit; hij komt in een oneindige loop!!!!!!
make[2]: Entering directory '/tmp/vmware-config0/vmon-only/driver-2.4.20'
make[2]: Leaving directory '/tmp/vmware-config0/vmon-only/driver-2.4.20'
make[2]: Leaving directory '/tmp/vmware-config0/vmon-only/driver-2.4.20' etc etc.
Ik heb het ook al geprobeert met /usr/src/linux/include en dan heeft ie hetzelfde probeem!!!
Waar kan dit aan liggen?
Ik heb een serial van vmware; ik moet dit werkend krijgen. Is er een fail-safe optie???
Als jullie te weinig informatie hebben wil ik ook wel de volledige output posten: hoe schrijf ik dat weg in een file bij een "make"? (hij geeft geen errors anders had ik dat wel opgegeven ;)
slack 9.0 kernel 2.4.20
  • Jelmer
  • Laatst online: 17:11
Alles afvangen doe je zo:
make [target] > [logfile] 2>&1
Welke versie van VMWare is dit? Ik heb zelf met 3.2 nl geen enkel probleem, echter een beta van 4 kreeg ik niet aan de praat..
Ok ff duidelijker: vmware-install.pl heeft geen problemen
Die oneindige loop krijg ik met het runnen van de vmware-config.pl
vmware versie workstation 4 ( mijn os+kernel: slackware 9.0 2.4.20 )
(Ik wil er windows Me en windows 98 mee draaien)
Sorry dat ik het niet meteen zei maar kun je de output van een .pl bestand ook opvangen...
(ik wil wel de output zien want ik moet kiezen yes+no etc)
IK ben blij dat iemand me eindeliijk kan helpen ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 22:07 ]
  • Jelmer
op dezelfde manier, < > en | zijn stream redirection operators :) (oh en 2>&1 zorgt ervoor dat stderr naar stdout gaat, en > [logfile] zorgt ervoor dat alles op stdout (1) naar [logfile] gaat; dit laatste werkt ook onder dos/windows)
touch error
./vmware-con*.pl > /usr/bin/error 2>&1
mm hij geeft geen output: script runt wel maar ik zie dus niets. er komt wel output in error.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 22:25 ]
  • Robtimus
  • Laatst online: 12:17
Robtimus
me Robtimus no like you
Dat is dus het idee van redirecten naar files: alle output wordt niet meer naar stdout/stderr gestuurd maar naar die file.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
maar het kan toch ook wel allebei: redirecten naar file en output op je scherm: Ik zou dan de error.txt ff kunnen posten en dan zouden jullie me beter kunnen helpen met het eigenlijke probleem: namelijk dat de .pl script in een loop tercht komt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 23:03 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 16:36
Ja dat kan, maar nu je het in die text-file hebt staan heb je die gegevens toch al? Dus waarom moeten ze ook nog op je scherm staan? Je kunt gewoon die txt-file openen.
Trouwens, post maar liever niet dat hele ding hier (als het erg lang is). Kijk dan even vanaf waar het herhaalt, en wat er als foutmelding uitziet, en knip het belangrijke stuk er uit. Of post even een link naar de hele textfile.
Ik heb vmware-config.pl weer gerunt:
dan gaat ie verder met het maken van de module voor mn kernel. En dan zie ik dit:
Building the vmon module
make: Entering directory '/tmp/vmware-config0/vmon-only/'
make[2]: Entering directory '/tmp/vmware-config0/vmon-only/'
etc dit gaat maar door. dat is dus het hele probleem. Enne: ik kan er zo weinig mee O-)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2003 09:25 ]
  • The Source
  • Laatst online: 12-09 19:55
Als je het programma hebt gekocht dan heb je er gewoon support op, dus mail even de helpdesk zou ik zeggen.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Verwijderd schreef op 08 mei 2003 @ 08:41:
* moto-moi gokt dat je je kernel-headers mist..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
ok, voordat dit topic in een helpdesk topic verzand:
- Heb je je kernel sources in /usr/src/linux staan? ja: staat de /lib/modules/2.4.20/build/include symlink goed? nee: install de kernel sources
- Heb je de Makefile al bekeken of daar fouten cq aanwijzingen in staan?
- Heb je al met support gebeld/gemailed? (al zullen die zeggen dat je een "vmware enabled" kernel moet gebruiken)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2003 23:35 ]
  • thunder7
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Ik heb zo'n situatie 1x eerder gehad met een ander pakket, en dat was nadat mijn CMOS klok in de war was geraakt. Make bleef maar files compileren, maar slaagde er niet in ze nieuwer te maken dan de sources, en bleef dus maar compileren.
In dat geval zou een
find /lib/modules -type f -exec touch {} ';'
wel eens kunnen helpen. Zonodig ook in de vmware-directory /usr/lib/vmware uitvoeren.
Succes.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
Index of file:///lib/modules/2.4.20/build/include/
asm 03/18/03 06:49:46
asm-alpha 03/18/03 06:49:46
asm-arm 03/18/03 06:49:46
asm-cris 03/18/03 06:49:46
asm-generic 09/21/01 05:27:50
asm-i386 03/18/03 06:49:46
asm-ia64 03/18/03 06:49:46
asm-m68k 03/18/03 06:49:46
asm-mips 03/18/03 06:49:46
asm-mips64 03/18/03 06:49:46
asm-parisc 03/18/03 06:49:46
asm-ppc 03/18/03 06:49:46
asm-ppc64 03/18/03 06:49:46
asm-s390 03/18/03 06:49:46
asm-s390x 03/18/03 06:49:46
asm-sh 03/18/03 06:49:46
asm-sparc 03/18/03 06:49:46
asm-sparc64 03/18/03 06:49:46
asm-x86_64 11/29/02 00:53:15
config 03/11/03 22:11:07
linux 04/24/01 16:30:38
math-emu 11/29/02 00:53:15
net 11/29/02 00:53:15
pcmcia 12/21/01 18:42:04
scsi 11/29/02 00:53:15
video 11/29/02 00:53:15
Dat van thunder7 heb ik ook geprobeert; maar hielp niets jammergenoeg en helpdesken vind ik vreselijk die weten meestal niets. |:( Kernel source heb ik uiteraard al geinstalleerd ik heb mn kernel zelf gebakken; vmware enabled kernel is niet nodig want hij maakt een module voor mn kernel.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2003 19:43 ]
ben erachter gekomen: mn linux clock stond niet helemaal goed... nu doet ie het perfect!!!!!
Een vraag: ik heb nu windows in mn virtual machine geinstalleerd: maar als ik nu restart doet ie het niet meer omdat de mudules niet automatich laden.
Hoe start ik mn modules van vmware automatisch als ik vmware opstart?? of bij een reboot?
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2003 21:01 ]
  • Wilke
Ach heden ja....dat kan inderdaad de oorzaak van dit soort problemen zijn! Dom dat niemand daar nog aan had gedacht 8)7
Hoe je modules laad is iets wat je in de handleiding van je distributie zeker kunt terugvinden. Als het gaat om modules moet je vaak iets toevoegen aan /etc/modules.autoload, of commando's toevoegen aan /etc/rc.d etc. etc. - dit is in ieder geval prima zelf uit te zoeken.
Mooi dat het probleem is opgelost, maar dit topic gaat nu wel dicht; het moet hier tenslotte ook geen helpdesk worden ;)
