IR transmitter maken - welke werkt?
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 21:57
Dr. Strangelove
Om mijn Philips DVD speler regiovrij te maken wil ik een IR transmitter bouwen. Ik heb twee sites gevonden waar bouwtekeningen op staan. Eentje is erg simpel, de ander wat ingewikkelder. Kan iemand aangeven welke het beste zou werken?
http://reijndert.homelinux.com/ doorklikken naar Do-it-yourself
http://www.abc.se/~m1019/dvdplusrw/regionfree/
Afbeeldingslocatie: http://www.abc.se/~m1019/dvdplusrw/regionfree/schematic.gif
Dit laatste schema begrijp ik niet helemaal. Aan welk kant van de LED moet de weerstand komen? Een aan welke pins op de DB25 connector moeten de beide uiteinden gesoldeerd worden? M.n. dat 18 through 25 begrijp ik niet.
  • Maarten
Het regiovrij maken van een DVD speler is niet helemaal gewild hier...
check
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
en
Het algemeen beleid. Iedereen wordt geacht zich hieraan te houden
veel suc6 :)
  • Pitchin
  • Laatst online: 22-05 07:54
Regiovrij maken is toch net zoiets als unlocken??
Zie niet in wat hier mis mee is hoor? :?
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Dank je wel hoor. Ik loop hier al een tijdje rond maar ik heb nog nooit gehoord dat regiovrij maken hiet niet mag. Het zou dan meteen het enige forum op het hele internet zijn waar dat niet mag. Regiovrij maken is ook niet illegaal, veel hifiwinkels doen het op verzoek.
  • Zoefff
  • Laatst online: 17:15
Zoefff
Dit heeft daar toch ook nix mee te maken. De TS noemt alleen maar een voorbeeld.. Wij helpen jou toch ook als het je niet lukt om een CDtje te branden? Ookal is de kans groot dat je daar warez op brand..
Of als je eMule kapot is, dan helpen we je ook, al kan je daar bijna alleen maar illegale dingen mee doen.. :z
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
On-topic graag ;)
[ Voor 63% gewijzigd door Dr. Strangelove op 06-05-2003 20:57 ]
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 08:59
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Kant waar de weerstand zit maakt niks uit, alleen wordt op verschillende plaatsen aangeraden om een weerstand rond de 500-1000 ohm te gebruiken. Het bereik van je IR wordt wel een stuk kleiner, maar anders *kan* je je poort slopen. Pin 18-25 bij parallel zijn allemaal massa.
[ Voor 11% gewijzigd door The Bad Seed op 06-05-2003 21:00 ]
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • DiedX
  • Laatst online: 17:02
Dr. Strangelove schreef op 06 May 2003 @ 20:29:
Als je de LED hebt, dan heb je aan 1 kant een plat stuk. Dat is zeg maar het streepje in de tekening... De andere kant van het platte stuk dus :) (Klinkt lullig, maar je moet er 1 voor je hebben :))
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
Zou het niet lukken met een pronto?
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Zeker weten dat het lukt met een pronto. Koop jij er dan één voor me? :)
Maakt dus niet uit op welke van de laatste 8 ik hem doe. En dat simpele schema moet in principe wel werken?
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Ja, tenzij je een parallele poort hebt die niet voldoende stroom kan leveren, dan moet je het andere ontwerp gebruiken (dat heeft ingebouwd versterking).
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Die LED en weerstand kosten niet meer dan een paar kwartjes neem ik aan. Ik geloof dat ik een LED met een golflengte van ongeveer 900 nm moet hebben, zijn die makkelijk te krijgen?
Ik kan natuurlijk ook een ouwe remote slopen...
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Gewoon bij de elektroboer vragen naar een IR-ledje voor een afstandsbediening, de golflengte is niet zo belangrijk, op de meeste ledjes zit er genoeg strooing over andere frequenties (als je er bv een hebt die volgens specs een voornaamste golflengte van 950 nm heeft, zal je bij pakweg 800 nm nog steeds signalen ervan opvangen)
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Thanks, morgen even langs Radio Centrum. Hopen dat ze ook een DB25 plug hebben, anders moet ik een printerkabel slopen :(
Kan je nergens een pronto lenen?
Heb je al software wat met een van deze schakelingen werkt? (ben zelf op zoek naar een mogelijkheid om de ir signalen van de rc van m'n subwoofer na te bootsen)
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Verwijderd schreef op 07 mei 2003 @ 15:00:
software: http://winlirc.sourceforge.net/
schakelingetje: http://www.lirc.org/transmitters.html
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Ik hoef alleen maar een bepaald RC6 signaal na te bootsen, dat kan met twee programmaatjes die in de links in openingspost staan. Je kan er ook andere signalen mee maken natuurlijk, maar het gaat mij alleen maar om dit ene signaal.
Ik heb de onderdelen gekocht voor 2 eurootjes, dus ik zal vanavond wat gaan knutselen. Helaas heb ik geen soldeerbout, dus ik ben benieuwd hoever ik kom met plakband :)
[ Voor 18% gewijzigd door Dr. Strangelove op 07-05-2003 17:04 ]
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Ik heb het programma van de eerste link met de tweede (simpele) transmitter gebruikt, dat werkte niet. Omdat het tweede programma niet onder XP werkt en ik op het moment niet beschik over een PC met Win98 kan ik dat niet proberen. Maar ja, ik zie niet in waarom het eerste programma niet zou werken met de transmitter die ik nu heb gebouwd.
Morgen maar laptopje met 98 meenemen, en anders van het weekend het schema met de transmitter maar proberen. En een digicam meenemen, kijken of het ding idd wel zendt.
