Welk mengpaneel voor mixen?
  • 178 views sinds 30-01-2008
Ik wil een beetje gaan experimenteren met het mixen van platen. Hiervoor heb ik een mengpaneel nodig dat dus op de hoofdtelefoon een ander geluid kan laten horen dan op de master-uitgang.
Ik he hier niet veel verstand van nog, maar hoe heet deze "functie"? En zit deze op alle mengpanelen?
bvhd
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
deze 'functie' zit op elke zichzelfrespecterend mixpaneel...
verder kun je het zo gek maken als je zelf wil, ik denk persoonlijk dat je het beste een el cheapo dingetje kan kopen, of 2ehands iets uithalen, dan ben je er het snelste achter wat je hebben wil. Zolang je er nog niet meer van weet, gewoon beginnen met simpel werk en dan zie je wel wat je hebben wil.
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
How to become a Dj... deel VI :)
Ik heb nog niet een mengpaneel gezien zonder PFL, zonder kun je ook geen platen mixen dus koopt niemand zo'n mengpaneel.
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Er zijn genoeg goedkope paneeltjes verkrijgbaar heb ik al gezien... Maar hoe zit het met de kwaliteit ervan? Ik doel dan op merken als skytronic, xxl etc...
Die hoef ik toch niet na 10 uur gebruik al weg te gooien?
Deze optie zit op zo ongeveer elk mengpaneel, omdat dit zo'n beetje de basis is om te kunnen mixen.
En wat verder een goed mengpaneel is, tja, ligt eraan hoeveel geld je eraan wilt uitgeven.
Persoonlijk vind ik Gemini een goed merk voor beginnende DJ's (qua prijs/prestatie)
( www.geminidj.com )
TB schreef op 06 May 2003 @ 22:36:
Bij dit soort produkten is het bijna altijd, je krijgt wat je ervoor betaald.
Heb al even rondgeneusd:
___________________________________________
Afbeeldingslocatie: http://audiovideo.2dehands.nl/fotos/2325697.jpg
Phonic MM122 12-kanaals multimixer voor DJ of band.
Designed for a wide variety of uses from compact recording setup to sound reinforcement and submixing, the excellent sound specifications of the MM122 is designed together with features which make it the most user-friendly mixer in its class. An exceptionally clear control panel and an ergonomic lay-out feature throughout the construction and design of the MM122, therefore despite its size, ease of use has not been compromised; with inserts, gain controls and sliders all comfortably to hand even when rack mounted.
Clear Control Panel and Ergonomic Lay-out
The most distinctive feature of the MM122 is the ten short travel faders, one for each channel plus left and right stereo, which make actually mixing in a creative sense much easier. Twelve input channels are divided into four 'mic' mono channels and four stereo channels, all with trim except two stereo ones. All of the channel strips feature two band EQ and two auxiliary sends. On the plus side, the microphone channels do have inserts - rare on mixers of this size. In short, the MM122 is a well made and bright sounding mixer with price, features and specs all in one.
MM122 Features
4 mic/line mono and 4 stereo channel inputs
4 balanced XLR mic inputs
Separate gain controls on all mono channels, and two stereo channels
High/low EQ, Aux 1/2 sends and pan controls on each channel
Separate left and right master output sliders
Two post faders and two pre/post switchable inserts
Headphone output with level control
LED output level meter with clip indicators
Phantom power 48VDC switchable
Rack mounting by using ER122 kit (optional)
_____________________________________________________________
En deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.daveyd.com/zebra/gifs/numark/dm1100x.jpg
NUmark DM 1100X/ "Master Mix"
Features:
2 line, 3 phono and 1 mic inputs
Bass, mid and trble controls on each input
Individual gain control on each channel
User replaceable crossfader
Grip pads to left and right of crossbar
Same height as 1200 Mk2 Turntable
Console inclined to raise above tone arm
Monitor/zone/sub-woofer level control
Headphone volume control
Program mix control
Push button cueing on each channel
LED output monitor
High-end performance audio signal
The new radical design of the "1100X" gives the "sratch" DJ complete creative flexibility. It is designed to fit precisely between today's most popular turntables. Thanks to its unique elevated chassis design, the 100X eliminates the nightmare of the DJ's hands hitting the turntable during the performance. The DM 1100X "Master Mix" - three channels of scratching power! The ULTIMATE scratch mixer!
Wat is de betere keuze?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 22:41:
En deze:
de 2e, want de 1e heeft geen crossfader voor zover ik zie
Numark is aardig goed, is het niet?
Je kan beter eerst zelf eens goed gaan zoeken en wat topics doorlezen, want dit loopt toch op niets uit zo!
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 22:45:
Wel als wij hem een beetje helpen ;)
Als je begint kun je het beste een Numark of Gemini kopen :) Gewoon een klein mixertje met 3 kanalen en wat tonen regeling.
http://www.tonecontrol.nl...ction=products&cat=Mixers
http://www.new-line.nl/webshop/list.asp?c=17
  • megaleo
  • Laatst online: 16-10 12:11
megaleo
Special member
* Lang verhaal*
Kost dat? :)
  • Eraser127
  • Laatst online: 18-10 19:12
Eraser127
Nijkerk
_ferry_ schreef op 06 mei 2003 @ 22:42:
dat maakt niet uit, want de meeste grotere mengpanelen hebben geen crossfader bv. Dateq apollo. toch? :?
