Problemen met Epox 8rda
  • Qosmic
  • Laatst online: 20:02
Ik heb vandaag mn Epox 8rda binnen gehad. Alles geinstalleerd, werkt perfect.
heb alleen 1 probleem, in cpuz bij het tabblad memory wordt mn modules information niet weergegeven.
Ik zie bijv. neit dat het infineon modules zijn, de frequency en de cas latency etc zie ik ook niet. Al die vakjes zijn grijs.
Hiervoor had ik mijn geheugen op een Aopen AK77-333 zitten en toen werden die dingen gewoon aangegeven.
Ik heb dus een 8rda en 2x infineon 256 mb DDR. Ik heb ze nu dual channel draaien, maar heb ze in single gezet en toen had ik het nog steeds.
Heb ook de reepjes in verschillende banken gezet, maar nog steeds geen resultaat.
Btw, nu zitten ze in bank 2 en 3
Installeer net MBM en zie dat mn 3,3 volt lijn wel erg laag is, deze staat op 2.64. Heb in mijn bios gekeken en zag daar geen 3,3 staan. Wel Vdimm en die waarde stond ook op 2.64.
Terwijl dit met mn oude Mobo altijd 3.33 a 3.30 was.
Voeding is Enermax 360 watt
Stop chasing the dream, you're already living it
  • Rannasha
  • Laatst online: 21:06
Rannasha
Does not compute.
Heb je al een ander progsel geprobeerd ipv CPUZ? En die 3.3V wordt altijd te laag aangegeven, is geen probleem.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Qosmic
Welk programma kan ik dan nog meer gebruiken ipv cpuz om mn memory te checken?
En over die 3 volt lijn, ik vind het wel raar 2.64 is een aardige afwijking, terwlijk ik dit voor dit bord nooit had!
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
-=Het grote EPoX 8RDA/8RGA topic Deel 5=-
en die 2.64 Vdimm is je geheugenvoltage, en voor je geheugen is 2.64V vrij normaal. en als je het niet vertrouwt hang je er eens een multimeter aan en meet je het door. :)
heb je al gezocht?
[ Voor 60% gewijzigd door Whieee op 07-05-2003 22:05 ]
Launching containers into space
  • Qosmic
Ik heb al gezocht ja.
maar dat topic is redelijk groot :+
Trouwens, waar wordt dan de +3.3 aangegeven op die epox?
  • Whieee
Whieee
Qosmic schreef op 07 mei 2003 @ 22:18:
van een beetje inspanning ga je niet dood ;)
je kunt eens het programma SpeedFan proberen (ff googlen voor download-url). Grote kans dat je 3,3V daar wel goed in wordt weergegeven... :)
  • Qosmic
Heb speedfan erop staan, en ook die geeft bij +3.3V 2.64 aan
dit kun je veranderen in de bios
standaard staat hij op 2,64 volt meen ik
voor hogere voltages kun je het veranderen in de bios
dat is je geheugen voltage, net als je cpu voltage in cpuz op het eerste tabblad, dat is niet je cpu maar je Vdd (chipset) voltage.
beetje apaart maarja, en probeer een 2.8 volt op geheugen, 2.64 is weinig
