TI Graph Link doet het niet
  • 241 views sinds 30-01-2008
Hey Allemaal,
ik weet dat dit onderwerp al vaak ter sprake is geweest, en ik heb ook al een heel aantal thread doorgelezen in de archieven van GoT maar toch lukt het niet om de kabel aan de gang te krijgen.
Ik heb de kabel gemaakt volgens dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://ticalc.hbyte.net/images/seriallink.gif
Ik heb alles kwa soldering al vele malen gechecked, en het komt overeen met wat op het schema staat.
Ook heb ik al via een aantal programma's geprobeerd om met de TI-83 te linken.
(Programma's als Cal / Linktest / TI Graph Link Software van TI zelf)
Ook heb ik al een aantal tips geprobeerd van mede tweakers zoals het weglaten van de weerstanden.
Niets helpt.
Als ik de kabel aansluit op de COM poort gaat de LED branden.
Vervolgens druk ik de TI kabel in de link kabel en daarna in de TI-83.
Het beeld van de TI-83 veranderd van een knipperend blokje naar een stilstaand blokje ...
Heeft iemand een idee ???
Alvast bedankt
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 21:47 ]
  • m-m
m-m
Ik heb even het "HELP!" uit je topictitel gehaald, zie ook dit
Heb je foto's van je soldeerwerk? Anders schiet het niet echt op nl.
[ Voor 26% gewijzigd door m-m op 06-05-2003 21:49 ]
Ik zal even een pic nemen ....
Oke, hier komen ze:
* Bovenkant:
Afbeeldingslocatie: http://xaza.dyndns.org/pics/Casemod/voorkant.jpg
* Onderkant:
Afbeeldingslocatie: http://xaza.dyndns.org/pics/Casemod/achterkant.jpg
De pootje van de onderdelen zitten er nog aan, omdat ik telkens aan het proberen ben geweest, en dus alles nog niet op maat kon gaan knippen ...
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 21:55 ]
Vervang de led door een draadbrug. Hoogstwaarschijnlijk heb je een low currentled, mooiie dingen maar ze hebben als nadeel het verhogen van de drempelspanning.
  • miniK0bo
  • Laatst online: 11-05-2024
volgens mij deed hij het niet als je het vervangt door een draadbrug, ook niet als je het vervangt door een diode... misschien een ander ledje? ik heb een rooie gebruikt, en bij mij doet hij het prima
Ik zal het meteen even proberen, soldeerbout is toch nog heet.
Resultaat over enkele minuten bekend.
Nu heb ik de gele LED vervangen voor een werkende rode LED (gechecked met een batt).
Bij het aansluiten van de link kabel, brand de LED niet eens :S.
Kheb de LED op dezelfde manier aangesloten als bij de gele.
WTF doe ik fout ???
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 23:05 ]
Mijne werkt ook gewoon met een roodledje zonder proberen, die veeeeeeeel brakker gesoldeerd is dan dit. Was ook mn eerste soldeerprojectje op een print...
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:47
Zomaar een opmerking.. er staat Ti85/Ti82 boven je schema, en je wilt er een T83 op aansluiten?
Verder: ik heb zelf nu 2 kabels gemaakt, een stilstaand blokje ook vaak gehad, wat vaak op te lossen was door andere software / Ti uit en weer aanzetten met kabel erin / voorkomen dat de verbindingen contact maakten.. Ik gebruik zelf TiLP en TiGraphLink, lijkt me niet dat't daaraan ligt, Ti aan / uit zetten op rare tijdstippen wil een enkele keer wel helpen, kun je nog proberen?
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
FragFrog schreef op 06 May 2003 @ 23:05:
Dat is aan de ene kant nog niet zo'n stomme opmerking.
Maar als ik het bovenstaande schema vergelijk met de schema's die ik gevonden heb voor de TI-83, blijken deze exact hetzelfde te zijn.
Met het programma TiLP krijg ik telkens de volgende error melding:
Msg: Timeout occured while writing to the device.
Cause: Check that your link cable is plugged and/or the calculator is ready.
Calculator is ready -> CHECK
Cable is plugged -> CHECK
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 23:23 ]
OMG HIJ WERKT :D
Ik heb nu dus de LED vervangen door een DRAADBRUG.
Thnx Zoete Appie voor de tip :D
Nu werkt ie dus ook met het normale TI programma TI GRAPH LINK :D
Thnx all 4 the tips
Enige nadeel wat ie nu nog heeft, is dat de verbindkabel niet goed in de plug blijft zitten.
Maar hier vind ik wel wat op ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 23:40 ]
  • Vold
  • Laatst online: 25-03 21:25
Schakel gewoon je ledje uit (weglaten), als het goed is moet ie het dan gewoon doen...
Vold schreef op 06 May 2003 @ 23:38:
Idd, dat doet ie nu dus ook :)
En het coole, hij doet het dus ook bij mijn andere TI rekenmachines :D
TI 89 en TI 92
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 23:43 ]
  • Emilio_TT
Emilio_TT
Never fear...I is here!
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 23:40:
TI 89 en TI 92
_/-\o_
WTF!!! doe maar DUUR!!!!!
Learning to fly is learning how to throw yourself at the ground and miss...
  • Dirickteur
  • Laatst online: 20:00
Hmmz zijn die zener diodes belangrijk? IK heb namelijk een schema gevonden zonder die diodes maar bij mij werkt ie dus niet :@
en wat voor kabel heb je btw ingesteld ?
[ Voor 15% gewijzigd door Dirickteur op 07-05-2003 00:48 ]
Emilio_TT schreef op 06 May 2003 @ 23:59:
_/-\o_
Ach jah, school als sponsor :P
kheb in totaal 4 TI rekenmachines, alleen de TI-30 is geen grafische :(
Dirickteur schreef op 07 May 2003 @ 00:42:
Ik heb onder TI GRAPH LINK "com-poort 1" gekozen met als kabeltype "Alleen Windows (zwarte kabel)"
Laat anders even dat schema zien, dan kunnen de anderen ook zien of ie wel of niet goed is ...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 07:12 ]
  • Dirickteur
tis nogal een schraal plaatje, maja
Afbeeldingslocatie: http://vanakkeren.xs4all.nl/ti.jpg
Hoe simpel, en deze doet het niet grmbl
  • brouwerpower
  • Laatst online: 27-10 22:17
Op CO hebben ze ook een linkkabel voor een Ti. die ziet er echter wel wat anders uit. misschien kan je daar eens kijken:
http://circuitsonline.shockmedia.nl/circuits/view.php?id=75
Dat is de paralelle versie, maar die werkt niet met originele software, maar is wel een stuk goedkoper om te maken (hoewel die dingen niet duur zijn, maar toch). Het beste kan je een socket gebruiken, hoef je je linkkabel niet door te knippen. Een andere 2,5mm jack past in veel gevallen niet in je GR of je molt je aansluiting ermee. Doe ermee wat je wil, het is maar een tip/
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 27-10 18:51
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
effe vraagje tussendoor, kan dit ook met de grafische rekenmachientjes van casio? moet gaan toch?
  • m-m
m-m
AtomicShockwave schreef op 07 May 2003 @ 22:37:
Daar zijn aparte schema's voor... Moet je maar eens ff googlen. Die zijn geloof ik wat ingewikkelder.