My Discogs
Die Numark kan ik - bijna nieuw- voor 125 euro kopen. Het lijkt mij wel wat... Hoeven alleen maar twee CD-spelers en een microfoon op.
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Die numark is al heel erg oud. :)
Ik ben volgens mij ooit is met zo'n ding begonnen. Het leuke van die mixer is dat een soort schuurpapier aan de zijkanten van de crossfader zit zodat je lekker kunt raggen zonder weg te glijden met je hand. Jammer maar helaas kan de fader er niet zo goed tegen :)
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
Reind schreef op 06 May 2003 @ 23:22:
Verder niets dan goeds over deze mixer?
  • teacher
  • Laatst online: 07:19
teacher
Dysgaf!
nee hoor... is voor zijn geld een prima ding.
Ook de faders zijn nog los te verkrijgen mocht er eentje versleten zijn.
Maarreh.. lees ik nou dat je met CD's gaat mixen??? :?
Wise enough to play the fool
  • jadjong
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 23:11:
Microfoon :+
Je kan het beste bepalen wat je budget is en aan de hand daarvan een beslissing maken.
Dingen die wel handig zijn op een mengpaneel:
-GAIN
-3delige toonregeling. Als het kan met Killswitches en anders iets van -20dB met de knop zelf.
-CUE/PFL per kanaal waarbij je ook meerdere kanelen tegelijk kan selecteren.
-Meer dan 2 ingangen zodat je later ook nogeens een platenspeler/MD enz. eraan kunt hangen.
teacher schreef op 06 mei 2003 @ 23:41:
Dus :?
[ Voor 18% gewijzigd door jadjong op 06-05-2003 23:43 ]
  • R2D2
Wat is er mis met cd's mixen?
En ff wat betreft die mixer -> Tsja een echt instap mixertje. Niet veel bijzonders en niet raar gaan staan kijken als er na een jaar wat begint te kraken terwijl je aan het draaien bent.
Faders van Numark zijn nou niet echt dat je zegt super in de wat goedkopere modellen.
Is dit niet wat voor je? ->
Afbeeldingslocatie: http://www.new-line.nl/webshop/cat/ps626i.jpg
Heb je een nieuwe mixer die net ff wat beter in elkaar zit.
Reind schreef op 06 mei 2003 @ 23:45:
Das voor mietjuhs!! Echte DJ's doen het met platen :P :+
  • Universal Creations
  • Laatst online: 17-10 22:40
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 23:49:
is het mogelijk om een Mod een OW te geven :+ ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Universal Creations op 06-05-2003 23:56 ]
Reind schreef op 06 May 2003 @ 23:45:
Kostda?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
rond de 170 euri schat ik zo...
Enneh.. noem mij maar ouderwetsch... maar ik kom nog uit de tijd dat je mixte met platen (een soort van grote zwarte cd's :+) en ik vind mixen met CD's dus "nep".
Een cd speler komt er bij mij niet in. Net 2 1210md3's en een behringer gescoord dusse...
teacher schreef op 07 mei 2003 @ 00:09:
Ja tuurlijk en 640 KB is zeker nog steeds genoeg
  • R2D2
teacher schreef op 07 May 2003 @ 00:09:
Met 2* een technics ben je inderdaad een ouderwetse l*l -> echte moderne dj's draaien op PDT's of TTXén :)
Enne wat moet je met zo'n b*gg*r mengpaneel naast 2 van die veel te dure draaitafels?
En mixen met cd's is niet nep maar heel erg handig. Geen que punten zoeken want die zet je na 1 keer vast. Geen stof onder de naald. Geen last van resonantie als er weer is teveel trilling is voor zo'n draaitafel en je sjouwt jezelf geen breuk aan dat loodzware vinyl :)
En ja ik draai ook met cd's (en met vinyl -> allebei dus :) )
Ow en die Gemini PS626I kost 185€ bij new-line :)
  • BaRF
  • Laatst online: 15-10 08:58
BaRF
bijna kerst
Universal Creations schreef op 07 mei 2003 @ 00:18:
lol @ Mr Gates :P
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • teacher
teacher
Dysgaf!
hehehe... oude l*l.. :D (misschien een beetje ouderwetsch..)
draaien met cd's is net zoiets als fietsen met zijwieltjes.... vindt ik dan :+
teacher schreef op 07 May 2003 @ 20:54:
mixen met cd's is echt niet makkelijker hoor, heb je het weleens gedaan vraag ik mij af. Dat er cd-spelers op de markt zijn die bijna alles zelf kunnen, wil niet zeggen dat je daar gebruik van wil maken. Overigens is het menselijk gehoor altijd nog beter dan een computertje. Op een mix-CD-speler is het nog steeds de bedoeling dat je cue-ed en pitched en op het juiste moment het nummer erin gooit. Dus wat dat betreft is het hetzelfde als met vinyl, komt ook nog eens bij dat het pitchbenden tegenwoordig ongeveer hetzelfde gaat als met een draaitafel.
Conclusie: draaien met CD's is anders maar niet minder.
Beter gezegd: ze zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig (wat zijn we weer politiek correct)
ps. voor de duidelijkheid: ik draai zelf alleen vinyl en ik ben geen wannabe-CD-Jock, ik vind vinyl fijner aanvoelen en daarom kies ik voor vinyl, niet omdat het een hogere status heeft ofzo
[ Voor 11% gewijzigd door Universal Creations op 07-05-2003 21:33 ]
