leds in toetsenbord?
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • PcFer
  • Laatst online: 20:47
hoi,
Iis er een spanning voor 5 blauwe leds in het toetsenbord?
zo ja welke draden zijn dat en lijdt het toetsenbord er ook onder?
  • danslo
  • Laatst online: 11:56
Dit zou ik ook wel willen weten :)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Geen enkel probleem. Die leds treken vrijwel niets vergeleken bij het toetsenbord zelf.
Welke draden het zijn zal je zelf even na moeten meten. In het handboek van de meeste moederborden staat de pinout wel.
Senile! Senile Oekaki
  • ThaHandy
  • Laatst online: 21:01
ThaHandy
Discovery Channel
ps/2 poort levert max 500mA
ledje is mar 20mA (excl. keyboard zelf)
zo van google af :)
Afbeeldingslocatie: http://www.indiacam.net/pinout/ps2_minidin_6pin_female.gif connector @ mobo
1 Mouse-Data Mouse data packets or keyboard scan codes
are sent from the mouse or keyboard to the
computer on this single wire serially.
2 -- Not Connected (Reserved)
3 GND Ground for voltage
4 VCC +5 voltage (max. 500mAmp)
5 Mouse-Clock This signal is sent from the mouse or keyboard
to synchronize the data signal.
6 -- Not Connected (Reserved)
[ Voor 86% gewijzigd door ThaHandy op 06-05-2003 16:43 ]
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
mischien ff een multimeter pakken???? zwart is vaak min en rood is vaak plus
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
volgens mij zijn meerdere tobo-leds mods langsgekomen, ik zal even zoeken :)
Keyboard Mod
[rml][ CM] Toetsenbordverlichtingsmod[/rml]
[rml][ cm] Tobo led mod[/rml]
[rml][ keyboard mod] Nu met blauwe leds (Pics: 200kb)[/rml]
there you go :)
[search=toetsenbord led] levert vrij veel bruikbaars op :)
[ Voor 77% gewijzigd door G33rt op 06-05-2003 16:46 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 15:48
AcouSE
Swedish Chef
5 Leds is geen probleem, gewoon aansluiten op de draadjes waar de PS/2 kabel binnenkomt. Heb je een USB toetsenbord dan is er zeker genoeg vermogen aanwezig (ook een +5V en GND). Heb je een draadloos tobo, dan kun je het wel vergeten, want dan zijn je batterijen zo leeg.
Hoe je ze aansluit (met welke weerstand enzo) kun je in de faq vinden.
In het vervolg gaarne even beter zoeken voordat je een vraag als deze op het forum stelt.
