[SQL] Primary Key wijzigen
  • 144 views sinds 30-01-2008
  • Pino
  • Laatst online: 14-09 13:24
Ik heb (door miscommunicatie met een klant) een tabel waar de primary key nu ineens niet meer uniek is.
Ik gebruik Interbase/Firebird 6
Ik wil deze primary key nu wijzigen, in de meeste SQL dialecten gaat dit met
alter table X drop primary key.
daarna kun je een nieuwe aanmaken.
Maar dit werkt dus niet. Iemand een idee hoe ik dat dan wel voor elkaar ga krijgen?
[ Voor 6% gewijzigd door Pino op 07-05-2003 14:02 ]
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
een pk die niet meer uniek is?
  • Pino
Verwijderd schreef op 07 May 2003 @ 14:05:
Ik bedoel dat ik nu een andere PK moet hebben, want in de invoer is het nu ineens niet meer uniek.
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Je kan natuurlijk altijd de zooi naar een nieuwe tabel, met juiste instellingen, kopieren.
  • Pino
Gert schreef op 07 May 2003 @ 14:08:
Klopt, ik heb alleen weinig zin om dat te doen als het ook anders kan.
THEF_Pino schreef op 07 mei 2003 @ 14:02:
Wat gaat er precies mis ?
  • Pino
Dynamic SQL Error
SQL error code = -104
Token unknown - line 1, char 25
primary
Statement: alter table kosten drop primary key
Hij kent het hele commando dus niet.
  • Gert
Problem:
I need to change the datatype of a field that is part of the Primary Key of
a table. Can I do this without destroying the table and rebuilding it?
Solution:
Note: This information applies to all InterBase versions.
The SQL standard supplies no syntax for altering the datatype, scale, or length of columns.
The only 'standard compliant' way to alter those characteristics is to delete and recreate the field.
Since you can not delete part of a primary key, the only way to change the primary is to delete
the table.
  • Pino
Ok. Dat is dan duidelijk. Toch maar een nieuwe aanmaken dan. Jammer.
  • whoami
  • Laatst online: 00:01
Het is zowiezo het beste om geen velden te gebruiken die een bepaalde betekenis hebben als primary key.
Het is het best als je een kolom toevoegt aan je tabel die niets anders is dan een numeriek (autonumber) veld, en dat je dat als PK gebruikt.
https://fgheysels.github.io/
  • TeeDee
  • Laatst online: 16-09 14:38
TeeDee
CQB 241
Eventjes een rare aanvulling hierop:
Ik heb ooit in MS SQL het volgende gehad:
Ik moest een table dumpen naar XLS. Alleen maakte ik een foutje en dumpte ik het naar dezelfde server en naar dezelfde table. Ik kreeg hierdoor dubbele pk's.
Ik heb hier zelfs ooit eens een topic voor geopend... de oplossing die ik toen had gedaan was een simpele distinct select, deleten en inserten. (toen nog niet al te thuis in sql en asp)
Hoe kan dit dan? PK's zijn toch uniek?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Tomatoman
  • Laatst online: 07:45
Tomatoman
Fulltime prutser
TeeDee schreef op 07 mei 2003 @ 17:00:
Jawel, maar bugs zijn zeker niet uniek.
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • intGod
intGod
Ars non postulat causam
Als je via DTS data exporteert naar een tabel waar al data inzit kan je al eens vreemde bugs tegenkomen of ongewenst gedrag. Data transformaties van/naar sql kan je best met een tSql statement afhandelen.
Absoluut! Waar ik momenteel werk heeft iemand in een bezopen bui verzonnen om identies overboord te gooien en zelf een volgnummer op te voeren. Dit volgnummer wordt ingevuld aan de hand van een andere tabel waarin een tellertje wordt bijgehouden. In dezelfde bezopen bui is blijkbaar besloten om vervolgens zoveel mogelijk tabellen aan te maken waarbij het veld met de naam 'volgnummer' in voorkomt. Vervolgens is het lekker knutselen om die tabellen aan elkaar te knopen. Drie keer raden wie dit nu achter de rug van het management mag rechtzetten :(
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
tomatoman schreef op 07 May 2003 @ 18:10:
Ah, zit dat zo dus :)
Maar goed, ik heb er in ieder geval destijds weer wat van geleerd :+
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
THEF_Pino schreef op 07 mei 2003 @ 14:09:
Zoveel moeite is dat toch niet? :)
create table new_tabel (...);
insert into new_tabel (velden....) select veldnamen from tabel;
drop table tabel;
alter table new_tabel rename to tabel;
Moet je alleen even uitzoeken hoe je de tabel kan renamen :)
