[W2000P] Unattended install en partities
Ik zit met het volgende probleem.
Ik zou PC's waarop een pre-installed OS staat (of PC's die volledig moeten worden geherinstalleerd), willen installeren met unattended install EN met een partitiegrootte van 20 GB (harde schijven zijn groot genoeg).
Dit is mijn huidige procedure:
1.1) booten met bootable W2000 CD
1.2) verwijderen van alle bestaande partities
1.3) aanmaken van een partitie van 20 GB en niet formatteren
1.4) reboot
1.5) booten met bootable W2000 CD en floppy met winnt.sif
1.6) in de setup die daarop volgt, selecteer ik de partitie die moet worden geformatteerd;
en vanaf hier loopt alles automatisch (zie winnt.sif). :)
Waar ik dus op zoek naar ben, is een procedure (of een switch in de winnt.sif) waarbij ik de W2000 CD en de floppy met de winnt.sif in de PC steek en waarbij:
2.1) de bestaande partities allemaal worden verwijderd
2.2) een partitie van 20 GB wordt aangemaakt
2.3) de setup verder alles automatisch afwerkt.
Nog enkele bemerkingen:
i.v.m. puntje 1.3: als ik de partitie wel formatteer, gaat setup gelijk door met het copieren van files en dat wil ik dus niet
Heb hier op GoT en de site van MS al gezocht, maar niets bruikbaars gevonden (ofwel niet goed genoeg gezocht, dat kan ook! :) )
Een welgemeende _/-\o_ voor info die mij op weg helpt!
Heb je al in de Unattend.doc file gekeken? Deze is te vinden in de deploy.cab file die in de volgende folder staat op de CD: \support\tools.
Daar staan alle opties in die je kunt gebruiken voor een unattended install.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Hmm.
Ik heb daar een network bootflop voor gemaakt met gdisk (zit bij Ghost 2001 en hoger), dat kun je prima scripten.
Met een mbr reset en reboot, volgende opstart gaatie network install doen met unattend.txt en uiteraard smartdrive.
Beetje zoeken en je vind de tools vanzelf die je nodig hebt.
volgens mij kun je in de search zo een stuk of wat topics vinden hierover :)
[ Voor 13% gewijzigd door alt-92 op 07-05-2003 17:53 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 22:31
Uit Unattend.Doc :
[Data]
This optional section is only required when performing an unattended installation by booting directly from the Windows 2000 installation CD.
AutoPartition
Allows Windows 2000 unattended Setup mode to choose a partition to install into. The value must be set to 1. If you do not set the value, text-mode Setup stops and waits for user input. For example:
AutoPartition = "1"
MsDosInitiated
Informs the Windows 2000 Setup Loader that an unattended installation is being performed directly from the CD. The value must always be set to 0. If you do not set the value to 0, Setup fails at the beginning of GUI-mode Setup. For example:
MsDosInitiated = "0"
UnattendedInstall
Informs the Windows 2000 Setup Loader that an unattended installation is being performed directly from the CD. The value must always be set to Yes. For example:
UnattendedInstall = Yes
Met de orginele W2k CD + Winnt.sif op floppy kun je dus maar weinig m.b.t het aanmaken van partities. Kun je misschien makkelijker een distributie share aanmaken met setupmgr uit de deploy-tools en die op cd zetten.
