hoe heet stekker van smart-ups 2200?
  • 112 views sinds 30-01-2008
Hallo, we hebben hier een ups gekocht. 2 de hands, en er zaten geen kabels bij. Het gaat om de smart-ups 2200. Nou moeten we een stekker, hiervoor hebben. Maar kweet niet hoe deze heet.
Het lijkt een beetje op de aansluitimng van de voeding, maar dan zitten de aansluitingen andersom
Ik hoop dat dit duidelijk is, want ik heb er geen plaatje van. Het is BTW een vrouwtje.
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
welke stekkers bedoel je, stekker van stop contact naar ups van ups naar extra accu van ups naar computer cq server???
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Als je op APC Technical Reference Guides: Models even je exacte type opzoekt, dan vind je daarachter een overzicht met een tekeningetje en benaming van elke connector op dat ding.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Xenon
  • Laatst online: 06-10 14:53
van ups naar pc vermoed ik aan zen uitleg
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 15-09 10:24
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Je bedoelt een doorluskabel neem ik aan, zeg maar eentje die je ook aan en normale voedingskabel kan doen om hem te verlengen (ene kant normale aansluiting, andere kant het bijbehorende vrouwtje?)
  • mvdejong
mvdejong
Wat oostenrijkie bedoelt is de stekker die aan de UPS-kant van het netsnoer zit. Vanaf de UPS naar de apparatuur worden wel de gebruikelijke doorlus-kabels gebruikt.
Voor zwaardere belastingen mogen namelijk niet de normale apparaat-stekkers gebruikt. Er is een hele reeks van gespecialiseerde stekkers voor verschillende vermogens. De ons allemaal bekende, bekend als de 900 versie
  _______
 /   I   \
| I     I |
is maar tot 8 of 10 ampere toegestaan, tot 12 of 13 ampere moet je deze gebruiken, dezelfde maat maar met een "inkeping", die wordt de 1200 versie genoemd.
  _______
 /   I   \
/    _    \
| I / \ I |
Een kabel met zo'n stekkers is wel downwards compatible met de lichtere apparatuur, maar je krijgt een kabel met het lichtere model stekker niet in de apparatuur die de zwaardere vermogens zal trekken.
Boven dit soort vermogens ga je naar rechthoekige stekkers, en daar heeft oostenrijkie mee te maken.
  • mr_petit
  • Laatst online: 18:42
mr_petit
opperprutser
Wat Oostenrijkie (waarschijnlijk: als het om de powercable gaat) nodig heeft is dit:
Afbeeldingslocatie: http://international1.farnell.com/info/catimages/CMP519
Als het goed is kan een goede elektrospeciaalzaak deze wel voor je regelen.
bij FARNELL hebben ze ze ook.
[ Voor 10% gewijzigd door mr_petit op 07-05-2003 12:53 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • bigfoot1942
ik zoek ook een dergelijke stekker, heeft toevallig iemand een idee van de benaming?
met een nachtje googlen op vage omschrijvingen ed ben ik er toch achter gekomen: het is een IEC320-C19 stekker.
[ Voor 43% gewijzigd door bigfoot1942 op 19-11-2004 02:41 ]
