problemen met PHP sourcen
  • 43 views sinds 30-01-2008
Hi
Mijn vraag is waarom als ik dit code gebruik, het werkt wel ik krijg het wel te zien
<head>
// Preload all the functions and other definitions we need.
include("/scripts/definitions.php3");
= lookup_visitor();
echo " <title>WhizBang Products: Welcome back, "
. ["first_name"] . "!</title>\n";
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<h1 align="center">Super-Duper Whizbang Products</h1>
<h2 align="center">Welcome back,
<? echo ["first_name"] . " "
. ["last_name"]; ?></h2>
maar als ik dit code gebruik dan werk het niet :( :( :( :(
ik krijg een melding te zien of ik hem wil downloaden of af en toe gewoone leege blad
<?php
echo "hier je tekst of html codes";
print "bla bla bla bla bla lbola lba bla bla bla bla";
of dit ook
<html>
<head>
<title>Welkom op Hyperlinkz.nl</title>
</head>
<body>
<?php
echo "Welkom op hyperlinkz.nl";
</body>
</html>
  • BierPul
  • Laatst online: 16-09 18:33
BierPul
2 koffie graag
* BierPul vindt het een vage omschrijving
Maareh test je lokaal en doe je vanuit een prog als homesite een preview ofzow :?
In ieder geval heb je geen PHP module draaien op de machine waarop je werkt anders kreeg je of output of een parse error :)
Om maar ff naar de site in je title te verwijzen klik hier om te kijken hoe je een server installed :P
[ Voor 29% gewijzigd door BierPul op 06-05-2003 22:56 ]
Ja man
daar ben ik al geweest en ik heb alles gedaan , zou dat aan mijn provider kunnen zijn want chello onderstuent geen php daarom "chello"
en ik krijg dit melding :
Object not found!
The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
If you think this is a server error, please contact the webmaster
Error 404
localhost
05/06/03 23:47:50
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 23:48 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
* gorgi_19 blijft het een heel erg vaag verhaal vinden.
Ik zie dat je net nieuw bent op GoT; in ieder geval welkom. :)
Ik blijf je nog steeds onduidelijk vinden wat het probleem is. Ik vermoedt dat je bedoeld dat je wel php-scripts op je computer kan draaien, maar dat het niet werkt op je webspace bij provider? Dit laatste kan goed kloppen. Voor zover ik weet ondersteunt Chello geen PHP bij z'n homepages. :)
Als laatste nog een kleine organisatorische mededeling:
Zou je je post iets kunnen aanpassen, in ieder geval door [code=php][/code] rondom je code te zetten? Dit vergroot de leesbaarheid van je code enorm. :)
Een tweede suggestie is om dit stukje even door te nemen. Hierin staat aangegeven wat er eigenlijk in een post hoort te staan, wil je goed geholpen kunnen worden. Zoals je ziet zijn er nogal wat interpretieverschillen over wat het probleem nu is; in principe zonde. :)
[ Voor 27% gewijzigd door gorgi_19 op 06-05-2003 23:49 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
maar weet je wat dit melding betekent en kan ik iets er aan doen
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 23:50 ]
  • cybermans
  • Laatst online: 08-09 10:52
heb je die php files op je chello account gezet? dan heb je dus het artikel niet goed genoeg gelezen. Die server install je lokaal (zoals in je eigen pc).
edit: als je die / weg haalt in je include heb je kans dat het werkt (linux en zomaar / gebruik gaan niet goed samen)
[ Voor 30% gewijzigd door cybermans op 06-05-2003 23:52 ]
Strava | Runkeeper | Endomondo (mijn leikr uploads)
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 23:49:
Dat is helemaal afhankelijk waar de melding zich voordoet. Bij de provider of bij je thuis.
Bij de provider kan je er weinig aan doen. Als zij geen PHP ondersteunen, dan heb je pech gehad. :)
[ Voor 17% gewijzigd door gorgi_19 op 06-05-2003 23:51 ]
bij mij thuis als ik dit in mijn web browser intype http://localhost/azer.php dan krijg dat melding
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 23:52:
Als het bij je thuis is, dan wel. :) 404 betekent: pagina niet gevonden.
  • cybermans
om het ff simpel te houden dump al je scripts in c:\phpdev\www en haal die subdir weg uit de include. waarschijnlijk heb je zitten klooien door op verkeerde plaatsen dingen neer te zetten
ik heb Apache 2.0 en php 4.03 en phpdev ook allemaal geinstaleerd en zo ik krijg dat melding steeds en af en toe gewoone leege blad
  • cybermans
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 23:58:
PHPdev bevat alles al
begin dus maar met deinstallen apache , php en phpdev en install dan alleen en niets meer dan phpdev
Nog een hint. Meestal staat er op een site of zit er bij: Install guide. FF lezen en je bespaart je een boel gezeur en een keer voor zon 3 letterig woord staan
En aan de vele zeer ernstige spelfouten denk ik dat je beter ff je zinnen kan nalezen voor dat je op verstuur bericht drukt
[ Voor 37% gewijzigd door cybermans op 07-05-2003 00:03 ]
wacht even dan Cybermans ik ga het alles doen wat je zei
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 00:01 ]
okey ik ben klaar
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Als je toch bezig bent, lees eens een keertje onze FAQ door en dan voornamelijk onze quckstart
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
