[debian] netwerk-kaart eth1 probleem + nog een vraagje
Ik zit met het volgende probleem.
Na alle gegevens voor mijn beide netwerk-kaarten te hebben ingevuld in
/etc/network/interfaces doet mijn eth1 (2e netwerkkaart) het nog niet.
Als nadat ik /etc/network/interfaces heb bijgewerkt ifdown eth1 en vervolgens ifup eth1 doe krijg ik de volgende fout melding :
Don't seem to be have all the variables for eth1/inet
eth1 is een 10/100mbps level one netwerkkaart
en zo ziet mijn /etc/network/interfaces eruit
iface eth1 inet static
adress 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
volgens mij wordt de netwerkkaart gewoon door linux gevonden (dus de goede drivers ervoor worden in de kernel geladen) maar dit weet ik niet zeker... hoe kan ik dit zien?
en nu ik toch een topic open heb ik nog een vraag....
ik draai op deze server iptables als firewall en router
(die ik dus tot nu toe niet heb kunnen gebruiken doordat ik me 2e netwerkkaart nog niet aan de praat heb)
dit is mijn script :
#!/bin/sh
# Masquerading firewall (simpel)
# 13 augustus 2001
# Bart Geverts (bart@hakkefest.linux-site.net)
# Een hele eenvoudige masquerading firewall waarmee het mogelijk om met het
# hele achterliggende LAN het internet op te kunnen. Het 'firewall' gedeelte
# bestaat uit het afsluiten van een aantal poorten waarop relatief riskante
# servers draaien. Alleen de variabelen moeten aan de omgeving worden aangepast.
# variabelen
# waar iptables staat
IPTABLES="/sbin/iptables"
# interfaces
INTERNAL_INTERFACE="eth1" # interface waarmee gateway aan lokale netwerk zit
EXTERNAL_INTERFACE="eth0" # interface waarmee gateway aan het internet zit
# ipadressen / netwerken
LAN="192.168.0.0/24"
# clean-up + init
# flush en clear alle rules en zet de tellers op 0
$IPTABLES -F
$IPTABLES -X
$IPTABLES -Z
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -t nat -X
$IPTABLES -t nat -Z
# set de default policies
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
# initialiseren van de kernel
## Enable IP forwarding
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# masquerade
## Alles met afkomst van of bestemming lokale netwerk heeft forwarden
$IPTABLES -A POSTROUTING -t nat -o $EXTERNAL_INTERFACE -j MASQUERADE
$IPTABLES -A FORWARD -i $INTERNAL_INTERFACE -o $EXTERNAL_INTERFACE -s $LAN_0 -d ! $LAN_0 -j ACCEPT
# riskante servers afsluiten voor de buitenwereld
## telnet
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --destination-port 23 -i $EXTERNAL_INTERFACE -j DROP
echo "firewall (re)started"
nou was mijn vraag hoe stel ik mijn windows xp clients (in de toekomst ook linux clients) in om internet te krijgen via deze server ?
alvast bedankt
(ben ik strax van het gezeik af van me broertje en zusje dat ze nog steeds niet op internet kunnen _/-\o_ )
adress 192.168.0.1
"address" is met 2 d's:
address 192.168.0.1
  • BOOTZ
  • Laatst online: 10-09 09:46
antwoord op je eerste vraag: via 'dmesg' kan je de kernel-output zien, daarin kan je zien of je kaart goed herkend wordt.
de opties staan verder goed, ik zou alleen je broadcast-adres binnen het zelfde netwerk laten vallen als je ip :P . en als je er 'auto eth1' boven zet, dan wordt ie ook automagisch aangezet bij het booten.
tweede vraag: je moet op je clients als gateway het interne ip van je server geven. of een dhcp-server installeren die dat meegeeft :)
/edit: na de post hierboven nog ff een aanvulling, er moet dus dit komen te staan:
auto eth1
address 192.168.0.1
broadcast 192.168.0.255
[ Voor 21% gewijzigd door BOOTZ op 06-05-2003 21:32 ]
Maak je eigen poll
oepsie. had ik niet gezien.
auto eth1
address 192.168.0.1
sorry voor de typfouten zo heb ik het dus ook op mijn server staan
ik hoef dus alleen het ip adres op te geven bij de clients ?
geen dns server?
Een DNS server zou inderdaad makkelijk zijn. Een DHCP server ook. Zie de betreffende HOWTOs daarvoor.
  • BOOTZ
idd, het makkelijkst is om zelf een dns-server te gaan draaien, dan ben je ook niet meer afhankelijk van die van je provider. in mijn geval is die nml nogal brak.
'apt-get install bind' kan je doen, en voor de verdere config verwijs ik je naar de howto's die op inet te vinden zijn.
een dhcp-server is ook erg makkelijk, deze geeft alle clients een ip, en ook instellingen als gateway, dns-server enz. kan je daar dus ook makkelijk wijzigingen in aanbrengen, zonder dat je alle pc's af hoeft om het te veranderen (als je je leasetime niet al te lang instelt natuurlijk).
Maak je eigen poll
